Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
Заменили коробку по гарантии, причем вместе с сцеплением и мехатроном в сборе, после одобрения заводом ждал 1,5 недели.. Пока нормально, обратил внимание, что новая коробка не гудит на скорости 90-120 при легком нажатии на газ, как старая, а может не расслышал еще...
ПС начало на предыдущей странице.
B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
Поздравляю с заменой! Новый коробас не написали какой ревизии? Может букофки есть какие-то? У меня машин октября 2013 27 тыщ сейчас, есть дерготня, но только когда в пробке стоишь и причем, заметил когда поднимешь ее в гору, если с горы вообще никакаких вибраций. И еще мне, не знаю к месту ли будет сказано, но при покупке мне менеджер сказал, будет тупить, дай газ в пол , несколько раз она очнется, и потом мастер при прохождении ТО примерно то же самое сказал. И я заметил что есть правда в их словах, ездишь в режиме "дед" коробка тупит по страшному, как только дал ей пару раз kick down все в норму приходит. Короче чудо а не коробка. (Тьфу -тьфу тьфу, стук стук стук по дереву ))))))
VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/
не совсем верно....
Если при подключении ODIS через online service для Вашего авто будут предоставлены обновления софта для блоков - ОД должен будет как минимум Вас предупредить (или просто обновить).
Если online service не предлагает такого обновления, но оно есть, допустим на flash-диске - тогда обновление за счет клиента....
Примерно так....
Прошел 2 ТО, прошивку ни разу не обновили. Специально смотрел Васькой блоки. Думаю, все же надо специально заострять внимание мастера, чтоб они глянули обновы. А если мастер спрашивает нарекания есть какие-нибудь? Говоришь нет и кроме регламента ничего они делать не будут.
VW PASSAT B7 1.8TSI - DSG7 - HighLine Business Edition + comfort + RNS510 + камера з\в + Bluetooth /black oak/Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-COSMOS Поблагодарил(и) за этот пост
Qui nimium probat, nihie probat.
Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
Толи я отвык от коробки при езде на подменном POLO с гидравлическим автоматом, толи придираюсь, но новая коробка по-другому работает, переключение более длительное, раньше я переключение вообще не замечал, тяга была равномерная как на вариаторе (а может не обращал внимание), а сейчас чувствую переключение, особенно 2-3-4, сначала падают обороты потом плавно возрастает тяга, задержка около секунды, коробка позиционируется как самая быстрая по скорости переключения. Могли плохо адаптировать? Мастер говорил результаты адаптации ушли на завод, гарантирует ли это их корректность?
Может еще просто не адаптировалась под стиль езды?
Вот только что тоже самое хотел написать...
Похоже ваг что то мутит и после замены сцепления пасс едет уже совсем не так ка должен ехать.
Сначала я думал что просто привык и по этому кажется что пассат не едет...
Короче, подключил я Васю и снял логи момента выдающего двигателем. То что я увидел, совсем не похоже на те динамические характеристики которые ВАГ указывает в технической документации. Было видно плавные нарастания момента до примерно 3000 оборотов, с плавающей полкой от 160 до 230НМ (от чего зависит, так и не понял, вроде как от номера передачи). Никакой полки в 250НМ в диапазоне от 1200 до 4500 оборотов там нет и в помине.
После замены сцепления прошло более полугода.
VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
Товарищи, а с какого момента гарантия поменялась обратно на 2 года? сорри искал плохо...
Спасибо выдохнул ноябрь 2013. вибрация с 1 на 2 с самого начала чувствуется если газ не давишь без холда, а так езжу с холдом. не заморачиваюсь и плюю три раза.
на ТО ребята сказали что гарантия снова 2 года, вот не понял они это конкретно на мою машину кивнули или просто про авто 14 года...
Сам очень слежу за этим, так как автомобиль очень нравится.
Но коробка убивает всё желание покупать его.
Позитивных улучшений пока нет..
Значит так, у меня 2014 год, 1.4 ТСИ (160 лс, 240 нм), 7ДСГ - нареканий нет! Как на троллейбусе, переключений ВООБЩЕ не слышу и не чувствую, только вижу как на тахометре стрелка оборотов падает вверх и поднимается вниз! Адаптируется к стилю езды - моментально. Когда тороплюсь и давлю тапку - даже в спорт переходить не надо, потому как начинает дольше держать низшую передачу. В тот же день едешь спокойно и она подтыкает верхние передачи гораздо раньше....
На трассе очень при обгонах= думает и действует как думаю и делал бы сам! В зависимости от упора на газ либо на одну передачу вниз бросает либо даже на две при интенсивном обгоне..... вот уже 25 тыков
И что еще хорошо - отпускаешь газ - переходит на нейтраль, снова притопил - уже подтыкнула нужную передачу.
Captain Vladimir
B7, 1.4 TSI, 160 ph, Bluemotion, High R-line, Black, есть фсе (уже нету)
B6, 1.8 TSI (уже нету)
M6, 2.3 Sport (уже нету)
дк я давлю, у меня автохолд включен постоянно. на нем по определению не поедешь без газа))) но коробас конечно дерганый че уж...говорить.
На машинах 2014 года уже идет коробка DQ250, сильно модернизированная. На ней даже фильтр масляный стоит на корпусе как на двигатель.
Все что было до 2014 года шла коробка DQ200. И постоянно модернизировалась .
- это шестиступка с мокрыми сцеплениями, читайте например тут http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/dsg-02e.html
