Страница 87 из 91
ПерваяПервая ... 37 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,175 из 2251
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #2151
    Волгоград
    понятно, я поставил 1 вместо 2, теперь каждый раз вручную надо включать автохолд, а было один раз включил и забыл про него
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  3. #2152
    Домодедово
    Друзья у кого есть Вася диагност необходимо сделать диагностику давления в топливной системе . Проблема с ТНВД пишет ошибку Р2293 . Сам из Домодедово если есть кто примерно рядом могу подъехать. За ранее СПАСИБО
  5. #2153
    Praga
    Как регулируется голос в навигации ?! Переустановил карты в RNS ( 8517) но вчера столкнулся с тем, что голос еле слышно... Cегодня попробовал без музыки - все равно тихо! Раньше стояла 8350 - "голос за кадром" был громким (да же черезмерно)...
    Все оказалось просто: нажал "звездочку" и нажав крайний маршрут (начать рассчет) - крутил регулятор громкости (до желаемого уровня)
  7. #2154
    Ukraine
    Приветствую. Авто - Пассат Б7 2011г.
    После того, как с помощью Васи-диагноста немного поигрался с кодировкой (буквально несколько функций: пробовал Старт/Стоп оключить, перенастроил датчики света и дождя, количество морганий поворотника, дотирка капель, ещё пару мелочей), перестали работать прекуриватели, омыватель лобового и задний дворник.(Предохранители проверил в блоке возле водителя - все целые. Проверить реле пока нет возможности.)
    Может ли кодирование быть причной всему этому? Если ДА, то что именно? Или просто совпало и искать причину надо в электрике только?
    Можно ли без Васи откатить все изменения в кодировке (снять клемму или что-то в этом роде)?
  9. #2155
    Модератор Аватар для dimp
    Если программно отрубили может. Откат назад во спасение
  11. #2156
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Так не получится. Без Васи не обойтись. Зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. Верните назад прежние кодировки и посмотрите, что изменилось.
    Passat Alltrack
  13. #2157
    Таганрог
    откатить можно, мсотрите логи в васе
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
  15. #2158
    Кострома
    Все еще гораздо проще )). Надо всего лишь во время голосовой подсказки крутилкой громкости настроить желаемый уровень, который сохранится в настройках. Без всяких звездочек, маршрутов и т.п. ))
    Passat Alltrack
  17. #2159
    Praga
    Именно Во время речи "за кадром" при движении по маршруту...?!
  19. #2160
    Кострома
    да
    Passat Alltrack
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #2161
    Praga
    Ты случаем не заморачивался (если у тебя цветной дисплей MFA+) поменять прошивку приборки - сделать символ машины обьемным (3D)...
  23. #2162
    Кострома
    Меня всё устраивает
    Passat Alltrack
  25. #2163
    Привет! Получилось?.....
    ещё пару мелочей
    Дуаю, пытаясь отключить неотключаемый программно старт-стоп где то накосячили. Откатывайте всё назад, НО, для этого нужен именно тот компьютер и шнур, которым кодировали.
  27. #2164
    Ukraine
    Привет! Получилось?
    Нет
    Удалось решить описанную выше проблему, вернув на место всего одну галку "Включение функции Старт/Стоп" (Байт 26 - Бит 7).
    Не представляю, почему именно эта галка влияет на омыватель, задний дворник и все прикуриватели, но именно так и есть
    Спасибо за помощь!
  29. #2165
    Praga
    Уважаемые! Кто юзает мобильно программу VAG DPF (состояние сажевого фильтра) через телефон /планшет
  31. #2166
    Бывалый Аватар для Omego
    Подскажите как закодировать косвенные TPMS в пассате 14 года. Блок 3AA614109AP, Component J104 C2 450M V4E30030. Кодировку +1024 по подсказке из вцдс не принимает, пишет вне допуска.
  33. #2167
    Dnepr
    Сочувствую, но не все блоки поддерживают эту функцию. У меня машина в полном фуле, с прямым контролем давления в шинах, на зиму диски без датчиков. Решил активировать систему косвенного контроля через АБС, а нет немцы ничего лишнего уже не ставят - ответ блока вне диапазона.
  35. #2168
    Смоленск
    Добрый день, решил включить некоторые функции:
    выкл. звука ремней безопасности, дополнительный взмах дворниками, ну собственно и все.....
    В результате не работает свет в салоне и магнитола, и не работает адаптивное освещение....может совпадение)
    Подскажите как быть?
    Последний раз редактировалось printunet; 24.07.2019 в 17:14.
  37. #2169
    Откатите всё назад. Как это сделать?.. Есть в теме http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%81%D1%8F
    printunet Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2170
    Смоленск
    Спасибо, скорей всего я загнал ее в транспортный режим )))
    На приборке горит TrA
    Все заработало, только ругается на адаптивное освещение, ошибка выскакивает на приборке
    Сообщение добавлено в 13:21, предыдущее сообщение было в 11:56
    Посмотрите пожалуйста по фаре вот что выдает? Но не работаю обе. Куда лезть?
  41. #2171
    Точно всё откатили назад из папки дебург? Откровенно- не знаю...... Ксенона никогда не было в пользовании.
  43. #2172
    Смоленск
    пока не возвращал
    Последний раз редактировалось printunet; 24.07.2019 в 17:13.
  45. #2173
    пока не возвращал
    Возвращайте......
  47. #2174
    Смоленск
    Возвращайте......
    ок
  49. #2175
    Смоленск
    вернул, ничего не изменилось
    Последний раз редактировалось printunet; 24.07.2019 в 17:11.
Страница 87 из 91
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 01:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
