Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 62 из 95
ПерваяПервая ... 12 52 58 59 60 61 62 63 64 65 66 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,526 по 1,550 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #1526
    Цитата Сообщение от Pocc Посмотреть сообщение
    никто не прошивал DSG-7 у этих http://www.morendi.ru/2013/01/dsg-7-dq200/ перцев? ))) Реклама прям впечатляет
    ".... Режим D становится более прогнозируемым и отзывчивым, а S более эффективным. Так например в режиме D, большинство 1.4TSI переключаются на 7-ю передачу при 58 км/ч, мы перенастраиваем это значение 78 км/ч. Это означает, что машина не будем ехать на недопустимо низких 1150 оборотах. Обороты двигателя будут держаться выше 1400 об/мин. При этом никакого заметного изменения в расходе топлива не будет, а нагрузка на механические компоненты значительно снизится. Активация первой передачи! Семиступенчатая коробка DSG-7 практически не использует первую передачу, только во время трогания после полной остановки. Это приводит к повышенному износу пакета сцепления и вибрации. При езде на малых скоростях (до 17 км/ч) отклик на педаль газа очень вялый, так как передача слишком высокая и обороты слишком низкие. Наша прошивка использует первую передачу вплоть до 17 км/ч. ..."
    ...и ведь что они пишут по 1-ю передачу истинная правда !!!....вот интересно почему ФВ это не сделает в заводской прошивке? самые жадные типа любители экологии наверно обитают в ФВ ))))
    короткая первая передача сделана не просто так.
    Дело в том, что на второй передаче DSG7 нет пробуксовки сцепления,
    на первой - есть частичное проскальзывание сцепления и как следствие нагрев.
    Т.е. DSG 7 нужно как можно раньше перейти на вторую.
    Попробую объяснить на примере механической коробки, хотя это не правильно, т.к. DSG7 имеет два сцепления,
    но логику уловить можно.
    Например, на механической коробке на первой передаче, мы вынуждены играть сцеплением тем самым частично или полностью размыкая и замыкая его.
    DSG7 делает тоже самое на своей первой передаче, что негативно отражается на температурном режиме и износе сцеплений,
    на второй передаче на DSG7 "игры сцепления нет".
    Езда в пробках в ручном режиме на первой передаче (или в спорт) ( долгая езда на фиксированной первой) на DSG7 приводит к более быстрому износу и перегреву сцеплений и как следствие-
    вибрации и толчки
    Достаточно подключить ВАСЯ ДИАГНОСТ и можно посмотреть что происходит с температурой нечетного сцепления, если долго
    в пробке ехать в ручном режиме на первой - это убийство сцепления
    Был: B6 10год 1.8Tsi (+chip 152->190) DSG7, Highline, 2 пакета, RNS 510
    Сейчас: СС 12год 1.8Tsi DSG7, black oak
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen..._cc/saaber-qq/
  3. #1527
    Почти Мембер Аватар для Walter
    на сайте появился отдельный раздел о ДСГ я по крайней мере раньше его там не видел:
    http://dsg.volkswagen.ru/
    кому интересно.
    особенно данный пункт обнадеживает, я сразу оценил!
    Механическая часть DSG по надёжности сравнима с механической КПП.
    Так же, как и у механической КПП, узел сцепления DSG подвержен эксплуатационному износу, интенсивность которого зависит от условий эксплуатации. По показателям надёжности электрогидравлическая система управления сопоставима с аналогичной системой у традиционных «автоматов». Срок службы DSG производителем не ограничен.
    Обязательства Группы РУС
    http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/19985/
    Последний раз редактировалось Walter; 31.07.2014 в 16:55.
    B7, 1.8 TSi, (variant), comfortline, dsg-7
    Cosmet Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1528
    Мембер Аватар для Cosmet
    кому интересно.
    мне интересно ))
    там ещё опрос ниже
    Так какую коробку передач выберете вы?
    DSG
    43.14%
    АКПП
    40.89%
    Вариатор
    9.30%
    Механика
    6.67%
    после всех красивых уверений и заверений, на сайте куда много фанатов заходит - преимущество робота перед акпп всего пара %%. Да сделайте вы альтернативный выбор, всеготоиделов. Как у шкоды.
  7. #1529
    Цитата Сообщение от Cosmet Посмотреть сообщение
    мне интересно ))
    А тебе то зачем???
    P/S Наверное он тебя не дождется.....
  9. #1530
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Ездить можно, пока вибрация не надоест или не будет проявлять себя постоянно, а не время от времени. Совет, если особо не напрягает, повремени с заменой сцепы до следующего года.
    почему повременить до следующего года?
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  11. #1531
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Куда делась? Пример: едем на второй передаче менее 10 км/ч, обороты двигателя около 900. Далее добавляем плавно газа, обороты подскакивают до 1100 и скорость начинает потихоньку возрастать и в промежутке 10-20 км/ч обороты остаются неизменными. Как такое возможно: при постоянных оборотах двигателя, скорость возрастает? Всё просто: за счёт пробуксовки сцепления. Проверить мной описанное проще простого каждому.
  13. #1532
    Владивосток -> Сибирь
    Как у шкоды.
    1.6MPI+Гидроавтомат желаете ?
    A5 1.8+Гидроавтомат не долго выпускался.
    Ну расход топлива у Tiguan 2.0+AКПП и Alltrack + DSG6 далеко не в пользу Tiguan например.
    Да и Octavia A5 с гидроавтоматом ни экономичностью, ни скорострельностью не отличалась.... А проблемы с пыльниками и трайподами уже начались. И стоимость замены не по гарантии пары трайподов не намного меньше стоимости замены комплекта сцепления DSG-7. Просто на это внимания гораздо меньше обращают...
    KGB Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1533
    я желаю это сочетание протестить, что пока невозможно. Априори полагать недостаточными для всех и каждого 110 атмолошадей не следует. И по двигу нужны ещё отзывы по эксплуатации, которых ещё год ждать, двиг заметно отличается конструктивно от предыдущей версии 1.6mpi - но это не по теме. С акпп там нет проблем робота, пусть и нет его динамики и экономичности. Но возможно 110лс ей и в самый раз? А кому нужно другое - выберет 180лс с роботом, нет никаких проблем, особенно если никто не будет скрывать разницы между акпп и роботом и не отрицать недостаточную надёжность робота. А если начнёт говорить о необходимости обучения езде на роботе, то не будет скрывать этих правил езды и прочего поведения.
    Вообще эту комбинацию 110+акпп на октавии уже купили люди по предзаказу, сейчас на йети обещают ставить тоже автомат, мне просто йети совсем не подходит, а вот новая октавия-сарай заинтересовала.
  17. #1534
    Отзывов по этой связке уже достаточно. Двигатель вполне неплохой получился. Но Passsat все-таки изначально тяжеловат для такой связки.ИМХО.
    Да и маркетологи VAG видимо это давно решили и не ставят даже 1.2 TSI на Passat.
    Хотя народ на B6 до сих пор катает на 1.6 MPI.
    C Octavia Combi большущая засада случилась.... Кому-то повезло и они получат свой заказ, но большинство (в том числе и я) до сих пор в неведении, когда их автомобиль будет произведен...
  19. #1535
    Всё верно, отзывы есть - но "превыше всего должен цениться тихий голос собственного мнения" (с) ))) Ну люди купили втёмную и если в первый месяц все в порядке, то розовые слюни на форуме - не лучший способ узнать истину. Сараи не гарантируют по сроку поставки и, для меня тоже важно, не гарантируют соблюдение по выбранным в конфигураторе опциям. Неприятно. Фиксированные комплектации или некие пакетные опции - надёжнее.
    ЗЫ да ещё 10% предоплаты требуют, это на полгода примерно.
  21. #1536
    Извиняюсь за ООТОП по Шкодам:
    По комплектациям - сбои происходят в основном по вине менеджеров. При заказе обязательно нужно сесть с менеджером и проверить совместимость выбранных Вами опций. Это делается быстро.
    За этот год пакеты опций перетрясали 3 раза. Из-за этого некоторые комбинации, валидные на момент заказа, могли уже не сочетаться на момент производства. В этом случае собирается подходящаяя комбинация опций, которая не превышает стоимость первоначального заказа. Менеджеры должны отслеживать такие ситуации и решать совместно с заказчиком и диспонентом о изменениях опций. Но далеко не все менеджеры этим хотят заниматься.
    Основная проблема по Combi - это даже не сроки поставки, это окончательная стоимость автомобиля по приходу в салон. С мая VAG отменил прайс-протекшн, и теперь дилер обязан платить VAGу стоимость автомобиля на момент его поставки в салон. А тут уже добрая воля дилера - оставлять ли цену на момент заключения договора или предлагать покупателю заплатить за авто по стоимости выставленной производителем.
    По поводу предоплаты - 10% это фигня.... Зависит от конкретного менеджера или руководства салона. В нашей деревне просят от 10 до 50 т.р. в зависимости от стоимости заказа, но всегда можно сторговаться на минимальной предоплате, надавив на неизвестные сроки поставки...
    ОФФТОП закончен... sorry.
  23. #1537
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    вибрации и толчки
    .... из-за тупого алгоритма ДСГ-7 в городе я всегда езжу в ручном режиме, в пробках перевожу на нейтраль ( уж простите, привык я сам руководить процессом когда и на какой передаче должна ехать моя машина ))). И что-то меня "терзают смутные сомнениния" об убийстве сцепления из-за такого стиля вождения. повторю еще раз имхо повышение границ переключения ВСЕХ передач на 400-500 об/мин пойдет только на пользу коробке и вождение станет более комфортным
  25. #1538
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Я вот тоже стал ездить в ручном режиме, потому что D - это мало, а S - много. Алгоритм действительно туповат. Он даже не распознает уклон. Т.е. на горку с нагрузкой коробка переключится на вторую на той же, почти нулевой, скорости. Какой уж тут ресурс.
    Согласен с "смутными сомнениями"
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  27. #1539
    Мурманская обл
    Цитата Сообщение от Руслан б7 Посмотреть сообщение
    Добрый день.Подскажите пж кто-нибудь сталкивался с проблемой такого характера? Горит CHEK,моргает гаечный ключик машина не едет.Хотя приехал нормально, на другой день такая фигня.
    Было то-же самое. Мехатроник под замену. Жду.
  29. #1540
    Омск
    На пробеге где-то 40 тыс. появилась на моей ДСГ легкая вибрация между 2 и 3 передачей но периодически, не каждый раз. Отъездил я еще 5 тыс, ситуация не ухудшилась. Записался я на ТО-45000, при записи озвучил данную проблему, пока еще несколько дней ездил до ТО вибрация почти вообще не проявлялась. Приехал на ТО, дилер говорит, посмотрим сначала что покажет диагностика. Далее во время ТО дилер решил обновить прошивку (акции по замене масла и прошивке на мою машину нет). Обновил, поехали кататься для адаптации, проделали разные танцы с бубном. Потом дилер сказал, чтобы я продемонстрировал вибрацию, я поехал, сразу при первом трогании она случилась, но дилер ничего не почувствовал, потом несколько раз вибрации не было, потом еще раз проявилась, дилер опять молчит, потом еще раз десять пробовал, вибрации не было, в результате дилер сказал, что возможно все наладится с новой прошивкой, и я уехал. С тех пор я проехал 1000км, вибрация между 2 и 3 так и осталась, но также не всегда, но самое главное - появились пинки где-то между 4 и 5 передачей (тоже где-то один раз на 20 нормальных переключений). Да и вообще кажется, что зачастую передачи переключаются с легким толчком, но до этой прошивки все было идеально (никаких толчков и пинков не было). Вот и думаю - могут ли эти пинки быть связаны с новой прошивкой? Тем более, что после прошивки, когда мы поехали на адаптации, дилер сказал, что бы я имел ввиду, что коробка после прошивки до адаптации может лигаться и пинаться. Понятно, что дело, скорее всего, в сцеплении, так сказать, начало конца, но ведь пинки появились после прошивки. Конечно, буду требовать замены сцепления, но на всякий случай подскажите, может ли дилер вернуть старую прошивку, возможно ли это технически. P.S. До этого хвалил ДСГ, но при моей езде 60-70% времени по трассе и редком стоянии в пробке, начало проблем при пробеге 40 тысяч км - это разочарование.
    Volkswagen Passat 2012 г.в. 1.8 TSI Черный+ Highline + пакеты Technic, Comfort, Multimedia, камера, XDS
  31. #1541
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    есть пробуксовка на 2-й передаче
    это именно то "дрожание" на которое жалуются 90% владельцев
  33. #1542
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Откатить прошивку не получится, по крайней мере у дилера. Новое ПО нормально работает с блоками сцеплений 13/14 годов, серия N и F, если мне не изменяет память. Со сцепами ранних годов выпуска возможны проблемы. Если не напрягает, лучше пока сцепление не менять, либо менять на 14 модельный год, т.е серию N.
  35. #1543
    ЗАМКАД
    Не путаете? Серия F? Мой Пассат 2013 года и там коробка PMJ. До этого коробки с 2011 года шли с первой буквой N начиная с серии NAT. И пока в последних выпусках используется серия P. F не встречалось пока.
  37. #1544
    Домодедово
    Речь про блок сцеплений( последняя буква в номере), а не про коробку.
  39. #1545
    Омск
    COSMOS, спасибо. Только не понял, почему лучше пока не менять? Есть смысл чего-то подождать?
  41. #1546
    Домодедово
    С выходом нового пассата ожидается блок сцеплений с новым материалом накладок, более износостойким. Живучесть сего блока уже мало будет зависеть от ПО. Коробка на б8 расчитана на 500 н/м крутящего момента, что в 2 раза больше нашего. Сомневаюсь, что для коробки б8 будет свой блок сцеплений, не унифицированный с коробками ранних годов выпуска. Имхо.
  43. #1547
    СПАМЕР
    Usa
    С выходом нового пассата ожидается блок сцеплений с новым материалом накладок, более износостойким. "Живучесть" сего блока уже мало будет зависеть от ПО. Коробка на б8 расчитана на 500 н/м крутящего момента, что в 2 раза больше нашего.
    ну наконец-то они увеличили максимально допустимую нагрузку на коробку! Надеюсь блоки сцеплений будут совместимы
  45. #1548
    Пруфлик в студию....
    500 Нм не каждое полноразмерное (240мм) диафрагменное сцепление держит...
    С DSG ситуация хуже - поверхность трения каждого из сцепление почти в 2 раза меньше чем у сцепления идущего на МКПП.
    Т.к. у двигателей для платформы MQB геометрические размеры стандартизированы - площадь рабочих поверхностей сцеплений не может быть увеличена простым способом.
    Так что в новой DSG будет "мокрый фрикционный пакет сцеплений" скорее всего. В крайнем случае - многодисковый пакет без масляного охлаждения, как устанавливают на многих спортивных авто. Да и новая DSG обещает быть 10-ступенчатой.
    P.S.
    500 Нм в стоке держат DSG-7 с "мокрыми" сцеплениями у A4/A6 и выше.
  47. #1549
    Новичок Аватар для kola
    Поживём увидим, будем надеется как говорится.
    Уже порядком надоели косяки ДСГ
  49. #1550
    Домодедово
    P.S.
    О 10- скоростной DSG речи пока не идет, коробка в процессе испытаний, от "мокрых" трансмиссий VAG постепенно уходит, уж очень они близки по характеристикам к обычным гидротрансформаторным АКПП в плане КПД и расхода топлива. Читаем 130 пост нашего комрада в этой ветке http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1348984. Также инфу о новых органических накладках блока сцеплений брал с Йети клуба.
Страница 62 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
