Страница 70 из 91
ПерваяПервая ... 20 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,750 из 2251
  1. #1726
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от tahk383 Посмотреть сообщение
    Нет 1.8 CDAB
    На 1.8 нет измеряемых групп но низкому давлению топлива
  3. #1727
    Тогда что же выдал мне диагност?))
  5. #1728
    Россия, СПб
    Не очень понял вопрос, что диагност выдал?
  7. #1729
    Я про ВАСЯ диагност...Отсканировал и выдал такой лог ошибок)
  9. #1730
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Нет 1.8 CDAB
    проверять давление масла, опору РВ, фазник и впускной РВ.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  11. #1731
    г.Бел
    Недавно снял логи (Пассат Б7, 1.8 TSI CDAB) Васей-Диагностом первый раз. Посмотрел сам логи (поизучав материалы на сайте) — вроде бы все норм. Может есть проблемы которых я не вижу:
    Логи выложил
    yadi.sk/d/0h0pKQznwBbYu
    Помогите
  13. #1732
    Комрады, немного не понятно, на первой странице все возможные кодирования указаны?
    Все 70стр листать с телефона не очень неудобно, посмотрел первые 5 и последние 5 страниц, полезного вроде ничего нет.
    Может быть есть более "наполненная" "база знаний" по кодированию В7?
  15. #1733
    Пардон, не правильно выразился.
    Исправляюсь: Полезна любая инфа.
  17. #1734
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Приветствую! Подскажите кодировку, как на В7 сделать, чтобы дхо горели в режиме 0, а при постановке на ручник они гасли?
  19. #1735
    Модератор Аватар для dimp
    Посмотри на 0 бит 11 байта в длинном кодировании ВСМа. Если нужно и ещё через ближний, то и на второй бит там-же.
    Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1736
    Привет! Подскажите у СС в базе так стоп-сигналы работают? Или я что-то активировал в блоках с Васей..
    До этого не обращал внимание...
    Зы: часть габарита (полосатый который) вместе со стопом включается
    Passat CC, 2.0 TSI, DSG6
  23. #1737
    Полоска габарита лишняя)
  25. #1738
    Так она должна со стопом включаться или нет? Я ее отключал в свое время. При работе задних габаритов эта секция не горела...
  27. #1739
    Нам не известно что там включил/отключил
    Смотри как должно быть, это габариты на фото-делай выводы
    -> <<<фото>>>
  29. #1740
    Ну и какой вывод могу сделать? Габариты так же горят. Стопы как?
  31. #1741
    Ты уж определись как то
    P/s Тебе выше ответили, хочется по ФЛУДить иди в болталку->http://www.passat-club.ru/forum/foru...седка-болталка
  33. #1742
    Kiev
    Здравствуйте. Не нашел ответа на свой вопрос, возможно плохо искал. Суть в чем, есть Пассат б7 вариант с обычными фарами и стопами, не лед. Хочу поставить ЛЕД задние стопы к передним галогенам, надеюсь понятно выразился. Вопрос, как закодировать что бы работало адекватно и возможно ли это в принципе? Есть вася-диагност и где то в пути 5054а.
  35. #1743
    Приветствую знатоков!
    Недавно видел пассат б7 с интересной логикой работы ДХО с поворотниками, а именно ДХО притухали во время включения поворотника, как у ауди.
    Возможно ли такое запрограммировать или это был какой-то колхоз?
  37. #1744
    Новичок Аватар для vor4un
    Мск
    Нет. Не колхоз. У меня при включении левого поворота, левый дхо отключается.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Евгений_96 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1745
    Saint-Petersburg
    9 блок, 15 байт, 3 бит
    Jan_Darm, Евгений_96 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1746
    Пушкино
    Всем привет! Нужна помощь загорелся check engine. Знакомый сделал даигностику своим шнурком, в итоге получились такие ошибки:
    Как я понимаю, все сразу в один момент, кто может подсказать в чем может быть проблема?
  43. #1747
    Мск
    Вчера "улучшил" звук на рнс 510. Поставил от шкоды(улучшенное) суперзвучание))) сегодня утром послушал тишину Видимо придётся менять обратно.
    Сообщение добавлено в 09:29, предыдущее сообщение было в 09:23
    Кстати кто сталкивался не могу активировать автоматическое закрытие стёкол при дожде? Не даёт изменить в двоичном коде на 4 байте 6 бит.
  45. #1748
    Я бы начал танцевать от блока управления двигателем.
    У вас машина живет в 2063 году да еще и в 14 месяце
    Date: 2063.14.06
  47. #1749
    Saint-Petersburg
    Судя по
    4261 - System Voltage
    P0562 00 [096] - Too Low
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 187041 km
    Date: 2063.14.24
    Time: 12:22:32
    Проверяйте аккумулятор и его соединения.
    Гость Аватар для Антон С.
    Цитата Сообщение от Sn1PeR Посмотреть сообщение
    Привет.
    Неправда. Ставил 0.8 - также бывает не складываются.
    Потом вернул к стандартным значениям в 2 сек, потому что бесило, что время от времени окна не только закрывались (при закрытии авто), но и открывались при её открытии))
    А где можно это исправить, в каком блоке?
Страница 70 из 91
    Ответов: 115
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
