Страница 72 из 91
ПерваяПервая ... 22 62 68 69 70 71 72 73 74 75 76 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,776 по 1,800 из 2252
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #1776
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    Посмотри на 0 бит 11 байта в длинном кодировании ВСМа. Если нужно и ещё через ближний, то и на второй бит там-же.
    Спасибо! Кодировку принимает, но не чего не меняется, горят с ручником и все, минут 10 мучался, но потом вспомнил, что биты считаются справа на лево, теперь все работает
  3. #1777
    Bacioi - Moldova
    Всем привет.
    Подскажите как кодировать чтобы работало FLA?
    Сейчас работает только sign assist и lane assist!
    На машине стоит камера 5А. Пассат вариант тди дсг 2014
  5. #1778
    Лен.область
    Машина не заводится ,На диагностике Приговорили блок управления двигателем,подскажите кто нибудь заморачивался со снятием для ревизии и если да то как это делается.vw B7 TDI 170 2011 года
  7. #1779
    Посмотрите в интернете темы по установке/доустановке круиз-контроля на В7. Можно найти с фотоотчетами.
    Блок находится под жабо примерно по центру автомобиля. Есть много нюансов как его снимать. Лучше посмотреть отчет...
    sergei.tcheck Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1780
    Лен.область
    блок снял спасибо D.D.A. за подсказку а можно ли его вскрывать самому или лучше отдать специалистам с форума(территориально в СПБ)
  11. #1781
    Волгоград
    вскрыть его тоже не просто, если не делал этого раньше, стык по периметру герметиком залит..... ну вскроешь ты его, а дальше? знаешь причину или просто так? отдай знающим....
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  13. #1782
    mistervova[QUOTE]
    в ВСМ байт 11 бит 3 кажется.
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
    mistervova Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1783
    Лен.область
    диагностика показала что нет связи с этим блоком а сам блок снаружи весь сырой был.При попытке запустить пишет неисправность ESC и потом не работает адаптивное освещение.Вот я и хочу узнать спецов в питере кому можно отдать
  17. #1784
    MO
    Подскажите как включить постоянную подсветку спидометра и тахометра а то автоматическая настройка не всегда работает корректно !
  19. #1785
    31Rus
    Делается редактированием eeprom приборки. Предвидя след. вопрос отвечу - Васей этого не сделать, нужны спец. приборы типа Abritus, или разборкой приборки и чтением самого чипа eeprom программатором.
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  21. #1786
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Проще включить габаритные огни и ездить, либо свет включать постоянно)
  23. #1787
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    может кто подскажет что это может быть?
  25. #1788
    Kiev
    Скорее всего адсорбер.
  27. #1789
    Тамбов
    клапан на вентиляции надо проверить.мотор 1.8 ? над дросселем стоит.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1790
    МО
    да, 1.8. Это который пластиковой трубкой уходит под коллектор?
    еще вопрос: а что за активные жалюзи на радиаторе???
  31. #1791
    405p
    001287 — Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения.
  33. #1792
    МО
    Ох уж этот ВАСЯ...
  35. #1793
    МО
    он?
  37. #1794
    Тамбов
    да он . бывали с ним проблемы.
  39. #1795
    Москва/Люберцы
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, как сделать срабатывание омывателя фар от длительного удержания рычажка омывания лобового?
    Upd: уже сам нашёл!
    Последний раз редактировалось Petroveech; 04.03.2017 в 00:06.
  41. #1796
    МО
    заменил. Старый был не рабочий (продувался насквозь). С новым клапаном "бадания" уменьшились, обороты ХХ стабилизировались, но ЧЕК не пропал. Проехал уже около 50км. Васей ошибка не сбрасывается, клему сдергивал...
    Еще покататься или ваг-ком искать?
  43. #1797
    405p
    А скан 01 группы?
  45. #1798
    МО
    А скан 01 группы?
    После снятия клемы и попытки сбросить ошибки
  47. #1799
    Тамбов
    ошибку лучше скинуть.
  49. #1800
    Волгоград
    Upd: уже сам нашёл!
    как?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Страница 72 из 91
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
