Страница 16 из 91
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 2251
  1. #376
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Цитата Сообщение от WaSSUUUPP Посмотреть сообщение
    у меня RCD 510 (((
    Ну и? Там что Setup нет? или ...?
  3. #377
    Новичок Аватар для Stas.volk
    Украина, Кривой Рог
    Доброго всем времени суток!! Дорогие комрады требуется ваша помощь! На выходных была произведена инсталяция РНС 510 и блока Блютус 7Р6 035 730J в Passat B7. За помощь огромное спасибо virtalik13 Все прописал, закодировал, указал кнопку Push to telk, но голосовое управление так и не заработало. Изначально тушило звук, после прописки кнопки стало выдавать сообщение на РНС(русский язык не поддерживает.....) а потом вообще перестала реагировать на нажатие этой кнопки. Что делать? Помогите.....
  5. #378
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Stas.volk Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Привыкай тыкать палцьем. Этот блок БТ голосового на русском не поддерживает. Только на английском через РНС. На кнопку нажми и подожди чуть-чуть, он тормозит малость .
  7. #379
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Как не поддерживает?У мну поддерживает.И говорит уже не Петтермюллер,а Иван Иванов
    Stas.volk, попробуй просто отключить питание с блютуза.Может ты его замахал кодировками,вот он и морозится.
    Сообщение добавлено в 22:05, предыдущее сообщение было в 21:58
    Цитата Сообщение от Yoyrik Посмотреть сообщение
    Пробовали вчера с товарищем активировать функцию XDS и со звуком тоже покопались ничего сделать не удалось, а точнее в 03 блоке ABS, ESP, отсутствует длинное кодирование, для изменения параметров, а в блоке радио, магнитола все делали как описано выше выбирали звучание от SuperB, звук на самом деле менялся, все коды принимались все ок, но после того как заглушили машину и завели заново звук исчез вообще, перезагрузка магнитолы не помогла тоже, пришлось заново подключать VAG COM и менять все обратно, после перезапуска балалайки звук слава богу появился! Вопрос к знающим что было сделано не так?
    На RNS510 не слова про Шкоду,все изменения эквалайзера из линейного приводят к тому,что магнитола не воспроизводит звук,а медиа файлы выглядят буддто на паузе
    Это проходит только на Шкодовском Коламбусе.А в RNS510 предлагает только Сеат.
    Может и ошибаюсь,но проверено не на одном десятке магнитол.
    Можно закодировать как Динаудио,но звук отстойный.
  9. #380
    Украина, Львов
    virtalik13, народ на дружеском форуме http://stn.ucoz.ua/forum/2-63-1 неделю борется с голосовым на 7Р6.... J, а ты так просто сказанул. У тебя блок "L"
  11. #381
    Украина, Кривой Рог
    Точно спасибо! Завтра буду пробовать.
    У меня на Поло стоит такой блок, общается со мной девушка своим электронным голосом, да еще и понимает))) Даже сама мою книгу телефонную может прочитать ПО-РУССКИ!!!
  13. #382
    Украина, Львов
    Stas.volk, http://stn.ucoz.ua/forum/2-63-1 тут этот блок по-кускам пережевали. Только пришел из гаража. Супер-последний раз все кодировал и перезагрузил. Голосовой на блоке J работает только через РНС на английском.
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:44
    на Поло
    Х.З. как на Поло, поделись кодировками. Очень сомневаюсь, что они будут подходить на В7.
  15. #383
    Украина, Кривой Рог
    У меня на поло походу L стоит
  17. #384
    Украина, Львов
    тогда тихонько поменяй
  19. #385
    Украина, Кривой Рог
    Наверное так и придется сделать. А че кнопка отмерла на руле? Она активируется?
  21. #386
    Украина, Львов
    активируется в блоке рулевой колонки. переставь язык в рнс на английский и все заработает.
  23. #387
    Украина, Кривой Рог
    А проводка у блока L и J одинаковая? Можно просто поменять блоки а проводки оставить?
  25. #388
    Украина, Львов
    точно не скажу, думаю,что одинакова.
  27. #389
    UA Борисполь
    Проводка абсолютно одинаковая,может только не доставать двух проводов на стерео, это влияет лиш на воспроизведение по блютузу музыки,через один динамик или через все.
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 10:04
    А чего ж они не подойдут,если имеется ввиду блютуз,меню не меняется.
  29. #390
    Новичок Аватар для WaSSUUUPP
    Воронеж
    setup там есть (( но настройки времени и даты там к сожалению нет. время настраивается на приборке, а вот дата не знаю где
  31. #391
    UA Борисполь
    Надо выяснить кому ставил блоки с буквой J и попробовать.
  33. #392
    Украина, Львов
    virtalik13, я б тоже махнул свой блок на "L" c разумной доплатой.
  35. #393
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Докладываю до вашего сведения блоки 7p6 с буквой на конце F и J не поддерживают голосовое управление на русском. о 7p6 с буквой L на конце ..также 5k0 с буквой E поддерживают, при условии что у вас установлена русская приборка!! Через рнс только на английском!
  37. #394
    Украина, Кривой Рог
    Могу с уверенностью утверждать, что голосовое управление на блоке J не работает на русском.
    Есть еще вопрос! Как на приборке R-line выставить межсервисный интервал 15000км, сейчас стоит 25000км???
  39. #395
    17 Блок (Панель приборов):
    Сброс сервисного интервала
    В разделе Адаптация. Вкладка SID: distance driven from inspection
    В разделе Адаптация. Вкладка SID: time from inspection
    (можно поставить любое понравившееся число и там и там)
    Для активации выбрать нужное и нажать Сохранить.
    virtalik13 Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #396
    Гость Аватар для Лютый водила
    Новокузнецк
    Доброго времени суток! Может кому интересно или нужно. Принудительное вкл/выкл ДХО (реснички) в ксеноновых фарах через борт комп, у меня данную строчку с галкой в меню официалы почему-то не активировали, и в положении света "0" при включенном зажигании они освещают всю улицу, что иногда мешает. Делаем через VAG-COM так:
    09 блок центральная электроника  кодирование  длинное кодирование  байт 15, бит 7 – галочка вкл/выкл. индикацию на МФД по дневным ходовым огням.
  43. #397
    Украина, Львов
    Так у всех. Можно сделать чтоб горели только а АВТО.
  45. #398
    Новокузнецк
    В положении АВТО они будут гореть вместе с ближним в темное время суток? Или только ДХО?
  47. #399
    Украина, Львов
    Или только ДХО?
    В светлое время суток как ДХО, в темное датчик света их переключит.
  49. #400
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста, может кто знает. Как сделать чтобы "реснички" в би-ксеноне в положении света "габариты" и "ближний" горели с той же яркостью что и ДХО в положении света "0", а не притухали на половину?
Страница 16 из 91
    Ответов: 115
  2. Ответов: 3
  3. Ответов: 8
  4. Решение с помощью тюнинга
