Страница 69 из 91
ПерваяПервая ... 19 59 65 66 67 68 69 70 71 72 73 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,725 из 2252
  1. #1701
    Гость Аватар для ParoPLAN
    Хорошо тебе! У меня прямого нет, вот и пытаюсь. Да, видно, не судьба.
    Passat B7 1.4
  3. #1702
    Посмотри здесь: http://www.passat-club.ru/forum/threads/17829
    в шапке указаны блоки с и без поддержки и сравни со своим.
    На сколько я помню блоки Б6-го и Б7-го одинаковы.
    ParoPLAN Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1703
    Так а кто мешает?
  7. #1704
    У меня 3AA 614 109 AB. Там такого нет в списках.
    Passat B7 1.4
  9. #1705
    Поставь прямой контроль-> <<<жми>>>
  11. #1706
    Спасибо! Но это уже другая история. Хотел программно справиться.
    Passat B7 1.4
  13. #1707
    Вологодская обл. г.Бабаево
    Имею ошибку следующего характера и соответственно на панели лампочки руля, esp, abs и датчика давления колес горят. При этом не работает автохолд, есп и абс. Ручник электронный работает с руки при помощи кнопки.
    VW Passat B7 1.8 tsi dsg7 highline +comfort, весна 2011 года
  15. #1708
    Ekaterinburg
    Цитата Сообщение от mdv bro Посмотреть сообщение
    не знаю что произошло, либо у меня вчера не хватало терпения на 3 секунды, либо за ночь что-то изменилось, но сейчас сразу при удержании складываются. Спасибо.
    Есть такой глюк.
    У меня на тигуане тоже раз через раз складывается с одного нажатия.. Не парюсь вообще как-то))
  17. #1709
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Sn1PeR Посмотреть сообщение
    Есть такой глюк.
    На тигуане поставь время 0.7 или 1 секунду до складывания, будут всегда складываться )))
    +7 952 502 91 сороквосемь
  19. #1710
    Ekaterinburg
    Привет.
    Неправда. Ставил 0.8 - также бывает не складываются.
    Потом вернул к стандартным значениям в 2 сек, потому что бесило, что время от времени окна не только закрывались (при закрытии авто), но и открывались при её открытии))
  21. #1711
    Уважаемые знатоки,
    есть вопрос, может конечно он покажется странным, но все таки.
    Перечитал всю тему по атмосферной подсветке салона, как выяснилось в картах дверей светодиод стоит двух-цветный (бело-красный), изменить свечение можно сменой полярности.
    Отсюда возник вопрос, можно ли программно изменить свет свечения подсветки?
    По умолчанию он белый, но хочется красный, в цвет свей подсветки и светодиодов в плафоне.
  23. #1712
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от NailPrime Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки,
    Программно нельзя, менял физически, красного света практически не видно, вернул белый.
  25. #1713
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    А где васей время устанавливать, отвечающее за складывание зеркал?
    Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
  27. #1714
    Почти Мембер Аватар для Roman74ru
    Ставрополь
    Васей нигде
    Это другими приборами делается
    Отправлено из ☎️
  29. #1715
    Россия
    Сделал все по инструкции: 42 блок, 90 поменял на 95
    А можно поподробнее? Пытался сделать по инструкции с какого-то немецкого сайта:
    "Powered by Version 15.7.1 VCDS mit Firmware-Version 1.94: Elektronik 42-Fahrertür -> 16 Closed-Bereich: Geben Sie den Code - 04354 - Führen Sie erhalten die Bestätigung der Annahme des Codes -> 10 Anpassung in Drop-down-Liste sehr vorsichtig! Wir suchen die Zeile: (9) -Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8 90 = Falten weg 95 = ein (mit Fernbedienung) Falten / Entfalten der Zündung eingeschaltet ist 99 = Falten auf / Entfaltungs die Tür zu öffnen. "
    Код для доступа ввел и он был успешно принят. А вот когда дошло до изменения значения 90 на 95 или 99 vcds стал ругаться на то что значение типа какое-то не такое и что должно быть 16-ричное чтоли (hex). Что я делаю не так? Шнур китайский 12.12 прога vcds с диска от китайца (шел в комплекте со шнуром).
    Сообщение добавлено в 17:20, предыдущее сообщение было в 16:17
    Вопрос по airbag. Если в машине установлено 10 подушек то как это должно быть видно в диагностике?
    У меня выдает вот так:
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
    Component: J234__101 VW10 HI 1918
    Revision: 22014000 Serial number: 003K0P5AWZZ-
    Coding: 0012337
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS616450521
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS620590591
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QAURR9KJ
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS69FCSR9KJ
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Смущают нули в Subsystem 5 и Subsystem 6.
  31. #1716
    Germany
    По первой проблеме автоскладывания зеркал. С этой версией шнурка, ты не поменяешь настройки, надо не менее v.15... У меня было тоже самое с китайским шнурком 12.12., пока не купил Васю-диагност.
    Gray.RU Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1717
    Россия, СПб
    Разве бывает 10 подушек? 2 передних +2 в передних сиденьях +2 в задних сиденьях +2 шторки =8
    Так и должно быть
  35. #1718
    Россия
    Ну может их и 8 но у меня надписей AIRBAG 10 штук или даже больше (может они лишние конечно, а может потому что у меня сарайко (variant)): 1 на руле и 1 на торпеде перед пассажиром + 2 на передних стойках + 2 на средних стойках + 2 на задних стойках + 2 в передних сиденьях + помоему 2 в задних, но не уверен.
    по комплектации вроде про подушки всего два кода:
    4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
  37. #1719
    Gray.RU
    Так и есть, по факту и по конфигурации у тебя четыре подушки:
    4UE - Air bag for driver and front seat passenger
    4X3 - Side air bag front with curtain air bag
    две для передних пассажиров
    две боковые спереди с «занавесками»
    Сами шильдики ничего не значат, это не подушки, под ними скрываются крепёжные элементы.
  39. #1720
    Здравствуйте!
    Сегодня решил считать свои ошибки шнурком и вот что выдало..
    Что это может быть?
  41. #1721
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    Gray.RU
    6.
  43. #1722
    г.Бел
    Подскажите пожалуйста. Вчера диагностировал работу двигателя Васей-диагностом (версия 15.2), машина пассат б7, двигатель 1.8 tsi. Провел диагностику по группам кодов и вот что: я не увидел 103 группу - диагностика бензанасоса. Просто не показывает и все. Кто знает может используется не эта группа или что может быть?
  45. #1723
    Россия, СПб
    Давление топлива на ХХ можно посмотреть в 106 группе поле 1, 2 или в 240 группе поле 1, 2
  47. #1724
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от tahk383 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Что это может быть?
    Мотор 2.0 фси?
  49. #1725
    Мотор 2.0 фси?
    Нет 1.8 CDAB
Страница 69 из 91
    Ответов: 116
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
