Страница 88 из 91
ПерваяПервая ... 38 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,200 из 2251
  1. #2176
    весь свет на месте, только не двигается главный свет
    Возможно просто совпадение и блок управления наклоном фары сдох параллельно с кодированием...
  3. #2177
    Смоленск
    Сам блок виден. Ни одна из фар при включении зажигания не дергается.
  5. #2178
    Это достаточно распространённая болезнь штатного ксенона...
    printunet Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #2179
    Praga
    Если до этого игрались кодировками - там и копать ( механика тут не при чем)
  9. #2180
    Россия
    Доброе время суток, ваговоды.
    Столкнулся с проблемой - при разгоне (газ в пол) двигатель дергается (не часто) и может загораться чек энжин (через несколько секунд сам гаснет), на холостых или при плавном разгоне этого не наблюдается.
    Чтение ошибок показало пропуски зажигания в цилиндре 2.
    Подскажите пожалуйста кто может, какие в данном случае параметры можно продиагностировать через VCDS, на какие значения нужно посмотреть (снять логи), и какие значения должны быть в норме?
    И еще, нормально ли для пробега 240 тыс. значение счетчиков пропусков зажиганий на цилиндрах от 12 до 29 тысяч?
    Passat|Variant Bluemotion B7, 2011, 1,4TSI CAXA, МКПП6 (LNY), RNS315
  11. #2181
    Привет!
    1. Масло жрёт? Какой расход на тысячу км?
    2. Цепь/цепи ГРМ меняли?
    3. Какие конкретно стоят свечи зажигания и каков на них пробег?
    4. Какой бензин используете?
    2,5 тысячи оборотов двигателя в минуту...сколько даст зафиксированных пропусков на 100 километров пробега?
  13. #2182
    Россия
    Не замечал особо. Иногда вообще не доливаю между заменами, один раз после интенсивной езды примерно пол литра доливал.
    Да, на пробеге 203 тыс.
    NGK PZFR6R, пробег 60 тыс. (уже пришли свежие, оригинал (если верить кодам с наклеек); собираюсь менять)
    95-й (лукойл, газпром, иногда 98-й - 100-й пробовал для разнообразия). Правда вот только неделю как вернулся из поездки по Белоруссии, где и обратил внимание на эту проблему (не знаю как там у вас с топливом, заправлялся на всем подряд, сначала Лукойл, потом Газпромнефть, потом Белнефтехим кажется) - проявлялась ли проблема до поездки - не помню (поэтому сначала тоже про бензин подумалось), но после поездки точно не ушла, хотя бензин сейчас в баке уже местный на котором и ездил ранее.
    Я понимаю, что при большом кол-ве оборотов их может быть очень много. Просто когда я ставил в VCDS отображение счетчиков пропусков - они не росли массово, т.е. при нажатии газа если происходил затык движка, то во втором цилиндре добавлвлось от 1 до нескольких (максимум 7) пропусков, и при проскочивших 7 пропусках уже загорался чек на приборке, чего ранее вообще не встречалось.
    З.Ы. Ну и на всякий случай - машина из Германии приехала ко мне с пробегом 178 тыс., по дилерской истории на 140 тыс. был ремонт турбины (ремкомплектом). Там, опять же по истории, обслуживалась (ТО) раз в 30 тыс., я по приезду сначала обслуживал раз в 15 тыс., потом перешел на раз в 10 тыс., масло лью оригинальное у официалов (надеюсь что не подделка, а там х.з.).
  15. #2183
    Тамбов
    попробуйте поменять местами катушку и свечу 2 цилиндра допустим с первым . и посмотреть уйдут пропуски в другой цилиндр?
  17. #2184
    Россия
    Я это понимаю. И уже менял катушки 2-го и 3-го цилиндров местами. В тот вечер помогло краткосрочно (пропуски пропали, а может так совпало, но долго не тестил - минут 10-15 погонял), но на следующий день пропуски вернулись во второй цилиндр, т.ч. думаю катушку можно исключить.
    Я понимаю, что нужно заменить свечи и если проблема не уйдет, то наверное померить компрессию в цилиндрах, и неплохо бы наверное осмотреть камерой внутренности камер сгорания.
    Но интересует все таки то, с чего начал. Можно ли как-то продиагностировать двигатель шнурком, чтобы хотя бы косвенно заподозрить в чем могут быть причины? Например (где-то попадалось) угол опережения зажигания (если все время скачет, то это может быть то-то и то-то), или например проверить (программно, если такой параметр есть) давление топлива? Где-то рекомендуют проверить тягу актуатора и показатель напряжения (какие параметры смотреть в VCDS? что должно быть в норме?). Может быть надо посмотреть в норме ли смесь? Может быть проверить форсунки? На эту тему вроде что-то нашел, правда для другого двигателя (https://www.drive2.ru/l/475512666685702904/).
    Можно конечно поехать к дилеру и заплатить там за диагностику, но нет никакой уверенности что там реально спец, а куда еще податься в нашем небольшом городке у меня вариантов особо нет (по крайней мере мне нормальные спецы по ваговским движкам в городе не известны, знакомые ваговоды тоже не подсказали).
    Последний раз редактировалось Gray.RU; 21.08.2019 в 17:55.
  19. #2185
    Цитата Сообщение от Gray.RU Посмотреть сообщение
    на пробеге 203 тыс
    Цепь. В текущем пробеге уверены?
    Пипец им. Вообще то регламент замены оригинала 30 тык...для них 60 тык- ПРЕДЕЛ. У Вас же неоригинальные стоят...меняйте и смотрите результат.
    В Белоруссии можно заправляться где попало- разницы нет. Уж поверьте......
    Можно. Но для этого нужны навыки и...предварительно заменить свечи...... Так как логи показывают результат суммы событий, одно из которых- состояние свечей, напрямую влияющее не горение смеси. Неправильное горение смеси может вызвать неверное толкование логов...
  21. #2186
    Тамбов
    а свечу меняли местами?проблемы на этих двигателях головки , износ направляющих клапанов. меряйте компрессию .
  23. #2187
    Россия
    Не понял, что цепь?
    Машина ко мне попала с пробегом 178 тысяч. Пригнана была из Германии перегонщиком, я первый владелец в России. Есть сервисная книжка, с записями, тысяч до 150 кажется, есть дилерская история обслуживания (последнее обращение на 161 тыс). Компом по блокам (в двигателе, коробке) пробег совпадает. Со 178 до 239 я сам на ней ездил. Т.к. шум цепи был явный, то на 203 тыс. я эту замену произвел у оф. дилера с их запчастями. Сейчас шума цепи нет. Правда есть похоже шум от толкателя ТНВД (толкатель и прокладку заказал - придет - поменяю).
    Не знаю как у нас, но там регламент замены 60 тык, что и отражено и в сервисной книжке и в дилерской истории. Их там меняли один раз на 60 тыс, второй на 120 тыс, ну и я по приезду автомобиля их заменил почти сразу (т.е. на 180 тыс). Оригинал - те же свечи NGK именно этой модели только с надписью VAG. Не думаю что у меня они поддельные. А так, согласен по регламенту самое время их заменить (что и делаю).
    Примерно так и получилось
    Про свечи справедливо, заменю обязательно (и заодно уж и толкатель ТНВД).
    Нет, свечу не менял (но заменю на новую). Дойдет и до компрессии, если другое не поможет, но разве плохая компрессия не должна сопровождаться масложером, которого пока не наблюдалось?
    Спасибо всем за советы и участие, я это тоже ценю. Однако вопрос был задан чтобы понять что мерять и на что смотреть в VCDS, и пока ни одного конкретного ответа. Как-будто не в тему диагностики написал, а просто создал еще одну очередную про пропуски зажигания в цилиндре
  25. #2188
    Тамбов
    потеря компресии идет через клапана так что масложера не будет. но у вас больше похоже на свечи , когда даешь нагрузку и идут пропуски. все равно свечи советую оригинал.Вообще когда все нормально работает пропусков не должно быть ни в каком из цилиндров.
  27. #2189
    Не понял, что цепь?
    Пост касается только цЕпи, по порядку пунктов......
    Тогда вопрос цЕпи отпадает.
    Там- 60, у нас- 30. И тому есть причины... А неоригинал вообще непредсказуем- как повезёт...
    ГЛУБОКО ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ. Хотите спать спокойно на срок до 50 тык- купите оригинальные свечи у ОД, поменяйте сами и забудьте о них.
    ...... И дело даже не в том, поддельные они или нет. ВАГ даёт два года гарантии на свечи, сколько Вам дал НГК? Нисколько... Разница в коридоре параметров НГК и оригинала СУЩЕСТВЕННА, как и разница в используемых материалах. Не верьте, что свечи НГК и ВАГ идентичны, это миф на грани обмана...
  29. #2190
    Россия
    Честно говоря ни разу такой информации не попадалось. А попадалась обратная: например для джетты или для шкод.
    Если есть у вас под рукой пруф про 30, то был бы благодарен за соответствующую ссылочку.
    Про везение можно про что угодно сказать. Вот тут человеку и с оригиналом не повезло (отломился кусок электрода с соответствующими последствиями), хотя конечно в комментариях все кричат про подделку
  31. #2191
    ELSA WIN, программа технического обслуживания и ремонта ВАГ разбита на секторы сбыта. Европа- сектор А, мы...сектор В. Топливо с повышенным содержанием серы...и иными примесями. Для свечей зажигания это критично, потому и интервал сокращён в ДВА раза, до 30 тысяч километров для свечей зажигания. И не только для свечей...салонный и воздушный фильтр тоже в два раза чаще меняются, чем в Европе (рынок А), и это точно обосновано судя по тем фильтам, которые я меняю на поло раз в 10 тык......вместе с маслом- салонный за 10 тык близок к пределу, воздушный- раз на раз не приходится, но тоже могу сказать- 15 это предел.
    Вы мне на слово не верите?...... Программа дома в ноуте...только вечером смогу скрин выложить. Можете загуглить сами- таких скринов полно в интернете...
    Скрины НЕИЗВЕСТНОГО происхождения, причём без привязки к типу/коду бензинового мотора.
    Человек не написал, где он их покупал и сколько проехал на них. По виду свечей на фото- они давно устали... Я же писал, что свечи покупаю только у ОД, меняю сам- это исключает контрафакт и косяки установки (что не исключено- достаточно уронить свечу на кафельный пол с высоты полтора метра и можно получить грандиозные проблемы через 5 минут или через 5 месяцев после установки).
    Последний раз редактировалось bobz; 22.08.2019 в 12:56.
    Nikolai1, Gray.RU Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2192
    Россия
    со шкодами да, а вот с джеттой вполне себе с привязкой и судя по ссылкам внутри документа, сие из какой-то внутренней VW-wiki,
    ну и посмотрев на него еще раз внимательно я таки нашел там про 30 тык для РФ
    Последний раз редактировалось Gray.RU; 22.08.2019 в 15:44.
  35. #2193
    По опыту личному- оригинал от ОД ходит гарантированно 50 тык на исправном моторе в СНГ. Исправный- в первую очередь- с расходом масла меньше 100 грамм на 1000 км. По Вашей ссылке с обломанным электродом- жрёт тот мотор масло безбожно...
  37. #2194
    Коломна
    Ребята, всем привет. Игрался с Васей, что то наделал. Сейчас при блокировке задних стёкол через блок управления на водительской двери, при нажатии на кнопку блокировки задних стёкол ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТЕКЛА СРАЗУ ОПУСКАЮТСЯ... Буду признателен за информацию где копать или как можно вернуть заводские настройки....
  39. #2195
    Россия
    Если хоть раз записывали полный скан блоков своего авто, то найти этот лог и взять оттуда старую кодировку.
    З.Ы. А вообще это лучше делать (записывать скан) каждый раз, перед тем как что-то лезть менять в настройках...
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #2196
    Вся история сохраняется.
    Кодировка:
    C:\VCDS\Debug\CodingLog.CSV
    Адаптация:
    C:\VCDS\Debug\AdpLog.CSV
    Byrzhyj969, Gray.RU Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #2197
    Коломна
    Кодировка:
    Адаптация:
    А если Васей делал, тоже сохраняется? Делал месяца два назад. Пытался сделать складывание зеркал с ключа, это получилось, только теперь стекла опускаются. Может из за того что были приоткрыты при кодировке, или это не влияет?
  45. #2198
    Вася это тот же, пиратскй, VCDS ....
  47. #2199
    Россия, Домодедово
    зеркала складываются только после закрытия стекол
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  49. #2200
    Коломна
    Стёкла опускаются от нажатия на кнопку блокировки задних стёкол на блоке управления в передней левой двери... Накосячил где то... Где не могу понять...
Страница 88 из 91
    Ответов: 115
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
