Страница 22 из 91
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 2252
  1. #526
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Vladimir-UZL Посмотреть сообщение
    Вам то она зачем?
    Экономия топлива, как минимум. Интересно как работает.
  3. #527
    доброго времени суток, народ выручайте, поменял приборку на цветную, все отображается кроме меню комфорта и меню свет: не отображаются настройки подсветки ног и комин-ливин, снимал-ставил галочки - ничего не появилось. комин-ливин фиг с ним - работает и ладушки, а вот виду отсутствия меню подсветка ног не могу настроить чтгоб подсветка светилась во время движения (при открытии двери работает, при закрытии - плавно гаснет и все) авто пассат сс. Как сделать чтоб появились меню комфорта и света???
  5. #528
    Россия, Домодедово
    http://www.superb-club.com/forum/sho...php?t=4021#top
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  7. #529
    Бывалый Аватар для SGS
    На Ауди наоборот ищут пути деактивации старт-стоп функции,Вам то она зачем?
    Бред экологов = прессинг политиков = веяние времени
    Ради того, чтобы отчитаться как ОНИ сэкономили 0,5 л топлива, они готовы ускорить износ и поломку ВАШЕЙ машины.
    Думая головой можно сэкономить гораздо больше
  9. #530
    Palm Springs, CA
    Насколько мне известно Старт-стоп устанавливался только на бензиновых моторах,а в вашей подписи дизель
  11. #531
    Украина, Львов
    В настройках БК можно включить "Васей", значит доступно для дизеля. Склоняюсь к мнению, что для частых старт-стопов нужно другое железо. В нашем городе нету затяжных пробок, потому фича наверно была бы полезной если б отключалась кнопкой или через приборку.
  13. #532
    Из спецификаций:
    - Система "старт-стоп" с рекуперацией; только для автомобилей с BlueMotion Technology
    И на сегодняшний день соответственно вижу модели с двигателями: 1.4 TSI BMT, 1.6 TDI BMT, 2.0 TDI BMT
  15. #533
    Palm Springs, CA
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    Из спецификаций:
    могу и ошибаться....
    видел как то АКБ на авто другой марки с надписью for start-stop system,видимо какой то спец аккумулятор нужен раз такие производят.
    сам считаю данную приблуду не нужной,ничего хорошего двигателю частые запуски не дают,а частые остановки при качестве российского топлива будут негативно влиять на топливную систему,на отложения на форсунках.У буржуев это связано не именно с экономией топлива а в первую очередь с экологией,даже из названия- BlueMotion Technology и все по моему тянется к ЕВРО 5,я не встречал еще в россии топлива ЕВРО 5 из чего пробую сделать вывод- экономия призрачная,экологии не помочь,а вот двигатель насиловать будем.
  17. #534
    Palm Springs, CA
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    не работает.....кодировка принята, но на деле ничего подобного не происходит! делал так -
    Сообщение от waskadagama
    Для активации закрытия при дожде нужно в 46-м блоке в 9-м байте прописать 02. Появится меню в комбинарике в разделе комфорт
    Потом в подблоке бортовой сети (9) датчик дождя и света RLS в нулевом байте вместо 03 прописать 07 - активировать 2-й бит
    Потом приоткрыть окна, закрыть машину с пульта, подождать минуту, прыснуть водой или поводить рукой по датчику дождя. Окна должны подняться.
    Р.S. Если стоит панорамная крыша на универсале то вот там есть какая -то засада.
    Может все дело в нашей нетерпеливости? http://www.tiguan-club.org/topic/817...8F-rain-close/ пост № 4. или кто то все же выждал более 1-2 мин?
  19. #535
    Гость Аватар для bawtrik
    машинка часом не 2009 года там это нормально когда цветная приборка теряет связь с блоком комфорта(она уже не с тем протоколом) и центральной электроники
  21. #536
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Я ждал. И одну и две и три минуты - ни...га= ничего. По сцылке - человек написал, что у него закрылись через 15 минут - вот это я еще раз попробую.
    Есть еще один вопрос - рычаг дворников по идее должен быть в первом положении - "авто" на момент закрытия машины. Хотя я тестил в разных его положениях - эффекта не было.
  23. #537
    Kyiv
    Ребята, на ШкодаКлубе или тигуанКлубе, а может и на ГольфКлубе, видел, что функция закрітия стекол в дождь работает только если установлена штатная сигнализация.
    Может у нас та-же ситуация?
    Может без родной охранной системы ничего не работает?
  25. #538
    У меня это все есть. И сига, и датчик, и все прописалось и в меню появилось.... Только не фурычит пока. 1
  27. #539
    Россия, Домодедово
    у меня нету сигнализации
    Функция работает
  29. #540
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Функция работает
    Сделай скан дверного блока если есть возможность.
  31. #541
    Функция работает
    Браво! Спасибо! Поддержали!
    Типа завидуйте мне?
    Поддерживаю комрада kSlavik - суперприз в студию.
    Вобщем интересно зона декольте и нижнее белье, то есть = Сканы, логи - откуда ноги растут?
    Сам писал или производитель одарил? Делись непосильно нажитым
  33. #542
    Почти Мембер Аватар для ToJIcTbIY
    Ивановская область, Юрьевецкий район, деревня на Волге ))
    Может конечно и баян, может кто в курсе, как отключить проверку передних габаритов? Если конечно это возможно.
    Passat B5 1.9TDi AFN, 110 л.с, МКПП, Велюр, Клима, Люк. Зеленый сарай 99 г.в
    Passat B7 1.4TSi CAX,122 л.с, 6МКПП,Trendline, два пакета, белый седан 11 года
  35. #543
    Гость Аватар для Лютый водила
    Новокузнецк
    +1
  37. #544
    только с помощью VAS PC
    VAS PS
  39. #545
    ну это понятно, шнурок то имеется, только перевода в блоках нету, а так тыкаться стремно. может подскажете где какую галочку поставить\убрать или изменить какой то байт\бит .
  41. #546
    Россия, Домодедово
    Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 21:28
    Цитата Сообщение от Justdoit Посмотреть сообщение
    Типа завидуйте мне?
    задал вопрос - я ответил. Причем тут зависть?
  43. #547
    Ну мы тут как бы хоровод водим вокруг, а ты просто пишешь - у меня работает. Все. Без подробностей.
    Ладно, не буду демагогию разводить. За лог спасибо!
    Сообщение добавлено 07.03.2013 в 00:10, предыдущее сообщение было 06.03.2013 в 23:50
    А вот моя.
    УПС. Посмотрел на твою подпись
    А машинка то у тебя какая, на которой работает?
  45. #548
    Парни, ну очень надо. Понятно что в 9 блоке,только вот в каком байте какой бит менять? А то ни чего не понимаю по английски :-(
  47. #549
    Palm Springs, CA
    Слюнявим тему закрытия задней двери в универсале с пульта если кому интересно http://www.passat-club.ru/forum/thre...5%D0%A0%D1%95!
  49. #550
    Украина, Львов
    Помогите решить вопрос т.к. ехать к ОД и объяснятся с ними неохота. Снимал клему с акамулятора. После установки загорелась на приборке желтая лампочка ручника и желтая подушки безопасности. Пробовал сбросить ошибки-не получается.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 09.03.2013 в 08:04. Причина: "Портянки" лучше прятать под спойлер
Страница 22 из 91
    Ответов: 116
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
