Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 94 из 95
ПерваяПервая ... 44 84 90 91 92 93 94 95 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,350 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #2326
    SPB
    Спасибо, а то напугали, что у VW была компания по замене синтетики на минералку в мехатронике.
  3. #2327
    Тамбов
    Замена синтетики на минералку была в самой коробке .
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
    Maikl8 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #2328
    SPB
    Ага, в саму коробку мне залили Motul MULTI DCTF.
    Думал замена поможет от одной докучающей проблемы, но все осталось так же.
    В положении D иногда при остановке появляется вибрация которая проходит при переводе на N.
    Тут я так понимаю, либо сцепление подизношено(хотя при тапке в пол никаких пробуксовок нет), либо соленоиды мехатроника подзабиты и ингодна подклинивают.
    Попробую сделать адаптацию может поможет.
  7. #2329
    Тамбов
    Попробуйте масло поменять в мехатронике .
  9. #2330
    Тула
    металлический звук DSG7 или нет?
    Доброго дня форумчане! Может кто сталкивался с таким звуком как на видео один в один! https://youtu.be/GJN0FrhwsPQ
    Я резко тронулся с места, после этого замедлился перед лежачими полицаями и начался такой звук. Потом так же таинственно пропал! И теперь не появляется даже после серии резких стартов...Спасибо заранее!
  11. #2331
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    На днях загорелся ключик и пропали все нечетные передачи. В сервисе сбросили ошибку, все передачи вернулись, проехал 30км и снова выскочил ключ. Стер ошибку уже сам, но через 5км он снова выскочил и уже не убирается.
    Мехатрон давление держит стабильно, набирает 60бар и плавно в течении примерно 30сек снижает до 42.
    В какую сторону копать? Достаточно ли почистить магниты и сменить масло или же проблема кроется уже в плате мехатрона?
    Passat CC 2012 1.8 dsg7
  13. #2332
    Сюда копать- https://forums.ross-tech.com/showthr...3D-P173E-P173F , страницу в браузере переведите на русский язык. В двух словах- " магнитные зажимы отвалились, сломанный геркон".
    The AGENT Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2333
    Приветствую формульчан!
    Вчера при движении замигал символ выбранной скорости и ключик на приборке...При нажатии на газ,стрелка тахометра доходит до 1300 об и всё(D,R)...На N - всё нормально,набирает обороты.
    Сегодня снял сканером ошибки и вот лог...
    Что это может быть?(
  17. #2334
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Мехатроник это...
  19. #2335
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    Мехатроник это...
    Вот и я на него грешу(((В какой сервис лучше обратиться?(Москва,Север)
    Заранее спасибо за ответ)
  21. #2336
    МО
    Не подскажу
    я делал у Официалов,
    получилось под куланс поменять мехатроник на новый, за 1\3 стоимости
  23. #2337
    Не подскажу
    Повезло,что сказать)
  25. #2338
    17225 / P0841 - Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости 1
    17225 / P0841 - Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости 1: недостоверный сигнал
    Возможные причины
    -Низкое давление трансмиссионной жидкости
    -Проблемы с проводкой к / от датчика давления (G193)
    -Неисправный блок мехатроника
    -Неисправность корпуса клапана или датчика давления (G193)
    Возможные решения
    Проверьте уровень и давление трансмиссионной жидкости.
    Проблемы с проводкой к / от датчика давления (G193), если применимо
    Проверьте TSB и TPI для известных обновлений флэш-памяти Mechatronik и обновленных деталей
    Проверьте корпус клапана и / или датчик давления (G193), если применимо.
  27. #2339
    Возможные причины
    Возможные решения
    Большое спасибо за расшифровку ошибки!!! Возможно и по другим ? Спасибо!
  29. #2340
    Конечно. Ростеч вики знает всё...... Все здесь- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
  31. #2341
    При включении первый раз задней на холодную трогается с рывками, дальше не проявляется, если первый раз трогаться на холодную вперёд, то тоже норм, что может быть?
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  33. #2342
    Феодосия
    Масло заменить в мехатронике...ну и в коробке попутно тоже, и каждые 50 тыс. это выполнять
  35. #2343
    В сухой 7ДСГ???
  37. #2344
    Феодосия
    В сухой 7ДСГ???
    Чем это вас удивило? и чем ДСГ7 сухой? там тоже масло, ещё и гидрожидкость, с коей проблемы и есть у обратившегося за помощью..
    Ну и попутно что лить:
    масло минеральное VAG G052512 A2 2 литра
    гидромасло VAG G004 000 М2, 1 литр
  39. #2345
    Удивило тем, что с моей точки зрения трансмиссионное масло в (по сути) механической коробке менять раз в 50 тысяч это деньги на ветер. Ранее 100 тысяч не стОит туда и лезть, а если лезть- то только посмотреть цвет и запах, к тому же официально регламента замены НЕТ. Касательно мехатроника и его масла ещё крУче...зачем туда вообще лезть с заменой масла, если диагноз по фотографии ставится? Даже элементарной компьютерной диагностики не делалось- что там со сцеплениями хрензнает, а на ДСГ7 их остаток вычисляется очень просто. Я бы порекомендовал человеку начать с диагностики, а не с замены ВСЕХ жидкостей в ДСГ7......
  41. #2346
    Феодосия
    Это неверно на самом деле..
    Эту коробку именно так рассматривать нельзя, и у замены масла есть свой не "механический" смысл, смена масла позволит своевременно удалять продукты износа...те самые металлические продукты износа, которые скапливаются на силовых шинах мехатроника, вызывая всем известные последствия, гидромасло с примесями вызывает подклинвание клапанов, и т.д.
    А ведь их можно избежать, всего-лишь свежими 2+1 литрами масла вовремя, ДСГ7 выпускается достаточно давно что-бы накопить опыт эксплуатации, где при таком обслуживании коробки выхаживают далеко за полмиллиона без каких либо проблем, меняя сцепление на 250 тыс. (это возможно после правки калибровок) К сожалению ваговский регламент ни как это не гарантирует
    Очень полезно и фильтр мехатроника менять...
  43. #2347
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Давненько я здесь не был. Однако, пора подшаманить коробас DQ200. Пробег 150+ т.км Может кто поделиться опытом и порекомендует в Москве достойную контору? Поиском вылазит dsg-msk, T-one и ещё куча предложений. Если тема не в той теме вопрос, извиняйте. Не нашёл более подходящей
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  45. #2348
    Гость Аватар для Погранец 174
    Челябинск
    Всем доброго дня! Помогите с коробкой ДСГ 7.
  47. #2349
    Привет! Чем?..
  49. #2350
    Челябинск
    Тема была создана. Если да то дайте ссылку
    Сообщение добавлено в 00:51, предыдущее сообщение было в 00:48
    Пропали нечетные передачи на горячую ошибка Р072с. на холодную передачи есть, как прогреется так пропадают нечетные передачи
Страница 94 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
