Друзья у кого есть Вася диагност необходимо сделать диагностику давления в топливной системе . Проблема с ТНВД пишет ошибку Р2293 . Сам из Домодедово если есть кто примерно рядом могу подъехать. За ранее СПАСИБО
понятно, я поставил 1 вместо 2, теперь каждый раз вручную надо включать автохолд, а было один раз включил и забыл про него
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Как регулируется голос в навигации ?! Переустановил карты в RNS ( 8517) но вчера столкнулся с тем, что голос еле слышно... Cегодня попробовал без музыки - все равно тихо! Раньше стояла 8350 - "голос за кадром" был громким (да же черезмерно)...
Все оказалось просто: нажал "звездочку" и нажав крайний маршрут (начать рассчет) - крутил регулятор громкости (до желаемого уровня)
Приветствую. Авто - Пассат Б7 2011г.
После того, как с помощью Васи-диагноста немного поигрался с кодировкой (буквально несколько функций: пробовал Старт/Стоп оключить, перенастроил датчики света и дождя, количество морганий поворотника, дотирка капель, ещё пару мелочей), перестали работать прекуриватели, омыватель лобового и задний дворник.(Предохранители проверил в блоке возле водителя - все целые. Проверить реле пока нет возможности.)
Может ли кодирование быть причной всему этому? Если ДА, то что именно? Или просто совпало и искать причину надо в электрике только?
Можно ли без Васи откатить все изменения в кодировке (снять клемму или что-то в этом роде)?
откатить можно, мсотрите логи в васе
b8 Comfortline
b6 bse 2008
Passat AlltrackРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-zender Поблагодарил(и) за этот пост
Ты случаем не заморачивался (если у тебя цветной дисплей MFA+) поменять прошивку приборки - сделать символ машины обьемным (3D)...
Меня всё устраивает
Passat Alltrack
НетПривет! Получилось?
Удалось решить описанную выше проблему, вернув на место всего одну галку "Включение функции Старт/Стоп" (Байт 26 - Бит 7).
Не представляю, почему именно эта галка влияет на омыватель, задний дворник и все прикуриватели, но именно так и есть
Спасибо за помощь!
Уважаемые! Кто юзает мобильно программу VAG DPF (состояние сажевого фильтра) через телефон /планшет
Подскажите как закодировать косвенные TPMS в пассате 14 года. Блок 3AA614109AP, Component J104 C2 450M V4E30030. Кодировку +1024 по подсказке из вцдс не принимает, пишет вне допуска.
Сочувствую, но не все блоки поддерживают эту функцию. У меня машина в полном фуле, с прямым контролем давления в шинах, на зиму диски без датчиков. Решил активировать систему косвенного контроля через АБС, а нет немцы ничего лишнего уже не ставят - ответ блока вне диапазона.
Добрый день, решил включить некоторые функции:
выкл. звука ремней безопасности, дополнительный взмах дворниками, ну собственно и все.....
В результате не работает свет в салоне и магнитола, и не работает адаптивное освещение....может совпадение)
Подскажите как быть?
Последний раз редактировалось printunet; 24.07.2019 в 17:14.
Откатите всё назад. Как это сделать?.. Есть в теме http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%81%D1%8FПодскажите как быть?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-printunet Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, скорей всего я загнал ее в транспортный режим )))
На приборке горит TrA
Все заработало, только ругается на адаптивное освещение, ошибка выскакивает на приборке
Сообщение добавлено в 13:21, предыдущее сообщение было в 11:56
Посмотрите пожалуйста по фаре вот что выдает? Но не работаю обе. Куда лезть?
Точно всё откатили назад из папки дебург? Откровенно- не знаю...... Ксенона никогда не было в пользовании.ругается на адаптивное освещение
Возвращайте......пока не возвращал
вернул, ничего не изменилось
Последний раз редактировалось printunet; 24.07.2019 в 17:11.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
