Спецы помогите пожалуйста, машина 12 года Б7, пользуюсь ВАСЯ 12.10.1R все было нормально а после посещения сервиса некоторые блоки управления
перестали отвечать примеру 09 блок управления бортовой сети причем ошибки в нем стираются!!!
Кто что подскажет?
Есть ли у кого информация как сделать что бы штатная сигнализация В7го деактивировалась от личинки замка(вернее от сигнала по CAN имитирующего сигнал поворота личинки)? Есть инфа что можно поправить ВАСЕЙ но что именно неизвестно. Понимаю пикантность данного вопроса, по этому ответ можно в личку. Нужно это мне для удаленного управления открытием закрытием своего личного авто.
Вот чем поделились сегодня:
Необходимо: с помощью дилерского диагностического оборудования или VAG-COM активировать функцию 'Управление штатной сигнализации с помощью личинки' Для этого зайти в блок 9 → выбрать 'Длинное кодирование' → байт 6 → поставить галочку напротив 'бит 2'. Только в этом случае возможно снятие штатной системы охраны и разблокировка багажника и лючка бензобака. Иначе снятии автомобиля со штатной охраны не происходит разблокировка багажника и лючка бензобака.
Хотелось узнать мнение специалистов о данных манипуляциях
Последний раз редактировалось Vladimir-UZL; 20.12.2013 в 22:00.
всем привет!
Поменял свой трэндик на бизнес эдишен + комфорт, так в пакете комфорт есть атмосферная подсветка (та что в декоре в дверях), она работает, светит... но в меню БК менюшки нет, а можно ли ее какнить включить? где полазить? в блок панели приборов я зашел, но там нет длинного кодирования и все мне не понятно :-)
почитал соседний форум нашел что яркость подсветки в дверях регулируется общим реостатом подсветки что находится слева от переключателя света. А если, к примеру, мне совсем надо отключить эту подсветку, то эта менюшка просто необходима... если кто знает подскажите! моя благодарность не заставит себя долго ждать ))
ну если это было, ткните носом, я не нашел ну никак....
Последний раз редактировалось Fox_1; 30.12.2013 в 21:56.
привет
всем
пришли вася и ВАГ
вопрос как установить ВАСЮ
все перепровал
вин 7 64 битка
не видит кабеля
и авира ругается как троян
помогите плиз как установить правильно
адаптацию и коды менять при заведенном двигателе или при вставленном ключе ??
просветите плиз
сильно не пинайте но где диагностический разъем у B7
где ручка открывания капота, сверху над ней
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Всем добрый день,
В новогодние праздники делал сам полную щумоизоляцию салона и соответственно снимал передние кресла. В итоге появилась ошибка с неисправностью подушек безопасности. Подскажите детально как сбросить эту ошибку с помощью шнурка. Искал по теме, но тут только как их отключить и включить в шапке описано. Не хочу наугад менять настройки и что-нибудь запороть. Заранее спасибо!
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
сегодня на стоянке наблюдал как парень купивший на днях ССшку, подходит и метров за 15 щелкнув кнопочку, открыл машину и при этом загорелись все фары, захотелось также, провозился целый день с этой гавнофункцией в итоге ничего не получилось, не понимаю как это работает
Итог чего я смог добица: при выключении зажигания, моргаю дальним светом как дурак, на меня все смотрят, выхожу из машины, при открытии двери загораюца фары секунд на 5-10, потом закрываю дверь они тухнут, закрываю машину, дальше открываю машину, фары не горят как у пацана на сс, думаю ладно хрен с ним теперь она должна опять меня проводить светом, закрываю дверь однако хрен, чтобы она снова проводила тебя светом при закрытии двери, нужно опять сесть в мащину, вставить ключ, вынуть, опять моргнуть дальним, открыть дверь, выйти, что за бред? нахрен такая овощная функция нужна? че каждый раз лазить и вставлять ключ в зажигание, потом вынимать его и моргать? ну и также как написал, подождал 2 минуты, открываю машину (тумблер в положении AUTO) фары не включаюца, светом не встречает хееелп кароче, у меня бошка кипит как сделать так чтоб фары загорались при открытии
Если обратица к официалам, они сделают эти функции?
Всё это можно настроит через БК
порылся в бк есть только галочки активировать эти функции, они стоят еще когда забирал машину с салона, на драйве пишут, что это делаеца с каким-то дядей васей, где его искать? опять наверное в москве, как и установка рнс 510...я уже начинаю жалеть, что родился не в москве
переключатель света в каком положении стоит? должен быть в АВТО и все соответствующие галки в меню включены!
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
все так бро как ты сказал, но ничего не работает, работает только в одном случае, когда вытаскиваешь ключ из зажигания и моргаешь дальним светом, только тогда проводит, но как сказале мне на драйве, моргание дальним это придумано для тех у кого нет датчика света. А при положении АУТО, не встречает светом ни провожает=( у меня стоит еще сигнализация, может из-за нее?
после установки сигнализации может быть все что угодно... но не факт!
ты бы хоть написал машина какая? понятно что пассат, но какой именно? пакеты?
ПС: по-моему тебе на первую страницу этой темы надо, пункт 3 в первом сообщении, и 6-ю страницу полистай, там разжевано все.
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Пассат б7 1.4 тренд, сейчас еще на одном форуме преположили, что для трендов эта функция включаеца за дополнительную денюжку
Без пакета Техник (датчик света и дождя), у вас будет включаться только после моргания дальним светом, при открытии вообще не работает. С датчиком света - он и определяет, когда включать эти подсветки (можно запараметрировать что бы включался при моргании дальним, при открытии двери или при вытаскивании ключа из замка зажигания)
PS: Это всё для тренда.
Подтверждаю слова vadimus для автоматического режима функций Coming home и Leaving home необходимо наличие переключателя с режимом AUTO и датчик света/дождя, потом Васькой надо поставить галки в двух местах.
Я для этой функции на предыдущем машине менял Лобовик ))) и ставил датчик.
Есть датчик света и дождя, все сегодня настроил , все работает, всем спасибо, теперь и встречает и провожает фарами, так рад был =))
Камрады есть у кого опыт активаций няшек с пом vas 5054 сам ковырял целый день ничего не вышло да и ссыкатно както без опыта тыкать может есть примеры работы
Всем привет ! Подскажите возможно ли сделать чтобы Auto Hold Работал без пристегнутых ремней и возможно ли чтобы задные габариты горели вместе с передними ДХО в положении выкл ? Если да то как? каналы биты))
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
В виду подошедших холодов возникли пару вопросов:
1. Можно ли увеличить время работы обогрева лобового стекла ( очень не долго греет), а можно ли еще увеличить мощность ( у жены был служебный фокус там хорошо отогревало а тут тока около 0 хорошо греет при сильных минусах не размораживает стекло)
2. Можно ли увеличить мощь попогрейки?
3. и есть ли электрофен в машине ( вопрос канеш не в эту тему но вдруг кто ответит)
