Страница 73 из 91
ПерваяПервая ... 23 63 69 70 71 72 73 74 75 76 77 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,825 из 2252
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #1801
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    как?
    https://www.drive2.ru/l/5039610/
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1802
    Kiev
    Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 21:19
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    После снятия клемы и попытки сбросить ошибки
    Пробега много?
  5. #1803
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    115000км
  7. #1804
    Kiev
    По 1287, возможно засрались заслонки впускного коллектора.
    0441 смотри в сторону адсорбера.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1805
    МО
    так посмотрел уже: заменил клапан
    не понятно почему ошибка не сбрасывается...
    Пропал чек. 4 дня покатался после замены клапана. Видимо кол-во пусков определенное должно пройти.
    Всем спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось 405p; 09.03.2017 в 10:56.
  11. #1806
    Пермь
    Все доброго времени суток! Пассат Б7 1.8МТ 2011г.в. Пробег 69940км. Стоит сига Пандора с а/з. Неделю назад загорелась EPC, сегодня проверили на ошибки. Интересуют вот эти две, может кто прокоментировать или помочь расшифровать? Никаких замечаний к поведению автомобиля нет. Периодически, ненадолго пропадает. ВАСЕй сбрасывается, но тут же появляется снова.
    Последний раз редактировалось NVB; 13.03.2017 в 12:45. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  13. #1807
    flint.ustu
    IMHO проблема с блоком Pandora. Автозапуском пользуешься?
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
  15. #1808
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Игорь999 Посмотреть сообщение
    А из Нижнего Тагила есть люди с Васей?
    есть Ваг ком
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  17. #1809
    Пермь
    Цитата Сообщение от Finist Посмотреть сообщение
    flint.ustu
    Пользуюсь...
  19. #1810
    Ufa
    Цитата Сообщение от flint.ustu Посмотреть сообщение
    Пользуюсь...
    у меня тоже при использовании автоподзавода ошибка по 50 клемме. но EPC не загорается. сигналка старлайн. забил.
  21. #1811
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Кто нибудь пробовал кодировать включение ПТФ для подсветки поворота (Corner)? Пробую активировать 0 и 7 бит в 14 байте 9 блока - вылетает ошибка что нет контакта с ПТФ и естественно подсветка поворота не работает.
    Вопрос снят - противотуманок нет в этой машине, есть просто дневной свет
    Последний раз редактировалось oldfish; 02.05.2017 в 11:32.
  23. #1812
    TVерь
    Добрый день, комрады! кто в курсе, подскажите/помогите.
    Хочу поменять блок бортовой сети на более продвинутый, чтобы подключить ПТФ
    Машина Passat B7, 1,4 trend
    WVWZZZ3CZBP356979
    Блок Бортовой Сети
    3AA937087
    Хочу поставить такой: 3AA937087H донор 2013 comfortline
    Подойдёт для меня? И как кодировать при замене?
    Буду очень благодарен !
  25. #1813
    Гость Аватар для LuciferMw
    Ростов-на-Дону
    Кому то удалось активировать клаксон без ключа?
    И с дополнительным взмахом дворников не получается..
  27. #1814
    Приветствую всех!
    А кто-нибудь ставил в Б7 кнопку ЦЗ в правую переднюю дверь? Что там с кодировками?
  29. #1815
    Куда стоит обратить внимание под капотом, по факту жрет чуть больше обычного, бензин в масло давид(масло пахнет бензом) и слегка белый выхлоп. Пробег на деле чуть больше 200к, 1.4 двиг с ручкой
  31. #1816
    Москва/Люберцы
    Через топливный насос может давить бензин в масло.
  33. #1817
    Ростов-на-Дону
    Топливный насос разве не в баке стоит? Это у Москвича на двигателе был. Там такое случалось.
  35. #1818
    У VW с непосредственным мотором стоит два насоса: один в баке, другой на блоке высокого давления.
    LuciferMw Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1819
    Ростов-на-Дону
    Понял. Спасибо.
  39. #1820
    Бывалый Аватар для Omego
    Добрый день.
    Пытался включить косвенный контроль давления в шинах, кодировка от Б6 и подсказка из ВАСИ (+0001024) не работает. Машина Б7, 2014 год, блок АБС - 3AA 614 109 AP, , родная кодировка - 0131438, как можно решить проблему? А то авто без запаски.
  41. #1821
    Юрьев-Польский
    Есть какие либо мысли по данной ошибке? На работу не влияет, вылетает иногда. На приборке ничем не сопровождается.
    Последний раз редактировалось NVB; 27.08.2017 в 13:26. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  43. #1822
    Только кодировкой не решить- кнопку калибровки ставить надо возле кулисы, если не изменяет склероз. На форуме видел отдельную тему по поводу активации косвенного контроля, вот- http://www.passat-club.ru/forum/thre...F8%E8%ED%E0%F5 хоть и В6, но...лучше, чем ничего.
    ПС Кстати неплохая весчь, опробовано- гарантированно реагирует на дельту в 0,2 кило на 17-м радиусе.
    Да фикегознает...если не прогрессирует по частоте появления- я бы катался...дальше.
  45. #1823
    Юрьев-Польский
    С чем хоть связано? Куды копать? Не прогрессирует, просто хотел выяснить чО и как
  47. #1824
    Контакт в фишке паршивый или перетёрся провод под задним сидением, так, первое, что приходит в голову. Или проблема в самом модуле...
  49. #1825
    Волгоград
    кто менял интервал ТО с 15 на 7,5 тыс. км, куда копать?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Страница 73 из 91
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
