Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 24 из 95
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #576
    А для чего вообще нужна ваша быстрота. Езжай себе спокойно,не создавая аварийных ситуаций. Возит тебя машинка 5-10 лет и нормуль. Вот в категории длительности службы авто своему хозяину, без различного рода глюков и напрягов-вот это интересно!
  3. #577
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Ren_ Посмотреть сообщение
    Привет всем, вот у меня например, проблема с дерганием и рывками или как можно сказать такое ощущение что машину пытаются отыметь(извените за сарказм), на драйве можно только ездить с очень плавным разгоном или перекручивать в кик дауне больше 4000 оборотов! На трассе помогает только спорт режим и то не всегда, а происходит это в основном когда обороты двигателя приближаются к 3000 и до 4000 оборотов, уже сцепление поменяли, не помогло! совсем не давно на той неделе заменили мехатроник, тоже не помогло. Хотя в душе знал, что замена мехатроника не поможет, так оно есть(хотя хотелось надеяться) пробег машины 7600 т.км. В среду еду к официалу будут решать что делать, дальше, беда в том что на приборах по диагностики ничего не показывает мол все ок!!
    Привет. Отпишись потом о результате. Мне тоже все переделали и просто послали как говориться. А перед ТО 60, я еле доехал до дилера. Все проверили ни чего не нашли, все норм. Обнулили программу до заводских настроек и вперед сказали, правда сразу предупредили что хватит настроек максимум на 7-8 тысяч, а потом опять начнется. Короче жесть. Правда ТО делал в Белоруссии, поэтому про коробку так сказали.
  5. #578
    а сцепления когда меняли были изношены?
    вибрации должны быть от недозажатых сцеплений. ну или вообще мотор чихает.
    напишите что найдут. интересно.
    Бнв твин павер турбо!
  7. #579
    нижний тагил
    Мне когда меняли сцепление (а вернее блок сцеплений), то всем мастерам хотелось посмотреть на их состояние. Но этот блок разбирать нельзя, и самих сцеплений не видно. А сам блок они, видимо, отправляют на завод для исследования.
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #580
    Новичок Аватар для kostet
    у меня есть инфа из Москвы, мне механики в од сказали, что с московскими пробками дсг 7 ходит 25-30км, потом замена, сам менял на 25 тысчах пробега, так что в предвкушение тыс 50-60 опять менять.
    я спросил, а что насчет 2.0 и дсг 6, говорят идентичные и тоже также летят. так что такая печаль........
    passat b7 1/8 DSG 7
    Cosmet Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #581
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Нет, простите, это же нереально короткие пробеги для нормальной качественной машины из Нимеччины тем более... Меня лично греет лишь что КАСКО есть. если что - лучше в тотал ухлопать и за новой, только беспроблемной. Простите, но уже начитался ужасов про дсг наше.
  13. #582
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Меньше читай,а то тебя здесь закошмарят совсем,радуйся-наслождайся машиной,нормальная у нас коробка!!!
    Дуськин, Димон Тагил Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #583
    Нижний Тагил
    Хорошо,спасибо за добрые слова. Испытания продолжаю! )
  17. #584
    Москва, Отрадное
    вот и мне тоже мастер из VW центр Север сказал что сцепление на 7-DSG и 6-DSG ломаются в соотношении 50 на 50, у меня была замена сцепы на 23 т.км
  19. #585
    нижний тагил
    По началу когда читал эту тему, тоже ужасался и даже не понимал о каких именно проблемах тут пишут. Но, когда у меня началась дрожь при переключении с 1-ой на 2-ую при пробеге 10 000, то я уже был подготовлен к борьбе с ОД и уже знал, что проблема со сцеплением, и его наверняка нужно менять.
    Так что мне эта тема очень помогла, не зря её читал.
    Дуськин, Cosmet Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #586
    да я тоже не рад, каждые 30 тыш ездить сцепу менять, хотя все равно 5 лет и 150 тыш гарантия, думаю 60 тыс пробегу набегаю за 2 года и продам, хотя если менять пассат то только на а4 но она пустая, там по вариаторам проблем нет, или ждать пассат б8 через года- полтора........
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 10:05
    тотал не надо- а смысл?
    Сообщение добавлено в 10:08, предыдущее сообщение было в 10:06
    я некого не пугаю констотирую факт, будете на ТО зайдите в рем зону и пообщается с механиком. а тобыло как у меня едешь не зная а проблеме, а машина начинает дрыгаться, а ты сидишь и думаешь, а могло бы и пронести, но чудес не бывает
    passat b7 1/8 DSG 7
  23. #587
    Нижний Тагил
    с нашими ОД бодался? Как успехи? Заменили?
    Сообщение добавлено в 15:01, предыдущее сообщение было в 14:59
    Интересно, как продаваться наши кони будут с такой славой?
  25. #588
    нижний тагил
    Да с нашими. Бодался 1,5 месяца. Через 2,5 месяца заменили. Дрожь исчезла. Но на новом сцеплении с самого начала стала чувствоваться легкая-легкая дрожь при почти "холостом" старте на 1-ой передаче, на старом сцеплении такого не было. Не критично, но тоже раздражает. Вот так...
  27. #589
    Нижний Тагил
    Интересно и грустно... Надо как-нибудь попробовать, может у меня тоже... просто по незнанке не ощущаю ещё...
  29. #590
    СПАМЕР
    Usa
    а4 но она пустая
    у нее в базе есть все, что у пассата в хайлайне + парочка пакетов. Так что я б не сказал, что она пустаю. Сори за офтоп.
    По делу: менял сцепу, откатал на ней 10 тысяч. Дерганья опять возвращаются Не парюсь, ибо не критично. Прокатитесь на обычном гидроавтомате 4-ехступенчатом, почувствуйте, что она дергается в разы сильнее, и не парьтесь!
  31. #591
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    где вы такие цены то берете ))) 1340 на тряпке без ксена воопче голая
    http://www.audi-voronezh.ru/ru_partn...ical_data.html
    Сори за офтоп
  33. #592
    СПАМЕР
    Usa
    anndrey, никто и не говорил, что ауди в цену пассата встанет. Она дороже, это факт. Помимо тряпки не будет еще подсветки атмосферной, заднего подогрева, 220 Вольт, и чего-то там еще. Ксен в базе, на сколько мне помнится. Я не смотрел по конфигураторам, я в ауди был на тесте, удивился еще, что все что надо в базе есть. Зайдите в салон, я вас уверяю, удивлению не будет конца. Конфигуратор у них неясный какой-то)
  35. #593
    Мембер Аватар для Cosmet
    Cool
    кто из конкурентов предлагает сейчас новые модели на 4х-ступке? Прокатиться на 6-ступке мазды, 7-ступке мерса и 8-ступке биэмве не хотите для сравнения?
    ЗЫ авди надо покупать из наличия со скидкой за прошлый год производства. По моим долгим наблюдениям подавляющее большинство покупателей так делают, не парясь ))) Средний скидос 100тыр на седан а4 и 200 на сарайку, получается лям триста за каждый, см. вложение (май 2013) Я запрашивал подробные комплектации, всё достойно по опциям. Сарай за 1.300 вообще шикарное предложение имха.
    ps дважды пардон за оффтопы ))
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #594
    Краснодар
    мне сегодня в очередной раз сделали сброс настроек КПП 3-4 тысячи будем ездить не дергаться, а потом опять правда дорого 1,750-00 стоит и не гарантия это.
  39. #595
    Екатеринбург
    Проясните кто ни будь что прошивают коробку или двигатель? Я думаю обновление ПО двигателя не помогло замена сцепления и т.д..
    Пассат Б7 1.8 ДСГ
  41. #596
    Москва,ВАО
    Сегодня прочитал такую инфу:
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=113808
    Мол на машины 13 года расширенная гарантия не распространяется!
    Во как.....
    Cosmet, Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #597
    SpB
    На 30 тысячах поменял сцепление по акции - сразу вспомнил, что дсг7 нравилась своей плавностью ) До жестоких дерганий доводить не стал коробку - поехал к од,1й раз перепрошили и сказали 2 недельки покататься, потом приехал прокатились с компьютером, отправили данные в москву - им ответили менять сцепление. Мастер ОД сказал что с вероятностью 70-80% все дальше будет норм. Будем посмотреть )))
  45. #598
    Во как.....
    о как. быстро им надоело. но я поражаюсь насколько им не важно что о них подумают.
  47. #599
    Москва,ВАО
    megakeen, почему надоело.....
    Наверное до ума довели,неубиваемая стала))))))))))
  49. #600
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    В письме о продленной гарантии ни слова нет о дате выпуска автомобиля, а человеку неуч какой-то ответил, коих в Фольксваген рус пруд пруди.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
Страница 24 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
