Страница 76 из 91
ПерваяПервая ... 26 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,900 из 2251
  1. #1876
    Задние диски значительно холоднее (теплые) …
    Задние колодки значительно меньше по размеру/толщине. потому и изнашиваются или паралельно с передними или быстрее. У кого как...у меня скорее всего задние потребуют замены раньше, хотя установлены одновременно с передними. Предыдущий комплект менялся так же по причине износа задних практически вноль, на передних ещё сезон покататься можно было.
  3. #1877
    UA
    Как узнать реальный пробег Passat B7?
    Всем привет!
    Чтобы узнать реальный пробег авто через Васю диагност есть кнопка "Измеряемые групы", которая открывает меню с разными групами даных по авто.
    Но на моем пасате B7 1.6 tdi 2013 почему-то эта кнопка не активна(смотрите фото).
    Кто-то может подсказать, как ее активировать или как еще можно посмотреть реальный пробег авто?
    Большое спасибо!
    Забейте, ничего Вы там тОлком не узнаете...если затирали толково.
    как ее активировать
    Нажмите кнопку "Выбор измеряемых величин" в скрине, там выскочит меню- ищите, величины там разложены по алфавитному порядку.
  7. #1879
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    На универсалах с завода включена функция "стабилизация прицепа"
    Даже на тех, где с завода не установлен штатный фаркоп, или хотя бы подготовка под него?
  9. #1880
    Praga
    А
    У меня в меню есть функция " движение с прицепом" (смысл такой) Может как раз ее и активируют принудительно "галочкой" (самостоятельно)?! За что тогда отвечает эта функция (движение с пицепом)?
    Вопрос: - на дисплее есть функция цифровой спидометр (но не активна - галочку поставить нельзя) Хотя по моему изначально работала…Может я как то кодировку поменял … В каком блоке ее искать (комфорт)?!
  11. #1881
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    У меня не было с завода фаркопа, а функция включена была! Причем знакомый и подсказал, у него 5 гольф 2007г.в и тоже была включена эта функция, фаркопа с завода тоже нет.
  13. #1882
    Praga
    Так за что отвечает функция ("галочка") - движение с прицепом ( в меню MFA)?! У меня то же нет прицепа.
  15. #1883
    Была включена с завода. Фаркопа не было. Знающие люди подсказали - отключил ее нафиг.
  17. #1884
    Предположу- за работу фонарей, по крайней мере фонаря заднего хода точно. Как то тыкал у себя- не мог понять, куда делся задний ход......
  19. #1885
    Вот что выдает поиск по теме->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1335494
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1886
    Praga
    Повторение - мать учения!
    Сообщение добавлено в 20:50, предыдущее сообщение было в 20:46
    Куда же делась цифровая скорость (не стрелка) на дисплее (MFA) - и она не активна стала… Из за смены карт навигации (родной зап Европы) на нашу могло такое быть…? Определение дорожных знаков точно из за навигации "ушло"…
    Какой блок за нее (скорость) отвечает - можно кодировку …?
  23. #1887
    Курская область
    У Короллы и ASX тормоза дисковые. У Alltrack кузов универсал)))) За тормозами всегда слежу. Стабилизацию прицепа буду отключать обязательно. а вот по поводу BDW пока думаю.
  25. #1888
    ЧЕБОКСАРЫ
    Задние колодки изнашиваются быстрее как писали выше из за функции просушки, при срабатывании дворников. Отключил эту функцию у себя. Подумываю включить обратно, не понравилось мне экстренное торможение на трассе в дождь на скорости 100-110. Если передние тормоза срабатывают эффективнее чем задние , задница в бок уходит , так и разложится можно.
  27. #1889
    Ерунду то не пишите хоть... на всех машинах, начиная с ВАЗовской «восьмерки» и АЗЛК-2140, стоит регулятор тормозных усилий, который ограничивает торможение задней оси! Это как раз блокировка задних колёс вызывает мгновенный занос...
    Почитайте хоть как раньше проводили тесты зимних шин на машинах без АБС, например, в Авторевю... там для получения нормальных, сходимых результатов, превентивно заглушали заднюю ось. И только в этом случае машина не ехала боком и задом наперёд. Но на Б7 стоит, помимо АБС, ещё и система стабилизации курсовой устойчивости...
  29. #1890
    Praga
    Думаю так: - коль инженеры VW решили сделать ИМЕННО ТАК - значит это ОБОСНОВАНО для безопасности! А подобные "улучшайзинги" могут в экстириальных ситуациях обернуться непоправимыми последствиями (как для любителей сэкономить "на спичках" так и для оказавшихся рядом…!!! Это не не ВАЗ/АЗЛК… Эту машину изначально проектировали для безопасного движения на скоростях за 200 км/ч. Пассат как минимум в 2 раза мощнее/ тяжелее (максимально допустимая масса ) тазов будет!
    Тесты ревю с "заглушенной" одной осью ( если такие вообще проводились) считаю полным БРЕДОМ - нужно создавать условия, максимально приближенные к реальной эксплуатации авто ( хорошо хоть совсем колеса не сняли)… Коль купили машину дороже 4-6 вазов - значит были морально готовы к затратам на ее обслуживание… Смешно экономить 20 баксов на 40 тыс пробега… Личную безопасность и окружающих оцениваю дороже!
  31. #1891
    Вы бы хоть разобрались в вопросе. Хоть немного. Зачем они это делали, какие были результаты... А то выглядит как: Пастернака не читал, но осуждаю!
    Столько букв написали.
  33. #1892
    Praga
    Зачем мне этот БРЕД читать…?! Это что "штатное" использование авто ( тормозит лишь 2 колеса вместо четырех)… При испытаниях самолетов ( то же принудительно выключают 1-2 двигателя - но результаты остаются для узкого круга (КБ и эксплуатационщики) - там это жизненная необходимость при отказах... Причем здесь Пастернак ( читал - не осуждаю) Я перечитал (читаю) много разных тестов резины (и выбираю ориентируясь на них) - есть заведомо "заказные". Но о подобных "экспериментах" за 20 лет ни разу не читал…( хоть и более авторитетные издания). Имхо
  35. #1893
    Вы упорно продолжаете называть бредом то, в чем даже не разбираетесь...
    Ваше право.
    З.Ы. С Пастернаком забавно вышло и очень показательно.
  37. #1894
    Praga
    Так скиньте ссылку - почитаем...
  39. #1895
    У Вас есть подписка на сайте Авторевю? Если нет, то ссылка Вам ничем не поможет...
  41. #1896
    А что, просушиваются только задние? Я всегда думал, что все...
  43. #1897
    Praga
    Не подписан...
  45. #1898
    Курская область
    И снова всем здравия желаю. Возвращаясь к теме повышенного износа задних колодок. Итак, я прислушался к вашим высказываниям и не стал отключать функцию. НО. Было же интересно))) Нашел информацию, что функция BDW имеет свои настройки. В частности, на моем автомобиле очистку тормозных дисков можно сделать сильной, слабой или отключить совсем. У меня стояла сильная, поменял на слабую. Поезжу и посмотрю, что будет. Блок, в котором это делается сказать не могу, т.к.делал не сам. И, уважаемый zender, эта функция действительно подсушивает ЗАДНИЕ тормозные диски при работе дворников и именно с этим связан повышенный износ задних тормозных колодок на многих VAG-ах. Для меня это тоже стало откровением, но немцы... чего с них взять)))) Всем удачи на дорогах
    Priz5 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #1899
    Praga
    Интересное уточнение (про силу/ интенсивность очистки)… Святогор! У меня просто сомнение почему именно задние а не все… Но в то же время в руководстве по данной машине пишется что "при проезде по лужам (преодолении водных препятствий) просушивать колодки на небольшой скорости"… Как будто этой фичи нет… Интересно узнать в каком блоке это можно посмотреть (изменить настройки)...
  49. #1900
    Курская область
    zender, Самому интересно, но увы, не знаю( Как сказал человек, который делал, на некоторых моделях есть ещё средняя просушка.
Страница 76 из 91
    Ответов: 115
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
