Я RNS обновлял при установке новой прошивкой она обновляет гетвей . это наверное не то ?
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Nikolai1 Поблагодарил(и) за этот пост
Ребят помогите подобрать, перебывал наверное все имеющиеся калькуляторы, и по таблицам то ли вычисляю не как надо.
Проблема с ABS, слетела кодировка, VW Passat 2012года, седан, автомат, B8 vin: 1VWCH7A32CC076312.
Проблема с ABS, слетела кодировка, VW Passat 2012года, седан, автомат, B8 vin: 1VWCH7A32CC076312. Так B-7 или B 8 ?
Вы меня озадачили) точно не могу понять, где-то пишется b7 где-то b8, а как точно узнать?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-solder Поблагодарил(и) за этот пост
По ходу точно американец: - у европейцев начинается с WWW...( не 1VWCH)
А у кого нибудь есть онлайн доступ в odis?
до этого кодировки виделись шнурком, если да то Файлы логов "поиска неисправностей" в папке Scans создаются автоматически, там можно посмотреть кодировку.
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
03 Электроника тормозной системы 36 VW Passat B7 2011+ 2012 CKRA 1K0 907 379 BJ ESP MK60EC1 H31 0121 C54BC0F5492400FDA30C03EC9 21E0042A70000
03 Электроника тормозной системы 36 VW Passat B7 2011+ 2012 CKRA SW: 1K0 907 379 BJ ESP MK60EC1 H31 0121 C54BC0F5492300FDA30E03E99 2220042A70000
HW: 1K0 907 379 BJ
03 Электроника тормозной системы 36 VW Passat B7 2011+ 2014 CKRA SW: 1K0 907 379 BM ESP MK60EC1 H46 0164 C54BC0F549270002A30E03E59 2210042A1100012
HW: 1K0 907 379 BM
Сообщение добавлено в 21:13, предыдущее сообщение было в 20:40
наверное это то, что надо, только это от Шкоды:
03 Электроника тормозной системы 1Z Skoda Octavia II 2004-2013 2012 CDAB 1K0 907 379 BK H31 0152 143B401C0A258000280D02E65 0200141360C00
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-solder Поблагодарил(и) за этот пост
Попробовал все, выдаёт "кодировка отклонена"
попробуй перепрошить до 1K0 907 379 BM ESP MK60EC1 H46 0164, а потом закодировать.
Tiguan NF 1.4 DSG6
Отклоняет потому, что кодировка для каждого автомобиля индивидуальная - в ней присутствуют фрагменты VIN кода. Более того в рекомендациях по кодированию данного блока отсутствует такая модель как Пассат - этот блок изначально ставился и ставится на платформу PQ35 на американский Пассат он перекочевал из-за особенностей конструктива поставляемлой на американский рынок техники, наиболее близкая модель европейская JETTA. Можно попытаться закодировать как JETTA c соответствующим двигателем и коробкой учитывая вариант исполнения NAR. Принцип кодирования данного блока описан в одной из тем на JETTA Сlub, там же есть люди которые меняли и кодировали аналогичные блоки на Jetta. Здесь присутствуют, как правило, владельцы Пассатов европейской сборки и они не сталкивались и не имели дело с такими блоками. Перепрошивать до какой-то версии не стоит в силу особенностей изготовления для американского - попадете на проблему совместимости с другими блоками в автомобиле и это при условии правильной кодировки блока. Но определить в этом случае в чем состоит истинная проблема будет уже невозможно. Пробуйте кодировать тот блок, что есть в том виде в каком он находится сейчас. Успехов. Это сугубо мое мнение и оно не претендует на истину в последней инстанции.
Попробуйте 0000C00009290000000E03E5901B0041000000, если подойдет, потом доделаем опции
Да, и еще, в этом блоке может быть 17 байтовая кодировка. тогда кодировка без последних 2х нулей.
Passat CCРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-solder Поблагодарил(и) за этот пост
нашёл прошивку только 1K0 907 379 BJ 0121 (предыдущую) прошил, появилось ещё куча ошибок) закодировал этим ---> 03 Электроника тормозной системы 36 VW Passat B7 2011+ 2012 CKRA SW: 1K0 907 379 BJ ESP MK60EC1 H31 0121 C54BC0F5492300FDA30E03E99 2220042A70000 пробывал и с пробелом и без.
В общем не получилось.
Не подскажите где найти прошивку? 1K0 907 379 BK или BH или новее ?
Сообщение добавлено в 16:02, предыдущее сообщение было в 15:35
Нашёл 1K0 907 379 BH 0120 буду шить, после пробывать, всё предложенные варианты
Сообщение добавлено в 16:32, предыдущее сообщение было в 16:02
Прошил 1K0 907 379 BH 0120, добавилось ещё ошибок
пробывал кодировать 0000C00009290000000E03E5901B0041000000 (убирал последние последние два и четыре нуля) кодировка отклонена
Попробуйте такой вариант:
C54BC0F549290000A30E03E5921B0042A70000
Спасибо, попробую, хотя надежда вся уже иссякла )
Облазил перелазил весь инет не могу найти прошивку родную прошивку 1K0 907 379 BK, после обновления BJ и BH ошибки прибавились, которых не было, 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе G201, Датчик поперечного ускорения G200, 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса. пугает меня это )
По адаптации правильно подсказывают!!!
Чем шьешь? Проведи "Ведомый поиск неисправностей", он тебе должен подсказать по адаптации, 00778 это однозначно G85 адаптировать надо, было такое у меня, ничего сложного, как это делать инфы море..........по остальным думаю тоже самое.
Прошивкой ВК не забивай голову, оставь ту что есть или поставь свежее если уж заморочился, на последнем диске dataflash от 12.2017 её нет, но есть много свежих по этому блоку, если надо скину.
Tiguan NF 1.4 DSG6
