VAG SERVICE
Страница 57 из 91
ПерваяПервая ... 7 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,425 из 2251
Тема: Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВАСЯ и т.д.
  1. #1401
    Почти Мембер Аватар для Roman74ru
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от star_vm Посмотреть сообщение
    Может баян, но все-таки: как включить задние led'ы в совместно с ДХО (тоже led) в 0 положении света, только это не должен быть режим габаритов с притуханием ДХО и горением ненужных днем подсветок. Только передние ДХО 100% яркости и задние led не на полную яркость (если только подсветка номера еще, фиг с ней, она тоже led). Vag Com 14.10 (Avtoadapter).
    Я делал с VCP , но горят только крайние секции в крыльях
  3. #1402
    Курчатов
    VCP это VAS-PC?
  5. #1403
    Ставрополь
    Диагностика, кодирование, доустановка оборудования на Passat Б7 с помощью ВА...
    VCP это VAS-PC?
    Можно vas можно vag can pro
    Но васей не получится
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  7. #1404
    Волгоград
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #1405
    Россия
    Зайди на skoda-pilot там прога есть vag helper и инструкция от разработчика, я себе на пасике все слелал все работает!!!
  11. #1406
    Курчатов
    Нука-нука, что за прога? к какому шнурку? и главное, что сделал? горит полностью задний led, или кастрированно, как петран ваг везде рекламирует?!
  13. #1407
    Ставрополь
    Я экспериментировал долго с яркостями , но полноценно во всех режимах не заработало , чтобы на дневных огнях все фонари светились.
  15. #1408
    Россия
    Я себе только на крыльях включал остальные не пробовал, но в проге есть выбор она наз Vag helper, еще у него есть скрипт готовый для vas ps кстати он только может епром шить!!!
    Сообщение добавлено в 09:42, предыдущее сообщение было в 09:38
    Насчет какстрации не согласен, считаю что на крыльях будет правильней при дневном режиме а полностью при габаритах и включенном свете, мне такой режим кажется наиболее логичным для города, а за городом всеравно лучше со светом себя обозначить!!!
  17. #1409
    Ставрополь
    Епром шьёт и vag can pro
    Но повторюсь, полноценно добиться свечения ходовых огней сзади на 4 фонарях не получается.
    В каком нибудь режиме ДХО, габариты, стопы вылезет косяк либо неравномерности . либо повышенной яркости. Да и ни к чему это как ты правильно заметил.
  19. #1410
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Для равномерного свечения без косяков меняем лампочки в крышке багажника на W16W и радуемся. Ну и конечно ВАСом включить полноценный свет.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  21. #1411
    Ставрополь
    Речь то про LED фонари и не про стопы
    Со стопами всё понятно , а с ДХО не очень.
  23. #1412
    Россия
    Согласен с вами))
  25. #1413
    Ufa
    Аналогично, эксперементировал, не получается сделать так, чтобы притухали в режиме ближнего-габаритов, пока зажег крайние, но неярко. Ярко тоже можно - но не притухают, будут ночью слепить...
  27. #1414
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Подскажите на В7 2014г.в., возможно ли полностью отключить свет, когда переключаешь переключатель на "0" Васей Диагностом? А то очень не хватает такой возможности.
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
  29. #1415
    Ставрополь
    Можно но не на 0 а на ручнике
    А на 0 только сняв галку в приборке Дневной свет
    http://www.yandex.ru/clck/jsredir?fr...26294499949899
  31. #1416
    Приволжск
    Нет, невозможно, дневные ходовые или габариты всегда горят
  33. #1417
    Нужно активировать этот режим в меню БК
    9 блок. 26 байт. 3 бит
    По моему это
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
  35. #1418
    Moscow, Zelenograd
    если я сниму галку в приборке "Дневной свет", то весь свет можно будет отключить переводом режима в положение "0"?
    Машины просто под рукой сейчас нет чтоб проверить это. Да и что-то не помню этого в меню
  37. #1419
    Ставрополь
    Да , дневных огней не будет тоже
    Отправлено из моего☎️используя 🔨
  39. #1420
    Стандартно этой менюшки нет, появляется методом что я написал выше. В положении 0 все гаснет
    lexvdv Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1421
    Новичок Аватар для inprogress303
    Троицк
    народ, как сделать автоснятие ручника без пристегнутого ремня?
  43. #1422
    Ставрополь
    затычку воткнуть
  45. #1423
    Moscow, Zelenograd
    Чтобы полностью отключить омыватель фар, то нужно в 9 блоке в 20 байте снять галочку с 5-го бита? Больше ничего не надо делать?
    Вот думаю может отключить омыватели? Что думаете?
  47. #1424
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Ну да, заодно и фары отключить, на фиг они нужны. Установи другой интервал срабатывания омывателей, каждое 15 нажатие, например, если жидкости жалко.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  49. #1425
    Аватар для NVB
    passat-club
    Вытащи пред № 30 какой то, уже не помню, тема же есть про это->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1027580
Страница 57 из 91
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 01:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:52
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 00:48
  4. Решение с помощью тюнинга
    от Vladimir777 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 12:36
