TurboMotors
Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
489. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 22.09%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    69 14.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    29 5.93%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    15 3.07%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    20 4.09%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    212 43.35%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    44 9.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    13 2.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.84%
Страница 89 из 92
ПерваяПервая ... 39 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,225 из 2290
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #2201
    Поздравления!!! А в чем они видят (ошибки) по мехатрону - коль сцепление сгорело за 3 тыс...? Выложи фото сцепления. Там износ конкретных дисков\передач или весь пакет ... Какая у него остаточная толщина?
    А какой цвет жижи был при таком сцеплении...
    Спасибо. Ошибок мехатрона они не нашли, хотя у меня шнур показал
    а это насколько я знаю ошибка именно мехатрона, хотя может это следствие сгоревшего сцепления, не знаю.
    Фото сгоревшего сцепления
    Ему вроде полностью хана. Про остаточную толщину не знаю. Коробку когда на столе перевернули, то немного масла вытекло, цвет темный, но не сильно. Стружки кстати в коробке нет
    В этом плане все ок.
    Последний раз редактировалось adept; 29.01.2018 в 00:04.
  3. #2202
    Тамбов
    Масла там нет?Очень часто текут сальники первичного вала . сцеплению кирдык приходит сразу.
  5. #2203
    Масла там нет
    Где нет масла, в коробке? Если речь про коробку, то туда заливается 1.9 л синтетики.
  7. #2204
    Тамбов
    В районе сцепления . часто текут сальники первичного вала коробки .Масло сразу попадает на диск сцепления.
  9. #2205
    Согласен.
  11. #2206
    МО
    Приветствую!
    Подскажите, плиз, мехатрону хана или насос с датчиком отдельно от мехатроника?
    Мигание передачи попеременно с ключиком и переключение на "нейтраль" только на холодную, как прогреется машина - все хорошо.
    на прошлой неделе 2 раза через 5 мин после движения, как в горку перехожу под нагрузкой "срывает" передачу и в аварийный режим.
    Сегодня вечером завел - мигание D попеременно с "ключиком". Заглушил, завел - нормально....
    в октябре заменил сценление на пробеге 124т.км
    0) VW Passat 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие руки
    1) Audi A3 8P, 1.2 S-Tronic, 2011г.в. (белая)
    2)
    VW Passat 1.8 CDAB, 7DSG, Highline, универсал, 2012г.в.
  13. #2207
    Судя по ошибкам, умирает мехатрон. Советую ехать в сервис, иначе встанете где-нибудь посреди дороги, а дальше только эвакуация авто. Выход из строя электронасоса, довольно частая поломка в мехатронике, также мог полететь гидроаккумулятор.
  15. #2208
    МО
    Мне сдается, что хандрит датчик судя по частоте появления
    и соответственно заставляет насос неоправданно часто включаться
    Интересно, что ошибки появляются только на холодную (при температуре ниже -5гр) когда масло еще густое
    Как машина прогревается - все хорошо.
    2)
  17. #2209
    МО
    Договорился с дилером, Фольксваген по куланц даёт хорошую скидку на новый мехатрон.
    Единственное, ждать 2 недели с Германии.
    2)
  19. #2210
    Не дешевле будет отремонтировать мехатрон?
  21. #2211
    МО
    Нет, примерно так же.
    2)
  23. #2212
    Если также, то конечно лучше новый мехатрон. Насколько я знаю ОД дают еще гарантию на него. А что с предыдущем было, если не секрет?
  25. #2213
    МО
    Так я же выше все описал. Плюс пинается давненько уже, плюс если торопишься включить D после завода машины - не поедешь сразу
    Да умирал он давно уже.
    Так что, если сейчас отремонтировать датчик и насос, то не факт, что надолго хватит.
    Считаю, что новый лучше б/у даже если и дороже выйдет слегка
    Сообщение добавлено в 00:06, предыдущее сообщение было в 00:05
    Да, сцепление менял 5т. км назад.
    2)
  27. #2214
    Гость Аватар для Youri
    Запорожье
    А подскажите, кто сталкивался:
    Вот уже тысяч 8-10 езжу с ошибками p177b & p189a.
    (P189A Фрикцион 1 - Зазор слишком мал)
    (P177B Фрикцион 1 - Достигнута граница допуска)
    Ошибки прочитал через прогу Carista.
    На коробку никаких нареканий нет, рывков нет, жестких переключений нет (есть рывок на нечетной передаче сразу после в меру жесткого переезда трамвайных рельс и т.п. неровностей), пробуксовок нет.
    Если стирать ошибки Каристой, через 5 минут они прописысываются опять.
    Пробег 70 тыс. Меняли один раз сцепление на 17 тыс.км. - сказали, что поставили "усиленное" с регулировочными прокладками.
    Что делать? Ездить дальше пока не появятся рывки и т.д? Или менять сцепление уже сейчас?
    Машине более 5 лет, со слов местного дилера - куланц уже не работает.
    Спасибо заранее.
  29. #2215
    МО
    Что делать?
    продиагностируйте у дилера ВАГкомом, сделайте адаптацию.
    там поймете что дальше делать.
    если износ сцепления предельный - тянуть с заменой не стоит
    2)
  31. #2216
    Почти Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Если не заменить сцепление, оно потянет за собой мехатроник!
  33. #2217
    МО
    вчера поменял мехатрон + проверили состояние сцепления + новое масло + адаптация
    АКПП как новая стала, мягко и плавно все включается
    Итого, пробег
    131т.км - замена мехатрона
    124т.км -2я замена сцепления
    75т.км -1я замена сцепления
    2)
  35. #2218
    Итого, пробег
    Подскажите по стоимости замены?
  37. #2219
    МО
    У оф. дилера это стоит 100т.р
    Моя машина попала ещё под скидку по куланц
    2)
    Николай2009 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2220
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    405р, только за работу взяли? Что за ОД?
  41. #2221
    МО
    Да, только за работу
    Авторусь
    Я у них суперпостоянный клиент (((
    Сообщение добавлено в 18:34, предыдущее сообщение было в 18:21
    Да, забыл добавить: исчезла задержка вкл передачи после длительной стоянки.
    Т.е. что: машина постоит больше 3-х часов
    торопишься, нажимаешь тормоз, заводишь , сразу переводишь в драйв, отпускаешь тормоз, наживаешь газ - обороты растут, а авто и не думает пробовать тронуться.
    отпускаешь газ, ждешь падения оборотов, нажимаешь тормоз, отпускаешь - авто трогается
    на новом мехатроне такого не заметил пока, но еще не полностью все испытал ))
    2)
  43. #2222
    Запорожье
    Спасибо заранее.
    Появился пинок при переключении на вторую передачу, как если на механике резко отпустить педаль сцепления.
    Появилась вибрация при включении Drive, чувствуется дрожь по кузову. Включаеши Нейтралку - вибрации пропадают.
    Это уже симтомы Мехатроника?
    P.S.: Адаптация сцепления у официального дилера ничем ситуацию не изменила.
  45. #2223
    Было похожее, заменили сцепление.
  47. #2224
    Запорожье
    Спасибо. Буду надеяться, что сцепление.
  49. #2225
    РТ
    Здравствуйте! Подскажите - авто В7 1,8 ДСГ7 произведен ноябрь 2013 г., приобретен февраль 2014г. Пробег 95 тыс км. Сдох мехатрон (электронасос) ОД пропихивает замену мехатрона по формуле 60/40 (60% за их счет 40% за мои) Но по моему данная коробка попадает под 5-ти летную гарантию или 150 тыс.км. Ко мне подкрадываются смутные сомнения что это развод от ОД или WV что то новое придумал
Страница 89 из 92
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 12:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
