Нужна помощь. После установки б.у блока управления светом задние габариты на крышке багажника светят ярко а наружние фонари тускло. При нажатии на стоп сигнал боковые светят также как и на багажнике. Вопрос как сделать одинаковое свечение?
Вася 17.5.1. Блок кодировку 292029 принял, запомнил. Но ничего не изменилось — на светофоре старт-стоп также тупо заглушил двигатель.
у меня просто перестал глохнуть. Два дня ездил не разу не заглох.Хотя значок горит что стартстоп включен на панеле приборов в правом верхнем углу. Кнопка рядом с рычагом не горит.поезжу еще посмотрю.
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
Попробуйте так:Жаль, у меня не получилось.
Блок гейтвей (19) - дальше в адаптацию (10) и ищем канал типа (1)start/stop Au.Temperaturvorgabe-Minimaltemperatur. По умолчанию там стоит скорее всего -50, меняем на 50 и сохраняем.
Какой блок стоял, какой поставили, с какой машины, кодировку делали?Нужна помощь. После установки б.у блока управления светом задние габариты на крышке багажника светят ярко а наружние фонари тускло. При нажатии на стоп сигнал боковые светят также как и на багажнике. Вопрос как сделать одинаковое свечение?
имхо должна быть ошибка по не правильному кодированию блокатам может в гетвее галку с этого блока снять?
еще нашел- https://www.youtube.com/watch?v=KJukSZJscG8 по напряжению я так понял.
Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:39
у него и идет какая то ???????????? Ошибка.
это вроде mqb платформаеще нашел- https://www.youtube.com/watch?v=KJukSZJscG8 по напряжению я так понял.
Да, только сам проверить не могу, у меня зажигалка )Ух ты, а это тема! Получается, что стартстоп не отключаем физически/математически, но рамками рабочих параметров не даём ему включаться.
Ребят у кого не получается отключить старт стоп в 13м канале у вас старый гейт, обновляйте прошивку
Присоединяюсь к вопросу.ТОЛЬКО КАК ОБНОВИТЬ?
VAS-PC или ODIS вам в помощь, если эти два слова вызывают смущения, то лучше обратиться к специалистам...
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Ищете человека с одис-инжиниринг в своем городе, прошивкой я поделюсь.
+7 952 502 91 сороквосемь
