Страница 60 из 91
ПерваяПервая ... 10 50 56 57 58 59 60 61 62 63 64 70 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,476 по 1,500 из 2252
  1. #1476
    31Rus
    У камрада комфорт, походу нет такой менюшки)
    Yury62 посмотри тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1269204
    У меня тренд - и у меня это меню имеется
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
    Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1477
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от vadimus Посмотреть сообщение
    Зайти в меню бортового компьютера и сбросить оттуда.
    Не у всех в разделе ТО есть пункт "Обнулить", только где-то до 12-го года.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #1478
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Парни, всем СПАСИБО..)) Нашел в мануале. Стр. 24-25.
    Passat-Club Юг
  7. #1479
    Мембер Аватар для slk
    Други, подскажите а есть кто-нибудь с нормальным VAS 5054A (софтом и дисками) поближе к Измайлово чтобы перепрошить один блок? Не за красивые глазки. разумеется!
    VW Passat B8 1,8T
  9. #1480
    Россия
    Приветсвую, мож подскажет кто как то раньше изменил я себе тональность сигнала о непристегнутом ремне с помощью Васи , и уже забыл где это накрутил, хочу вернуть назад по заводский и непомню!!!
  11. #1481
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    В панели приборов в адаптации.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #1482
    Россия
    Блин там много каналов какой непомню!!!
    Сообщение добавлено в 23:02, предыдущее сообщение было в 23:01
    Help me!!!
  15. #1483
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Выбор тона сигнала о не пристегнутом ремне:
    17 блок. Активация. Seat belt warning
    Отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности:
    17 блок → кодирование → длинное кодирование → 1 Байт → 1 бит → выключить
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
  17. #1484
    Россия
    Спасибо !!!
  19. #1485
    Феодосия
    всем привет! кодировал сегодня пассат китайским шнурком vcds на версии 12.12, сделал стробоскопы, дворник с дополнительным движением, отключил звук ремня, включил звук сигналки при постановке на учет, хотел сделать так, чтоб при движении назад опускалось правое зеркало вниз и складывались зеркала, вот тут что-то глюкануло, поменялись местами на двери водителя кнопки открытия окна, теперь пассажирская открывает водительскую и наооборо и открытие теперь тоже наооборот, нажатием вверх а не вниз, ну и соответственно складывание зеркал не заработало, как и опускание зеркало, зато теперь пропала регулировка зеркал вверх-вниз, влево-вправо, и зеркала наооборот на закрытие ручное открываются, на открытие закрываются.. Как исправить???
    В версию vcds закидывал файлы из папки лейбл васи диагноста 14.10, в результате при длинном кодировании описание битов было на русском..
  21. #1486
    31Rus
    Если сохранил изначальную кодировку, то просто вбить старую кодировку блоков. Если нет, то попробуй поискать кодировки подобных блоков, вот тут например http://vdb.osotec.com/index.php/record
    guardtroops Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #1487
    Феодосия
    ну нажимал тест сейв, а как его восстанавливать?
    делал на основании такой инструкции
    в файле лога ничего не понял:
    Последний раз редактировалось NVB; 12.11.2015 в 19:34. Причина: На будущее, скан/лог прячем под спойлер.
  25. #1488
    31Rus
    влохение
    Ищи в папке Logs твою сохранённую конфигурацию, и вбиваю прошлую кодировку в свой блок.
  27. #1489
    Феодосия
    ну я по идее это и делал, тоже самое в ручную, ничего не поменялось((( по логам видно.. правильно ли я делал если в инструкции было написано прибавить число к значению?
  29. #1490
    31Rus
    Найдите человека с не китайским VCDS и запараметрируйте заново свои блоки.
  31. #1491
    Moscow, Zelenograd
    Опускание правого зеркала вниз возможно только если есть сидения с памятью. Для складывания зеркал Васи Диагноста не достаточно.
  33. #1492
    Опускание зеркала при движении назад одним шнурком не сделаешь, там еще серьезно с железом поработать надо.
    В штате сиденья с памятью, но и этого не достаточно ( да впрочем и не обязательно, есть решение и без них).
    У меня сиденья с памятью, зеркало не опускается. Зеркало тоже надо менять или дорабатывать.
  35. #1493
    Феодосия
    спасибо всем! оказалось включил праворукий режим!!!
  37. #1494
    Феодосия
    Подскажите, в Васе функция есть работа кнопок ключа при работающем двигателе. Она работает на нашей машине? Смысл в чем, хочу автозапуск старлайн с жсм и жпс меткой, но походу там когда нажал автозапуск с телефона, брелок уже не рабочий, надо открывать машину также с телефона, сработает ли этот пункт в этом случае? А то установщик делают хитрые глаза и говорят не все так просто, надо там долго копаться
  39. #1495
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    походу беда, поменял катушки, новые купил. свечи старые в крутил (рабочие) хотя эти свечи отходили около 14000 км, пропуски в третьем цилиндре так и показывает, периодически появляются в 4м цилиндре. Купил ваговскую присадку G 001 780 M3 залил, уже практически весь бензин выкатал ошибка периодически появляется, на холостую порой колбасит и загорается ЕРС, глушу, потом завожу проходит, чек при этом может гореть постоянно может мигать потом сам пропадает. Машина ехать стала хуже, временами вообще не едет, как будто турбины нет. Конечно теперь буду к ОД записываться, тем более до ТО осталось немного. Но может кто поможет. может встречалась похожая ситуация(
    Проверяй компрессию. Если нормальная то форсунки на ультразвук.
    В7 1.4 TSI CAXA Comfortline
  41. #1496
    Магнитогорск
    На дымомашину сперва! Явно подсос воздуха.......
  43. #1497
    Не правда Ваша!
    Лично делал, но с оговорочкой на версию софта и прошивки (на версии 12,12 и прошивкой 1,92 не получалось):
    Работает на версии VCDS 15.7.1 с прошивкой версии 1.94:
    42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
    Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
    выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
    (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
    90 = складывание выключено
    95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
    99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
    demsee, Genady, Fox_1 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1498
    Спасибо, комрад mikle-fom
    Подтверждаю все получилось. Складываются при удержании кнопки на ключе "закрытие" около 2 секунд. раскладываются при включении зажигания.
    Осталось еще сделать то же с Кейси ))
    Последний раз редактировалось Fox_1; 01.12.2015 в 10:15.
  47. #1499
    Не правда Ваша!
    У меня почему-то не срабатывает
    VW Passat B8 1,8T
  49. #1500
    Palm Springs, CA
    Складывание с 95 сработало. Плюс появилась возможность закрыть авто с работающим двигателем без второго ключа кейси, сегодня заметил это.
Страница 60 из 91
    Ответов: 116
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
