Страница 70 из 91
ПерваяПервая ... 20 60 66 67 68 69 70 71 72 73 74 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,750 из 2252
  1. #1726
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от tahk383 Посмотреть сообщение
    Нет 1.8 CDAB
    На 1.8 нет измеряемых групп но низкому давлению топлива
  3. #1727
    Тогда что же выдал мне диагност?))
  5. #1728
    Россия, СПб
    Не очень понял вопрос, что диагност выдал?
  7. #1729
    Я про ВАСЯ диагност...Отсканировал и выдал такой лог ошибок)
  9. #1730
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Нет 1.8 CDAB
    проверять давление масла, опору РВ, фазник и впускной РВ.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  11. #1731
    г.Бел
    Недавно снял логи (Пассат Б7, 1.8 TSI CDAB) Васей-Диагностом первый раз. Посмотрел сам логи (поизучав материалы на сайте) — вроде бы все норм. Может есть проблемы которых я не вижу:
    Логи выложил
    yadi.sk/d/0h0pKQznwBbYu
    Помогите
  13. #1732
    Комрады, немного не понятно, на первой странице все возможные кодирования указаны?
    Все 70стр листать с телефона не очень неудобно, посмотрел первые 5 и последние 5 страниц, полезного вроде ничего нет.
    Может быть есть более "наполненная" "база знаний" по кодированию В7?
  15. #1733
    Пардон, не правильно выразился.
    Исправляюсь: Полезна любая инфа.
  17. #1734
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Приветствую! Подскажите кодировку, как на В7 сделать, чтобы дхо горели в режиме 0, а при постановке на ручник они гасли?
  19. #1735
    Модератор Аватар для dimp
    Посмотри на 0 бит 11 байта в длинном кодировании ВСМа. Если нужно и ещё через ближний, то и на второй бит там-же.
    Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1736
    Привет! Подскажите у СС в базе так стоп-сигналы работают? Или я что-то активировал в блоках с Васей..
    До этого не обращал внимание...
    Зы: часть габарита (полосатый который) вместе со стопом включается
    Passat CC, 2.0 TSI, DSG6
  23. #1737
    Полоска габарита лишняя)
  25. #1738
    Так она должна со стопом включаться или нет? Я ее отключал в свое время. При работе задних габаритов эта секция не горела...
  27. #1739
    Нам не известно что там включил/отключил
    Смотри как должно быть, это габариты на фото-делай выводы
    -> <<<фото>>>
  29. #1740
    Ну и какой вывод могу сделать? Габариты так же горят. Стопы как?
  31. #1741
    Ты уж определись как то
    P/s Тебе выше ответили, хочется по ФЛУДить иди в болталку->http://www.passat-club.ru/forum/foru...седка-болталка
  33. #1742
    Kiev
    Здравствуйте. Не нашел ответа на свой вопрос, возможно плохо искал. Суть в чем, есть Пассат б7 вариант с обычными фарами и стопами, не лед. Хочу поставить ЛЕД задние стопы к передним галогенам, надеюсь понятно выразился. Вопрос, как закодировать что бы работало адекватно и возможно ли это в принципе? Есть вася-диагност и где то в пути 5054а.
  35. #1743
    Приветствую знатоков!
    Недавно видел пассат б7 с интересной логикой работы ДХО с поворотниками, а именно ДХО притухали во время включения поворотника, как у ауди.
    Возможно ли такое запрограммировать или это был какой-то колхоз?
  37. #1744
    Новичок Аватар для vor4un
    Мск
    Нет. Не колхоз. У меня при включении левого поворота, левый дхо отключается.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Евгений_96 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1745
    Saint-Petersburg
    9 блок, 15 байт, 3 бит
    Jan_Darm, Евгений_96 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1746
    Пушкино
    Всем привет! Нужна помощь загорелся check engine. Знакомый сделал даигностику своим шнурком, в итоге получились такие ошибки:
    Как я понимаю, все сразу в один момент, кто может подсказать в чем может быть проблема?
  43. #1747
    Мск
    Вчера "улучшил" звук на рнс 510. Поставил от шкоды(улучшенное) суперзвучание))) сегодня утром послушал тишину Видимо придётся менять обратно.
    Сообщение добавлено в 09:29, предыдущее сообщение было в 09:23
    Кстати кто сталкивался не могу активировать автоматическое закрытие стёкол при дожде? Не даёт изменить в двоичном коде на 4 байте 6 бит.
  45. #1748
    Я бы начал танцевать от блока управления двигателем.
    У вас машина живет в 2063 году да еще и в 14 месяце
    Date: 2063.14.06
  47. #1749
    Saint-Petersburg
    Судя по
    4261 - System Voltage
    P0562 00 [096] - Too Low
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 187041 km
    Date: 2063.14.24
    Time: 12:22:32
    Проверяйте аккумулятор и его соединения.
    Гость Аватар для Антон С.
    Цитата Сообщение от Sn1PeR Посмотреть сообщение
    Привет.
    Неправда. Ставил 0.8 - также бывает не складываются.
    Потом вернул к стандартным значениям в 2 сек, потому что бесило, что время от времени окна не только закрывались (при закрытии авто), но и открывались при её открытии))
    А где можно это исправить, в каком блоке?
Страница 70 из 91
    Ответов: 116
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
