Вроде речь о 2010 модельном шла......Изменяет на машинах с 2012 модельного года
Можно и без запаски...... У меня с завода её нет, но я купил и штырь и запаску. Ни разу за 80 тык не воспользовался, но всё равно не жалею......можно и без кнопки ездить
D.D.A. По этой ошибке (0010) ни даты ни пробега увы нет! По другим ( типа падение давления в колесе, замыкание AUX входа, что то с низким уровнем датчика топлива - есть и дата и пробег) Но АКБ как то вяло крутил и я его заряжал пару раз… Может удалить, поездить и еще раз позже просканировать? Спасибо!
После повторного сканирования и стирания ошибок (с заходом в отдельные блоки) часть ошибок ушли, но парочка осталась активной:-
02797 - Блок управления ассистента движения по полосе(J759)
004 - Нет сигнала/связи - индикатор неисправности ¬*
стоп-кадр:
—статус неисправности: 11100100
приоритет неисправности: 6
частота по€влени€ ошибки: 1
индекс забывание: 8
Ассистента по полосам у меня нет ( есть распознование дор знаков и усталости) - усталость 3 дня "сработала" а знаков в городе уже давненько не видит - лишь текст сообщение…!
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
013 - проверте память DTC
стоп-кадр:
статус неисправности: 01101101
частота появления ошибки: 1
»ндекс забывани€: 8
Сообщение добавлено в 20:58, предыдущее сообщение было в 20:44
Нашел аналогичную проблемку на Drive https://www.drive2.ru/l/9007438/ - все точь в точь - камера работает нормально ( единственное не нравится что включается при движении R с некоторым запаздыванием ( 3-6 сек))
Всем пасатоводам привет
Искал по форуму но не могу найти в своем васе диагносте, где посмотреть реалный пробег. Пишут, что в параметрах двигателя он должен быть - но у меня не показывает - посмотрите вложенное фото. Если кто знает как васей посмотреть реальный пробег Passat B7 - подскажыте пожалуйста - буду благодарен.
Спасибо.
В блоке КПП можно просмотреть
Номера каналов надо найти . Уточнения:
01 блок Электроника двигателя, Измеряемые величины
группа 202 — 3 и 4 окна
02 блок Электроника Коробки передач, Измеряемые величины, группа 109 — 1 окно
03 блок Электроника тормозной системы, Измеряемые величины, группа 062 — 3 окно
Сообщение добавлено в 08:28, предыдущее сообщение было в 08:23
Программа ОДИС расшифровывает эту ошибку как --- Камера заднего вида не поддерживает выбранный вами язык .Так что забей на нее . у меня она с завода.
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
Добавлю ещё каналы для проверки пробега:
140, 141 и 109 группа в блоке КП
85 и 202 группы в блоке ЭБУ
062 группа блок ABS
При считывании ошибок в "шапке" он ведь то же "автоматом" определяет пробег + дата!
Сообщение добавлено в 10:10, предыдущее сообщение было в 10:05
Да! Спасибо! Этой неисправностью можно и пренебречь - известный баг от vw ( читал что эта ошибка у некоторых прямо с салона) хотя претензий к камере в принципе нет (правда иногда включается с некоторой задержкой до 5 сек)
пробег в разных блоках может немного отличаться.
Слышал о том что можно включить автозакрытие дверей на vw passat b7 при покидании автомобиля. Возможно ли это сделать? И, если возможно, то как? Есть Вася диагност и шнур. Заранее спасибо за помощь.
Добрый день, форумчане. Возник такой вопрос. Недавно на одном из ютуб-каналов увидел, что на многих современных VAG-ах есть такой прикол, как "подсушивание" задних тормозов при работе дворников. Не слышали о таком? И если это действительно так, не подскажете ли как отключить? Кстати, если это действительно так, то, скорее всего, именно этим можно объяснить
повышенный износ задних колодок. Заранее спасибо.
Увидел здесь: www.youtube.com/watch?v=VBfc6yiDFH8 на 11:55
Действительно есть такая функция
Не нахожу никакой связи от работы дворников (особенно лобового) и работы задних тормозов… Может имелось ввиду когда идет дождь ( вне зависимости от работы дворников)…?! Думаю это должно быть отражено в комплектации машины (как наличие / отсутствие запаски и прочих функций ( определение знаков, усталости, адаптив освещение). Повышенный износ задних вижу в другом - настройках тормозов …
Если абсолютно на всех VAGах …( и Pol / Polo)…
Я бы не советовал отключать, дожди бывают не так часто, а колодки- не та весчь, на которой стОит экономить... В том году страховая КАСКО подарила мне сертификат на обработку лобового антидождём. На халяву и хлорка- творог, поехал и сделал, повёлся на 6 месяцев гарантированного эффекта (кстати не соврали). Так вот в дождь вааще дворники не включал месяца три и раз чуть не попал. Кольцевая, на скорости 120 передо мной тормозит машина. Ничего криминального, всё обошлось...если бы не мои тормоза. Ватные шопипец первые полторы-две секунды зимой от реагентов. При работе дворников такого нет- проверял после неоднократно. Почему просушка тормозных дисков (всех) завязана на работу дворников? Наверное по той же причине, что и включение ближнего света днём при работе дворников (при наличии и включенном положении режима "Авто").
На всех предыдущих машинах задние колодки ходили почти по 200 тысяч (пятнашка, королла, ASX). Так что со стилем все в порядке. Здесь же истерлись за 40 тысяч. В то же время, передние колодки за те же самые 40 тысяч износились всего на 3-4 мм. Все колодки TRW.
Думаю что быстрый износ задних - специфические настройки тормозов (по осям) и возможно полная загрузка… А сам диск как ходит… ? Диски родные или уже меняные ?
У королла, ASX задние тормоза были барабанные?
Проверьте пластины по которым ходят колодки, набивается грязь/песок и колодки начинают плохо отходить от диска. Весной желательно прочищать !
Кузов седан или универсал? На универсалах с завода включена функция "стабилизация прицепа" при ее отключении(шнурком VAGcom или Вася можно отключить), задние колодки живут дольше.
Passat Variant B7 2012 Comfort + пакет Technic/Comfort/Multimedia 1.8TSI DSG7Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-zender Поблагодарил(и) за этот пост
Cегодня покатавшись (ради интереса) решил попробовать (рукой) нагрев тормозных дисков - вывод :- передние (оба) диска ощутимо горячее (с трудом можно удержать) Задние диски значительно холоднее (теплые) …
Вывод: - износ задних колодок не может быть больше передних ( по крайней мере на моей )…
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
