Страница 89 из 91
ПерваяПервая ... 39 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,225 из 2251
  1. #2201
    Цитата Сообщение от Byrzhyj969 Посмотреть сообщение
    Стёкла опускаются от нажатия на кнопку блокировки задних стёкол на блоке управления в передней левой двери... Накосячил где то... Где не могу понять...
    Стесняюсь спросить, в итоге откат на оригинальные установки Вы сделали?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1452249
  3. #2202
    Коломна
    Сейчас сделал всё. Посмотрел изменения которые делал в 42 и в 46 блоке, вернул всё до того как изменял и всё заработало. Искал в изменениях длинной кодировки. Диск С, Вася, и там в папке хранятся все изменения которые делались. Далее установил обратно складывание зеркал с брелка и подтверждение пиком при постановке на охрану. Сейчас всё норм.
  5. #2203
    Коломна
    Вся история сохраняется.
    Кодировка:
    C:\VCDS\Debug\CodingLog.CSV
    Адаптация:
    C:\VCDS\Debug\AdpLog.CSV
    Спасибо за подсказку где искать изменения... 🤝👌. Всё заработало.
    Сообщение добавлено в 23:29, предыдущее сообщение было в 20:07
    Кто нибудь знает сколько бар дует турбина на 1.8??? И можно ли с помощью Васи увеличить давление надува турбины???
  7. #2204
    Нет.
  9. #2205
    Центр вселенной
    Всем привет, кто может подсказать? Отключал систему контроля давления в шинах, в 46 блоке поставил галку в 5 бите 17 байта, после чего убрал галку из 65 блока контроля. На приборке не выдает ничего по давлению но...при чтении ошибок выдает ошибку по 65 блоку (датчики давления камеры колеса) и ошибку по 19 блоку (закодирован не правильно). Что не так сделал или не доделал? Автомобиль Пассат В7 .
  11. #2206
    украина
    В 19ом блоке в списке оборудования уберите галку с 65 блока
    1.8 TSi High Line мех
  13. #2207
    Центр вселенной
    так написал же что убрал)
    Сообщение добавлено в 07:19, предыдущее сообщение было в 07:14
    Если галку не убрать, то на дисплее сразу выскакивает предупреждение по шинам, а так тишина, только ошибки при чтении Васей.
  15. #2208
    украина
    "убрал галку из 65 блока" - очень непонятно и мутно как то написали про галку в 19ом блоке. Сильно постараться надо, что бы понять, что речь идет про 19 блок.
  17. #2209
    Центр вселенной
    Ну в общем так же как и вы посоветовали)))) мысли есть какие? Ошибка висит по шинам и гейту, если откатить все назад,к заводским,то по гейту трётся.
  19. #2210
    украина
    что бы получить умный ответ надо ставить умный вопрос! как я должен догадаться между строк когда нет никаких упоминаний о 19 блоке.
    по существу вопроса-одно лишь программное отключение результата не даст! Надо физически отключить т.е. убрать питание или связь по кан-шине на блок контроля иначе гейтвей видит оборудование и "ругается".
  21. #2211
    Центр вселенной
    Такая же умная подсказка как и моя)) ладно не будем спорить, за ответ спасибо, буду искать информацию как это сделать
  23. #2212
    украина
    с моей стороны был только ответ на вопрос...я подсказок не напрашивался давать.
  25. #2213
    Praga
    aleksandr Доброго дня ! Вам не приходилось активировать Line assist (ассистент удержания полосы)
  27. #2214
    украина
    Добрый день! Мне не приходилось. Тема же есть в разделе "тюнинг".
  29. #2215
    Ukraine
    Приветствую. Авто - Пассат Б7 Комфорлайн 2011г. без подогрева лобового стекла (стоит родное лобовое). Подскажите, пожалуйста, заводскую кодировку для датчика дождя в подблоке света и дождя RLS (байт 2) блока 09.
    Какой вариант ис списка выбран с завода? И какой вариант предпочтительно выбрать? (понимаю, что методом тыка каждый может подобрать под себя, но интересует, что большинство выбирает?)
    Заодно объясните, пожалуйста: указанные в списке проценты увеличивают или уменьшают чувствительность датчика дождя? Например: вариант 187% - датчик дождя будет более чувствителен (т.е. дворники будут быстрее срабатывать), чем при 50%? Или наоборот?
  31. #2216
    Praga
    Уважаемые! У кого есть FLA ( авто переключение света - ксенон) - скиньте кодировку блоков 9, 16, 19, 20, А5 пожалуйста!
    Последний раз редактировалось zender; 02.10.2019 в 15:27.
  33. #2217
    Praga
    Вопрос с активацией FLA и Lane Assist успешно решен!
  35. #2218
    Севастополь
    Друзья добрый день всем. У меня выскочила такая ошибка и ЕРС выскочила, при этом машина заводиться стала при удержании ключа только. Если нажать и отпустить, то не заводится. Потом я ошибку удалил, вроде пока тишина. Но как-то напрягает меня фраза - короткое замыкание на массу...... Куда копать?
  37. #2219
    Praga
    У Васи такая "формулировка" иногда бывает... Скопируй эту ошибку (только две верхних строки) - посмотри по форума с чем она связана...
  39. #2220
    Привет!
    Кроме коротыша по стартеру больше нет ничего? Я бы стёр и катался дальше. Штатная оригинальная сигнализация есть?
    ПС Что напряжение бортовой сЕти низковато...меньше 12 вольт...
  41. #2221
    Dnepr
    Заводится по-прежнему при удержании ключа или после удаления ошибок стало нормально?
  43. #2222
    Севастополь
    Проверил я провода от аккума и на стартере - там всё затянуто и никаких нет повреждений, гайки все закручены. Сигналка штатная есть.
    Напряжение - не знаю почему такое((. Давно васю не цеплял, как-то не обращал внимания. Может быть из-за старого аккума? Он ещё родной 7 лет как никак.
    Стёр ошибку. Но из системы она удаляться что-то не хотела, но потом всё таки я её удалил и пока что она больше не выскакивала и заводится как и раньше одним нажатием без удержание. Так что езжу и наслаждаюсь пока что.
    Спасибо всем, кто откликнулся.
  45. #2223
    Калининград
    Кодировка блока бортовой сети 18 байт
    Имеется VW Passat B7 Variant. Блок 3AA937087D. Активировал доп опции видимо сбились значения 18 байта. Перестали работать ДХО. Нашел документ со значениями 18 байта для различных моделей путем подбора подошли значения 38 и 39 от Skoda Octavia. Все работает, но единственное когда включаю ближний свет еще и загорается задняя противотуманка. Интересно, что при значениях для Passat 96-99 ДХО не работает. Может кто знает какое значение идет для passat?
  47. #2224
    Калининград
    Документ со значениями 18 байта
  49. #2225
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Уж сколько раз твердили миру - нельзя трогать 18 байт! Будет новогодняя ёлка и вернуть всё назад с прежней кодировкой не получится. Специалистов, кто сможет помочь, единицы.
    Passat Alltrack
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 89 из 91
    Ответов: 115
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
