Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 42 из 95
ПерваяПервая ... 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 92 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,026 по 1,050 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #1026
    Цитата Сообщение от IGORrus98 Посмотреть сообщение
    подскажите что означают буквы PKN в типе коробки.
    Модификация ДЧГ, о что конкретно означают-одному вагу известно
    За два с половиной(как стартовали продажи в РФ) их уже столько вышло, что и не вспомнить, а оно усё трясёт
    Тут даже отдельная тема е-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post939656
    Последний раз редактировалось NVB; 26.10.2013 в 13:41. Причина: добавил ссыль
  3. #1027
    Всем доброго дня!
    Опишу свою ситуацию:
    Сейчас пробег примерно 14100 км, около месяца назад началась вибрация при разгоне на скорости примерно 15-20 км/ч. Ездил на летней, думал может дизбаланс, оказалось на двух колесах не хватало по 10 граммов с одной и той же стороны. Кстати, после балансировки, вибрация сначала пропала, а потом через день появилась, но на порядок меньше: если до этого чуть не всю машину колбасило, то сейчас более-менее. На зиме отбалансированной вибрация тоже есть, характер тот же. Обновление прошивки коробки не помогло, жду теперь следующего понедельника.
    P.s. Вибрация проявляется далеко не всегда, но чаще всего с выкрученными колесами.
    VW Passat B7 ComfortLine 07.2012 г.в. 1.8 (152) TSI DSG-7 (NTQ)
  5. #1028
    Скинь номбер софта)))
    Не парься, с этим можно проездито сколько угодно в км, от 14 100 и до бесконечности
    P/s Советую научиться педалировать, и усё будет тихо
  7. #1029
    Не знаю какой номер софта, представитель дилера наотрез отказался давать бумажку с какими бы то ни было данными.
    Да вроде норм педалирую, будем дальше смотреть по ситуации.
    Спасибо за инфу, я думал что сцепа помирает.
    Сейчас вот думаю, отключать AutoHold, или он на коробку никак не влияет? Все 14000 с ним ездил.
  9. #1030
    Про автохолд тут усё-> <<<жми>>>
  11. #1031
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Уже 10 дней и 800 км, как поставили сцепление с буквой Н. Вибрации и рывки исчезли, как и говорил мастер. К официалам не ездил, все нормализовалось само. Правда по совету товарища попереключал с 5 на 6 и обратно при оборотах 2000-3000, добиваясь, чтобы не было рывков. Итого: сейчас все плавненько и без рывков. Мне кажется надо создать отдельную тему, для наблюдения за Пассатами, которым поставили сцепление с буквой Н (как говорил мастер, из материала, устойчивого к высоким температурам), чтобы понять, решили ВАГ проблему, как они утверждают или это очередная затяжка времени. Дело в том, эта тема уже так разбухла, что найти нужную информацию не просто, да и актуальность уже первые посты потеряли. Мне было бы интересно, когда начали ставить сцепление с буквой Н и сколько оно будет ходить. Да и новичкам, которые стоят перед выбором машины и сомневаются брать или не брать машину с ДСГ, будет полезно.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  13. #1032
    СПАМЕР
    Usa
    ShicoFF, у меня вот сцепление поменянное, но я совершенно не в курсе с какой буквой мне поставили...
  15. #1033
    А до этого какое стояло родное? Пробег на старом сколько?
  17. #1034
    Добрый день,
    Давно обратил внимание на такой нюанс. При переключении с первой на вторую на моём Пассате всё-таки похоже происходит “разрыв потока мощности” у DSG7. Трогаешься с места чуть активнее, чем слишком плавно. Пока включена первая, обороты двигателя равномерно нарастают, затем в момент переключения на вторую стрелка тахометра подскакивает почти на полтысячи, может даже больше, потом резко падает назад, на то место, где её застал момент переключения. Видимо подскок оборотов показывает момент, когда двигатель долю секунды работает без нагрузки, легко раскручиваясь? Тогда перекрученный двигатель может подпаливать сцепление в момент схватывания второй? (хотя ни рывков, ни тем более запаха в этот момент нет). Просто мне поменяли уже сцепление на 14Ккм, как раз с симптомом вибрации на второй. После замены стало работать просто супер! Даже “вибрация двигателя на холостых” полностью пропала (и я решил, что двигатель сразу никакого отношения к вибрации не имел). А скачёк стрелки при переключении с первой на вторую остался после замены. Вот и думаю, не приведёт ли это к очередной безвременной кончине сцепления….
    А может у всех также работает?
  19. #1035
    какое стояло не знаю. Поставили OAM198140H. Пробег на старом 35400 км.
  21. #1036
    В расходной накладной к заказ-наряду указывается код детали.
  23. #1037
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    За Н пойдет сцепление I, K, L, M, N... Это просто порядковой номер варианта исполнения узла.
  25. #1038
    пока ставят Н и утверждают, что проблема решена. Вот и хотелось проследить.
  27. #1039
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    они это говорят с конца 11 года....
  29. #1040
    СПАМЕР
    Usa
    ogassi3, с покупки авто я это слышал)
  31. #1041
    что, с конца 11 года ставиться сцепление с индексом Н ? Помоему говорили о модернизации коробки, а вот поставщика поменяли недавно. Если я не ошибаюсь, сейчас сцеплени ФВ поставляет Luk.
    Дмитров Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1042
    Гость Аватар для Дмитров
    Московская обл.
    Не смеши людей! На такой скорости ты никогда не заметишь дисбалланс колёс. Твои симптомы говорят о скорой замене сцепления.
    Сообщение добавлено в 21:32, предыдущее сообщение было в 21:22
    Вот на эту тему ответил
    Всем доброго дня!
    Сообщение добавлено в 21:37, предыдущее сообщение было в 21:32
    Кстати после замены сцепления перестал ощущать запах палёного фрикциона даже при резких стартах "в пол" ,что присутствовало сразу после покупки авто 11.2011.
  35. #1043
    Они так каждый раз говорят, сложно уже верить..
    Сообщение добавлено в 01:40, предыдущее сообщение было в 01:37
    Я на всякий, мало ли, но так то да, скорость низкая, согласен.
    Паленку за больше чем год ни разу не нюхал, правда в пол редко стартовал
  37. #1044
    Москва,ВАО
    Хоть с Н хоть К, тебе уже выше писали (За Н пойдет сцепление I, K, L, M, N... Это просто порядковой номер варианта исполнения узла.)
    Cosmet Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1045
    vovik-puzovik
    Вот нам бы такие как на Q5
  40. #1046
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
  41. Рейтинг
    Цены?
  42. #1047
  43. Рейтинг
    Цитата Сообщение от BorisY Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Если не сложно, обратите пож. внимание на этот нюанс кто-нибудь... Отпишитесь по возможности...
  44. #1048
  45. Рейтинг
    Да. Все именно так и происходит. Передача крутящего момента без разрыва потока мощности в механизмах, использующих переключение этого самого "потока мощности" между зубчатыми парами с разными передаточными числами возможна только в рекламных материалах. В противном случае, коробка должна в какой-то (пусть даже очень короткий) момент времени передавать крутящий момент сразу через две зубчатые пары с разными передаточными числами (иметь включенными сразу две передачи) и "сама себя рвать".
  46. #1049
  47. Рейтинг
    Спасибо. Такой нюанс визуально у меня чётко заметен только при переключении с первой на вторую. Возможно дальше просто на тахометре не видно...
  48. #1050
    нижний тагил
  49. Рейтинг
    Абсолютно также у меня работает.
    Но, если разгоняться очень интенсивно, то 2-ая втыкается почти моментально. Видимо, у коробки есть два режима переключения - медленный (то, что ты описал выше) и быстрый при интенсивном ускорении. Влияет ли медленный режим на более быстрый износ сцепления - не понятно.
    Кстати, то же самое, в какой то степени, наблюдаю и при переключении с 2-ой на 3ью, с 3-ей на 4-ую и т.д.
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
Страница 42 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
