Тебе для какой магнитолы кодировка нужна?
Сообщение добавлено в 13:06, предыдущее сообщение было в 13:06
У меня рсд 510 12 года подойдет?
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Игорь 329 Поблагодарил(и) за этот пост
Вот моя кодировка магнитолы:
Part No SW: 5K0 035 190 B
Компонент: Radio RCD510 005 0236
Ревизия: 00000001 Серийный номер: VWZ1Z3M7277295
Кодировка: 01000400040010
Может по этому у меня не принимает кодировку по улучшению звучания "супербом"?
у меня как раз включен звук супа
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
А в чем различие А от В?
вот тут не подскажу, знаю производитель может быть Бош и Делфи.........
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
У меня вроде бы BOSCH...http://www.drive2.ru/l/2415826/
Вопрос на на b7 хочу сделать что бы задняя електрошторка опускалась автоматически при включении задней передачи и потом поднималась после отключения задней, мож кто пробовал???
Passat b7 2012 1.8tsi dsg
Прочитал такую ошибку, проявляется видимо так что на холодную, прям совсем на холодную включаются два вентилятора сразу (например на даче ночью после 3-4 часового простоя, температура на улице 10-15 градусов).
Всем спасибо заранее !
Последний раз редактировалось NVB; 12.10.2015 в 07:56. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
Комрады нужна помощ, сегодня стояла машина на холостом ходу и выскочил чек, ехала вроде нормально, с чеком доехал до дома около 30 км, никакого странного поведения работы двигателя не заметил. дома сделал диагностику показало ошибку по двигателю:
Последний раз редактировалось NVB; 12.10.2015 в 07:51. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
1. Замена свечей
2. Катушки с 3,4 цилиндра меняешь с 1 и 2.
Стираешь ошибки. Смотришь диагностикой где появятся пропуски.
+7 952 502 91 сороквосемь
Подскажите код доступа закрытой области 17 блока хочю активировать тест стрелок.
На мой крик о помощи кто нить ответит?)))
Вам ведь на Б6 клубе отвечали...
Ошибка следующая
19537/P3081/012417 - Engine Temperature too Low
Possible Causes
Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
Check Coolant Temperature Sensor (G62)
Check Coolant System
а именно проверить/заменить датчик температуры охлаждающей жидкости G62
А еще посмотрите температуру масла, если она в норме значит датчик накрылся/накрывается...
Fox_1, а если крысы погрызли провода, то может так проявляться ? Находится он как я понимаю слева двигателя под впускным патрубком 4-ого цилиндра ?
походу беда, поменял катушки, новые купил. свечи старые в крутил (рабочие) хотя эти свечи отходили около 14000 км, пропуски в третьем цилиндре так и показывает, периодически появляются в 4м цилиндре. Купил ваговскую присадку G 001 780 M3 залил, уже практически весь бензин выкатал ошибка периодически появляется, на холостую порой колбасит и загорается ЕРС, глушу, потом завожу проходит, чек при этом может гореть постоянно может мигать потом сам пропадает. Машина ехать стала хуже, временами вообще не едет, как будто турбины нет. Конечно теперь буду к ОД записываться, тем более до ТО осталось немного. Но может кто поможет. может встречалась похожая ситуация(
можно ли где то в каком то блоке включить фишку чтоб можно было заведеную машину закрыть с кнопки вторым ключом и соответственно открыть потом
gennok, посмотри тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1320675
Всем привет.. Парни, подскажите, как без ВАСИ убрать напоминалку о прохождении ТО? Не найду никак.. Спасибо..
Где-то читал, что надо завести машину с нажатой кнопкой суточного пробега.. Но не уверен..
Passat-Club Юг
Passat B7 1,4TSI MT 2012Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
У камрада комфорт, походу нет такой менюшки)
Yury62 посмотри тут-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1269204
