Страница 12 из 91
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 2252
  1. #276
    Новичок Аватар для WaSSUUUPP
    Воронеж
    Извиняюсь, уезжал в Москву на несколько дней, было не до чего. Ковырял настройки блока комфорта и электрику. там все предельно просто.. с радостью покажу скрины как только поставлю Васька на свой комп (делал с компьютера друга все). По поводу пикания на закрытие открытие могу сказать что это оооочень тихо, замки щелкают громче но все же оставил, приятно слышать хоть что-то, и пищит она ровно так же как и мигает, то есть коротко и столько же раз как мигает. Включается теперь это в меню/комфорт в бортовом компьютере.
  3. #277
    31Rus
    Скажите, вы включаете пикание там где сигналка с объёмными датчиками или на любом центральном замке можно включить?
  5. #278
    al_che, для активации подсветки ног прописываешь значение 61 в 20-м байте, если подсветка ног светодиодная, ещё перепиши 25-й байт с 80 на 88.
    для активации подсветки в дверях прописываешь для пассажира в 42-м блоке во втором байте вместо B7 - FF, для пассажира в 52-м блоке во 2-м байте вместо B6 - FE, для задних дверей кодировку 000090 меняешь на 0000D8. Подключение фонариков как на Б6 с 45-й недели 9-го модельного года (задние в 6 и 18 контакты)
    Сообщение добавлено в 08:58, предыдущее сообщение было в 08:55
    vadimus, нет только для машин с сиреной, т.е. в расшифровке ВИНа должен быть код 7AL
    VAS PS
    al_che Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #279
    Воронеж
    я думаю без датчиков объема не прокатит, т.к. нет сирены в таком случае
  9. #280
    31Rus
    Так и есть, пишет ошибку.
  11. #281
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    al_che, для активации подсветки ног прописываешь значение 61 в 20-м байте, если подсветка........
    Спасибо, сегодня попробую!
    Passat B7 1.8 TSI DSG
  13. #282
    31Rus
    Цитата Сообщение от kSlavik Посмотреть сообщение
    Итак следующая хотелка.
    Если вы заметили то дворники в положении рычажка "авто" начинают свою работу в начале движения авто только при скорости больше 20 км/ч. Крайне неудобно считаю. Сел в машину, дождь, едешь ну или выезжаешь медленно а дворники молчат. И молотить начинают только когда скорость превысит 20 км или когда вручную рычажек дернуть. Вот бы нарыть канал где выставляется эта минимальная скорость. Давайте копать вместе
    Ну что, кто нибудь такую штуку на своём пассате делал?
  15. #283
    31Rus
    Подскажите, у меня программа Авто адаптер, тот же Вася, только др. компанией переведён. Ну так вот, в 17 блоке 1 байте есть 4 бит, у меня называется "Symbol outline автомобиля включен". Как на Васях это переведено. Фактически включает индикацию Variant на панели приборов. Или я просто не правильно понял предназначение этого бита?
  17. #284
    Новичок Аватар для kostet
    ребят, кого-то кроме меня напрягает вот такой нюанс! ? в положении 0 (блок управления освещением) горят только передние светодиодные огни, зад не горит! чтобы в зад не кого не словить, включаю габаритные огни(передние диоды притухают- зад горит). вопрос!!можно сделать так чтобы в положение 0 - горел и перед и зад светодиодные огни!??
    (почему хочу чтобы было так- т.к на моей а4 с диодной оптикой было так, и это удобно, во вторых в положение "габариты" передние диоды притухают - машина в потоке становитья не заметнее, что плохо, включать приходиться ближний!) спасибо! тому кто поможет! надеюсь не только меня это парит!
    P?S в авилоне решить эту проблему не смогли! да еще и масло не поменяли. хотя фильтр новый ))).......
    passat b7 1/8 DSG 7
  19. #285
    kostet, а что у тебя сейчас в 18-м байте прописано и какой блок бортовой сети стоит? Софт и номер блока
    VAS PS
  21. #286
    Андрей Аватар для Дуськин
    kostet,
    Просто прими для информации.
    История создания ДХО для ЛЮБОГО авто как раз и затрагивала этот вопрос - необходимость включения задних фонарей при движении днем.
    Насколько я помню, то отказались по причине того, что в солнечный день можно не увидеть загорания СТОПов.
    И не забывай, что ДХО - это в первую очередь ДНЕВНЫЕ(!) ХО, а в темное время суток ты и так задние габариты включишь, если в "Авто" не ездишь.
    Так что учти этот момент.
  23. #287
    Бывалый Аватар для SGS
    Тоже хотелось бы так
    kostet,
    Человек описал что хочет и спросил можно ли так сделать.
    В ответ получил объяснение, почему так не делают.
    Выходит, на ауди инженеры тупые?
    На ситуацию, когда кто то не заметит стопы никак не влияет были включены габариты или нет. Хоть днем, хоть ночью.
  25. #288
    мы смотрели с одноклубником demainst у меня нет васи диагоноста, я у него уточню!
    Сообщение добавлено в 10:16, предыдущее сообщение было в 10:09
    kostet,
    спасибо, да я согласен!!! я то , про практичность и яркость света! думаю если зад не горит, то в него как раз кто-то пристроиться может, кстати заметил что на мерсах так же как у нас..перед горит зад нет..
    Сообщение добавлено в 10:21, предыдущее сообщение было в 10:16
    да в ауди считаю правильно реализовано,
    1 либо горит в положении 0 (перед ярко + зад)
    2 В ПОЛОЖЕНИИ ГАББ ОГНЕЙ (ПЕРЕД ПРИТУХАЕТ+ЗАД+ ПОДСВЕТКА ПРИБОРОВ И НОГ)
    3 либо через борт комп вырубаем 1ый пункт--- т.е в положение 0 ни чего не горит(-это если в лесу надо двиг не глушить и остаться незаметным)
    passat b7 1/8 DSG 7
  27. #289
    Хмм а чего мой пост о правильном кодировании блока бортовой сети при светодиодной подсветке номера удален?
    Наверно бизнес кому-то подпортил,да?
    Ты уверен?
    Подскажи хотя бы ориентировочно дату своего поста.
    Последние действия по редактированию в этой теме проводил Админ, да и то это было 21.11.
    Перед Админом был только я 08.11
    Вот смотри:
    07:42, 08.11.2012
    Дуськин
    Действие: Сообщение отредактировано
    Сообщение: ..............
    00:27, 21.11.2012
    ADMIN
    Действие: Название темы изменено
    00:27, 21.11.2012
    ADMIN
    Сообщение: .................
    Мои действия и действия Админа не касались твоих сообщений.
  29. #290
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Сорри все есть. Ошибся. Просто камарад написал в личку что где править....мол на сайте пост удален...
    Все есть в другой теме. (Световой тюнинг)
    Спс.
  31. #291
    Украина, Львов
    Камрады подскажите по такому вопросу. На машине с завода стоял блок БТ 7...(дальше не помню) и РСД510. ОД заменили РСД на РНС510. Попробовал поиграть голосовым управлением телефоном и РНС. Оказалось, что не работает ни одно, ни другое на разных языках.
    Вопрос: "Мог ли ОД накосячить с кодированием при замене головы?"
    На приборке телефон присутствует, кнопки работают. При нажатии на кнопку микрофон (на руле) просто выключается звук.
    Такой БТ 7P6-035-730 J UHV-High
    Novero HT-2
    Сильно не пинайте, шнурка у меня нет.
    Последний раз редактировалось Ростислав; 10.02.2013 в 01:03.
  33. #292
    Саров
    RNS "перехватывает" голосовое управление у блюпупа.
    Для нашего удобства RNS русскага голоса не знает
    Но кнопка на руле должна включать ожидание английских команд. Если сказать зеркалу "help" никто не говорит?..
  35. #293
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    никто не говорит?.
    не говорит. просто вырубается звук. при нажатии на * всплывает окно на РНС.
  37. #294
    тербуны
    подскажите друзья)))можно ли включить турботаймер кодированием блока управления?????
  39. #295
    Москва, Отрадное
    нет, только установка доп. устройства, например сигнализации с данной функцией
  41. #296
    тербуны
    списиб за инфо)))
  43. #297
    MSK
    Подскажите, завтра буду ставить РНС и блютуз, где прописывать, по РНС вроде нашел, а по блютуз никак. Да, и подскажите, как правильно снять накладку стойки лобового стекла и накладку порога?
  45. #298
    Новичок Аватар для peno4et
    nsk
    а есть кто со шнурков в Новосибирске ? с меня пивас )
    напишите в Л\С если есть такие
  47. #299
    MSK
    Добрый день, вчера поставил таки РНС и блютус, все работает. Под руководством Михаила из профи, поставил галки с помощью васи.
    Есть у меня несколько вопросов:
    1. Не появилось доп меню с отображением Навигации, я так понял оно должно быть. Где рыть, где изменить кодировку?
    2. Как увеличить громкость микрофона? Говорят меня плохо слышно?
    3. Есть ли русское голосовое управление телефонной книгой, если есть как оно работает? Блок 7Р6 035 730J? Или можно как то делать список с любимыми номерами, чтобы не перебирать всю книгу?
    4. Как закрепить блок под сиденьем, а то он даже от коврика из штатных креплений вылетает?
    5. Как активировать сервисное меню в РНС?
    Да, и еще, при проверке ошибок, висит ошибка по контролю давления в шинах. У меня на летней стоят датчики, а зимняя без датчиков, причина в этом?
  49. #300
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    1.Поставить галку - связь по протоколу ВАР и перегрузить RNS
    2.В 77 блоке,адаптация...
    3.Есть,если включено Васом,вагкомом,нажимаеш на кнопочку гол.управления на руле,если таковой есть,и тётка с гнусавым акцентом спросит чего желаеш.Любимый список можно на RNS сделать и тыкать пальцем.
    4.Есть спец кронштейн 3C0919738
    5.Вагкомом в 37 или 56 блоке
    Удалить ошибку,для начала.
    Stas.volk Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 12 из 91
    Ответов: 116
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
