Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 17 из 95
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #401
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  3. #402
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Поменяли в прошлом году сцепление на пробеге около 10000 км. (вибрация 1-2, рывки 3-4). Всё стало почти идеально, кроме очень редких незначительных рывков с 3 на 4.
    Сейчас 18000 и как-то на лицо опять ухудшения. Гораздо чаще и сильней дёргается с 3 на 4, бывает и на других высших передачах, и что совсем не радует, стало очень часто с заметным рывком переключаться с 1 на 2 (не вибрация), когда посильней нажать на газ. Причём, когда вокруг тихо, иногда в момент переключения 1-2 слышен щелчок.
  5. #403
    Почти Мембер Аватар для Taram
    Цитата Сообщение от malvik Посмотреть сообщение
    Я тут все прочитал, написано 5 лет, гарантия увеличина, почему тут народ пишет, что только на сцепу и мехатрон? мож там еще чего я не увидел...
    PassaT B-7 Хайлигне, Чорний
  7. #404
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Наверное.
    Там же есть это - "....бесплатный ремонт или замену узлов коробки передач DSG 7 DQ 200....."
    Так что нигде не сказано про ЗАМЕНУ в течение ПЯТИ лет ЦЕЛИКОМ(!).
  9. #405
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Наверное.
    А если все узлы коробки заменить, что останется? Я просто понимаю, что конечно не зря написано это, но коробка не только из сцепления и мехатрона то состоит, черетжи не смотрел.
  11. #406
    Москва, ЮЗАО
    Корпус, который вполне возможно имеет свой заводской номер.
    Это, наверное, и есть "Коробка в сборе".
    По нему сотрудники ВАГа и будут хранить "историю болезней".
    В конце-то концов, не забывай, что там еще ниже абзац есть, где написано (следует понимать), что могут рассматривать индивидуально в зависимости от ситуации.
    Так что вариант "Замена в сборе" не исключается, но не является обязаловкой по прихоти владельца.
  13. #407
    одинцово
    Концерн Volkswagen объявил об отзыве 91 тысячи автомобилей в Японии из-за проблем с роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.
    Таким образом, общее количество отозванных машин по этой причине в текущем году в азиатском регионе увеличилось почти до полумиллиона.
    http://autorambler.ru/journal/events...178/?red=false
    Последний раз редактировалось Дуськин; 13.05.2013 в 19:32. Причина: Прошу давать ТОЧНУЮ(!) информацию, а не "крикливые" заголовки от журналистов.
  15. #408
    Москва, ЮЗАО
    voiaca, если ты заметил, то я подкорректировал твой текст.
    В комментарии всё видно.
  17. #409
    Мембер Аватар для Cosmet
    + http://motor.ru/news/2013/05/13/vwrecall/
    + http://www.zr.ru/content/news/541228...la_volkswagen/
    По словам представителей немецкого концерна, неисправность трансмиссии связана с «влажным и жарким климатом, очень плотным движением в азиатских мегаполисах, где надо часто менять передачи, а также с сильным загрязнением окружающей среды».
  19. #410
    Россия
    в Азии (в Китае в частности) влажность сопоставима с побережьем Сочи например, с учётом температуры, при этом, запах жжёного керосина (смога) не покидает на всём времени пребывания там. исключение - горные районы, там посуше. Там действительно адовые условия, даже по сравнению с Россией (если брать страну в целом), посему не парьтесь, если отзывная компания по России не идёт )
    также очевидно, что львиная доля азиатской продукции сделано VAG-China, так что китаясам - китаесово.
  21. #411
    Почти Мембер Аватар для Сергей Ч.
    В Сочи среднегодовая влажность около 75, в Пекине - 55, в Шанхае - где-то 85-90, наверное. Думаю, дело не во влажности... Запыленность и химическое загрязнение воздуха скорее влияет на двигатель и кузов, но не на трансмиссию. Видимо, основное - это рвано-пробочная езда, поэтому что Шанхай, что Москва - один черт
  23. #412
    Краснодар
    все это отмазки немцев. коробка геморройная, а они не хотят это признавать.
  25. #413
    Думаю железо для всех одинаковое
    видимо да, и коль это официально признано, то предложения некоторых камрадов о спорт или ручном режиме в пробках, чтобы исключить бесконечные переключения, весьма полезны.
    да, признали вроде и даже малой кровью че-то там модернизировали, вот только исправлять не хотят
  27. #414
    Гость Аватар для Ren_
    Привет ребят не пойму в чем у меня беда( Вроде сцепление поменяли в феврале, а проблема осталась дёргатня(больше никак не назову) при плавном наборе на драйве, примерно при переходе с 3 на 4 передачу, 3000-3500 оборотов, правда и на 5 передачу тоже было. А при интенсивном отсутствует, может теперь мехатроник!? Или есть подозрение что сцепление дилер не заменил, хотя в регламентных работах замена присутствует. Хотя я тут почитал что призамене хотябы на первых порах тысяч 30000 все должно как часы работать!!! пассат 1.8 ДСГ 2012 года выпуска покупалась в мае, хотя есть подозрение что выпуск начало года!
  29. #415
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Ren_, на незаведённом авто включаешь зажигание,нажимаешь на педаль тормоза до упора,держишь одну минуту,затем заводишь и ездишь,и не забудь отписаться рывок пропал или нет.......
  31. #416
    ок спасибо попробую обязательно отпишусь.
  33. #417
    Новичок Аватар для GUA
    Краснодар
    а что будет или должно измениться?
    Alltrack 2.0 Deep Black Perlef (ареал Кубань)
    Блюпуп,Подсветка: дверей,пространства ног,воздуховодов,атмосферная подсветка и вообще все почти поменял на светодиоды...
  35. #418
    Москва,ВАО
    GUA, сброс настроек 7DSG до заводских...
  37. #419
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    Тоже попробовать что ли манипуляцию?
    Кто провел тест, скажите, как эффект.
    B7 1.8TSI DSG
  39. #420
    Краснодар
    мехатроник не причем. мне все поменяли и все равно есть как ты описал.
  41. #421
    Мембер Аватар для Alekz
    Екатеринбург
    Мне поменяли и все прошло. Идеально все работает!
    Taz 2112 саженый точеный->Hyundai Elantra->Lancer X->WV Passat b7 1.8TSI(CDAB) Highline+DSG(NKW)+Comfort+Technic+RNS-510+PTC+проклейка+немецкая сборка
  43. #422
    Краснодар
    как объясняет технический специалист, который приезжал в Краснодар и катался на моей машине, что дерганье с 3 на 4 обусловлено, что программа сбрасывает максимальный момент. при наборе скорости 249 н.м. и чтобы коробку не угробить комп сбрасывает до 230 и потом нормально все идет. Хоть мне кажется это бред и гнилые отмазки импортера.
  45. #423
    Москва, ЮЗАО
    ИМХО, естественно, бред.
    Толчок "3-4" происходит при 3000-3500 оборотах.
    При этих оборотах явно не максимальный момент.
  47. #424
    нижний тагил
    ...................................Толчок "3-4" происходит при 3000-3500 оборотах.
    Максимальный крутящий момент у 1,8 ТСИ - 250 Нм при оборотах 1500 - 4200. (Данные из каталога на Б7. Технические характеристики двигателей).
    Мощность - да, не максимальная. Она наступает при 5000 оборотах.
  49. #425
    ogassi3, спасибо за совет но не помогло, придется рушить мозг, дилеру благо еще год гарантии, пусть диагностируют!
Страница 17 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
