Страница 6 из 91
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 2251
  1. #126
    Barmutik, я же сам и посчитал, что там будет всего 5Вт в лучшем случае. Это очень мало, чтобы прогреть весь объем...
    А вот по поводу разряда аккумулятора, тут ребята лукавят. Емкость аккума порядка 60А/ч, если принять, что на морозе он потеряет половину потенциальной емкости, то останется 30А/ч... Таким образом, теоретически, он должен держать свет фар при токе 10А три часа (!)... Ну пускай будет полтора. Так что ни о каком существенном разряде за 2-5 минут и речи идти не может.
    И вообще, моё устоявшееся мнение: если аккумулятор на морозе требует каких-то танцев с бубном (при этом известно, что генератор и вся электрика работает нормально), то после запуска машины шаманским методом прямая дорога в магазин за новым девайсом. Исправный аккум обязан пускать исправную машину в мороз до -25 включительно без всяких уговоров. Ну если холоднее - то это уже экстрим и не так часто бывает.
    К слову, в свое время старенькая копейка у меня заводилась в -35 без проблем с полпинка. Но у меня было все отрегулировано-отлажено-почищено-заменено...
  3. #127
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    На самом деле исток данного вопроса "авто включение или вручную", лежит в том что авто родом из Европы. А тут все помешались на экономии энергоресурсов.
    Поэтому, если действительно нужно - моргни. Вот алгоритм с приходом из дома никак только не получается придумать тоже вручную...
    Дык зачем вообще моргать, если можно и без этого обойтись?
    Вот что я уже неоднократно писАл.
    В этом случае функцию моргания заменяет положение переключателя света в положении "Авто" и анализ того, что выставлено в БК ("Выкл" или количество секунд).
    Вот и всё.
    Цитата Сообщение от Barmutik Посмотреть сообщение
    Вот практический тест http://f5.ru/futurych/post/154099... помнится и авторитетные журналы похожие тесты делали...
    Кстати, а я с ним согласен.
    У меня бы даже и мысли не было так делать на дохлом или полудохлом аккумуляторе.
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    не работает, проверено
    Вот это-то и фигово. Пока получается, что от "моргания" не уйти.
    а вот тут фары включаются при открытии двери, может не удобно, но по другому никак
    Оно и сейчас так работает.
    Да это пофигу. Пусть включаются хоть после установки на сигналку.
    Может даже и лучше так, как сейчас, т.к. выходишь из машины уже на подсвеченную улицу.
    ++++++++++++++++ много-много-много!!!!!!
  5. #128
    Россия, СПб
    наверное я не правильно написАл, я имел ввиду положение "0"
    в режиме "Авто" все работает, из положения "0" не работает
  7. #129
    Ну тогда теперь есть повод намекнуть мастеру ОД на перепрограммирование.
    Те скрины, что ты выше выкладывал, а также текст остаются в силе?
    Если нет, то тогда опубликуй, плиз, новую последовательность действий, чтобы у меня был материал для представления в качестве "доказательства".
  9. #130
    Россия, СПб
    да все в силе, я просто хотел проверить взаимосвязь с меню в блоке БК (выключатель в "Авто" в меню БК функцию "Coming-Home выкл." ) мало-ли косяк какой, вечером отпишусь по результату.
  11. #131
    Понял. Жду.
    По идее в этом режиме "Провожание" тоже не должно включаться.
    ЗЫ.
    Кстати, может эту всю переписку по настройкам "Встреча" и "Провожание" выдернуть отсюда и выделить в отдельную тему, чтобы не потерялась?
  13. #132
    Россия, СПб
    Итог работы по перепрограммированию включения функции "Coming Home" (без использования рычага дальнего света)
    Берем диагностический шнурок,подключаем его и заходим в блок управления бортовой сети 09 --> кодирование 07 --> длинное кодирование.
    В байте 12 бите 2 "управление функцией Coming-Home" убираем галочку,
    Бит 0 "действие функции Coming-Home" меняем на свое усмотрение, кому как удобней.
    Далее переходим в байт 17 и в бите 5 "функция Coming-Home" ставим галочку.
    Внимание! Для того чтобы изменения в байте сохранились переходим на любойй другой байт.
    Закрываем окно кодирования, жмем кнопку сохранить и получаем автоматическое управление функцией "Coming-Home".
    При этом перепрограммировании теперь работать будет так:
    В положении выключателя "0" и выключенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "0" и включенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "Авто" и выключенной функции в меню БК - не работает
    В положении выключателя "Авто" и включенной функции в меню БК (период действия) - работает
    Последний раз редактировалось tecro; 24.01.2016 в 00:08. Причина: Собрал воедино и отредактировал для удобства
    peno4et, bil, kSlavik, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #133
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Хотел бы сделать опросик. Но что-то не догоняю как. Он относится к кодированию потому спрошу тут а уже модератор сделает подтему.
    В 9 блоке есть 20 байт 1 бит (включение салонного освещения при открытии крышки багажника) По умолчанию она отключена.
    Кто и как считает нужна она или нет? Если нужна то почему? Если нет то тоже почему?
    822x512(81.65 kB)
  17. #134
    КИЕВ
    это че? прикол? Или проблемма с общением ? Нахрена вкл. освещение салона при открытии багажника????????????????????????
    Последний раз редактировалось Дуськин; 12.10.2012 в 07:35. Причина: Цитирование фотографий запрещено Правилами форума
  19. #135
    Украина EU
    У меня нет проблем с общением. Очевидно они у Вас. )) Нечего сказать по сути-проходим мимо. Опция то есть или у немцев тоже проблемы с общением ?
  21. #136
    КИЕВ
    Я спросил по СУТИ....Нахрена вкл. освещение салона при открытии багажника????????????????????????
  23. #137
    Украина EU
    Ну я понял, понял твое мнение
    Знак вопроса на клаве залипает?
    Последний раз редактировалось kSlavik; 12.10.2012 в 09:53.
  25. #138
    КИЕВ
    Начни с себя.
    Мне аж интересно....Зачем тебе включение света в салоне при открытии багажника?
  27. #139
    kSlavik, CatS,
    Ваш спор про необходимость функционала поддерживаю.
    Остальное прошу прекратить , а то баллы влеплю.
  29. #140
    Я думаю смысл этой функции (включение освещения салона при открытии крышки багажника) перекочевал от Variatа. Может быть там это сделано если крупногабаритные грузы в багажник кидаешь (сидушки задние складываешь) и т.д. А в седане мне кажется бесполезно, хотя если кто-то часто складывает спинки задних сидений, чтобы что-то положить может и оценит...
    P.S. В теме про коробки все молчат как партизаны, у кого-то сразу была функция отображения рекомендуемой скорости, у кого-то её просто нет (как и у меня), но как вкючить никто не знает. Точно прошить нельзя, чтобы активировать её?
    Последний раз редактировалось r00n; 12.10.2012 в 10:29. Причина: Дополнение
    B7 1.8TSI Comfortline Technik
  31. #141
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    Мне кажется, что функция включения света в салоне изначально для варианта придумывалась, в седане она нафиг не нужна.
    B7 1.8TSI DSG
    Егор61рус, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #142
    народ, нужна помощь, где-то читал на форуме по ошибке повторителя поворота в зеркале пассажирской двери и о ее исцелении. позавчера просканировал машину и обнаружил такую ошибку, и вот УЖЕ 2 ДНЯ ИЩУ это описание и никак найти не могу, может кто знает, видел - дайте ссылку плиз!!!
  35. #143
    Украина, Львов
    На СС функция отображения рекомендуемой скорости есть, пробуй там спрашивать
  37. #144
    Так он уже и здесь в разделе топик нашел --> Порядок переключения передач на повышенную (МКПП, ДСГ)
  39. #145
    Msk
    Дуськин, тебе такой вопрос:
    под силу будет перекодировать систему настроенную под галогенную оптику, на диодную?ну что бы диоды горели, ошибок не было у БК, что бы нижние мои штатные ДХО не включались вообще, ну или черт бы с ними пускай горят), главное что бы LED горели как ДХО, когда выкл света 0, а на режиме включенных фар немного притухали, как положено? Просто хочу заказать оригинальные фары с блоками лампами и пр, проблему подключения(а именно фишек) думаю решит вот это, фото
    Или это не реально, просто фирма продающая уверяет что все делается, только вот находятся они не в России и гнать туда тачку, у меня нет желания. Я бы сам все сделал, но в электрике бом-бом, фары поставить смогу)
  41. #146
    Украина EU
    Вставлю свои 5 коп с Вашего разрешения. Закодировать думаю не проблема. Как с фароомывателями быть? И проводов надо будет тянуть к каждой фаре дополнительно (кан шину), датчик наклона машины.
  43. #147
    КИЕВ
    nuke посмотри в ветке Б6 и Тюнинг я там встречал темы по установке штатного ксенона
  45. #148
    Msk
    Я в курсе всего этого, но не то, не то, мне не нужно.
    спасибо посмотрю.
  47. #149
    КИЕВ
    Ладно омывайка может и не нужна но в родных ксенонах стоит автокоректор наклона фар и без датчиков положения кузова они работать нормально не будут
  49. #150
    Украина EU
    Судя по сайту с которого фотки то это будут просто оригинальные фары. Без AFS и автокорректора. Переходник обеспечивает тупо их подключение вместо штатных галогенок. Завтра позвоню в эту контору. Расспрошу что да как.
Страница 6 из 91
    Ответов: 115
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
