Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 34 из 95
ПерваяПервая ... 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 84 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #826
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от faust sp Посмотреть сообщение
    перепрошивка до этого толком не помогла,
    Ну чем помогут слова сервисмена-что "перепрошили"
    У тебя есть наряд-хде черным по белому написано-что прошили-обновили, прошивка № такая то-> выложи скан)
    P/S Просто достали эти сообщения об обновлении(хоть один бы сбросил № прошивки)-откуда, из уст сервисмена(лапша на уши) тогда-да
    P/S-2 У мну авто июнь 11-ни одного обновления, чем вас обновляют, прошивают
  3. #827
    да, это программа такая у них, фольц(завод требует)прежде чем машина попадет под замну сцепления или мехатрона, должны вроде как перепрошить, а вот только потом будет запрос к изготовителю, и разрешение на замену. П.С. работы дилеру оплачивает завод заготовитель.(сам концерн VAG).
  5. #828
    Бывалый Аватар для SGS
    Цитата Сообщение от ShicoFF Посмотреть сообщение
    Видимо надо рассматривать отдельно режим D и S.
    Короче вопрос остается открытым.
    Лично для меня вопрос понятен. Если нет задачи держать скорость (круиз выкл), то коробка при разгоне под уклон переключается на программно вычисляемых оборотах. Для режима S они просто выше вот и все...
  7. #829
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    faust sp, это-то все давно известно.
    Просто смысл слов NVB сводится к тому, что еще НИКТО толком не видел, что именно было и что именно стало.
    Ну подключили ДСГ к компу.
    Ну что-то там "поколдовали".
    Ну что-то там скачали и установили.
    И что?
    Где в заказ-наряде эти тонкости отражены?
    Протокол диагностики и обновления ПО - это пока табу для нас, к сожалению.
    Почему? А фиг его знает...
    Может кому-то это и писАли, но здесь на форуме этого не выкладывали.
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #830
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Я просто не понимаю у ДСГ режима "S" . Она отлично и прекрасно в режиме "D" работает.
    Режим S удобен тем, что при необходимости быстро ускориться, я сразу ускоряюсь, а не наблюдаю отличные и прекрасные переключения вниз... Именно в режиме S бензинка начинает ехать за педалью как дизель...
    А уж для чего это кому нужно - дело личное... Погонять не только вредно, но и полезно
    aad-spb, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #831
    Новичок Аватар для polkan1
    Москва,ЮЗАО
    Вот мой заказ-наряд как и обещал,естественно нет там никаких кодов прошивок.
    Фольксваген Пассат B7 1,8 DSG Comfort ,Чёрный `Deep`, перламутр
  13. #832
    Цитата Сообщение от polkan1 Посмотреть сообщение
    Вложение 65833Вот мой заказ-наряд как и обещал,естественно нет там никаких кодов прошивок.
    как себя ведет авто после замены сцепы, прошли болячки?
  15. #833
    Аватар для NVB
    passat-club
    Андрей, вот как раз то я и видел-поэтому и прошу(не первый раз) выложить-зачем звиздаболить
    Истину любу)))
  17. #834
    Москва,ЮЗАО
    Смотри выше,я там написал
    Сообщение добавлено в 19:06, предыдущее сообщение было в 19:04
    Истину любу)))
    Так и никто не звиздаболит здесь,все передают то что им говорят на сервисе,тебе ведь никто не пытается доказать что на самом деле там что то перешивают.
  19. #835
    Аватар для NVB
    passat-club
    polkan1, мну не надо доказывать-зачем звиздеть
    P/S Просто хочу чтоб камрады видели правду, а не лапшу(про какие то прошивки-обновления)-надеюсь дошло)))
  21. #836
    Почти Мембер Аватар для okis
    Я на ТО мастеру пожаловался на подергивания в пробках и иногда толчки при переключении с 3-ей на 4-ю. Спросил, может прошить? На что мастер ответил, что перепрошивку не делали и не делают - сможешь показать проблему, - заменим сцепление, нет - катайся дальше.
    Passat B7 1.8 TSI HL 2013м.г. 7DSG
    Touareg 3.0 TDI 2013
  23. #837
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    У меня аналогично (нет новых прошивок).Поехал к другому ОД, проехали с мастером 50 метров, сразу же приговорил сцепление (после виброции на 2-й).Заказали, через дней 10 позвонили - приезжайте. Приехал, отдал машину, регистратор в машине остался включенным.При просмотре записи слышно, что подключили комп, и в движении диагностировали коробку.После нескольких вибраций при переключении комп выдал ошибку. -"Имеется неустранимое событие по двойному сцеплению. Заменить двойное сцепление.Проверить и при необходимости заменить манжетное уплотнение радиального вала для первичных валов коробки передач". Через 5 часов позвонили, - забирайте машину. Сейчас сцепление работает как новое. (без рывков и вибраций).
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
    aad-spb, madis, faust sp, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #838
    Красноярск
    Добавлю свои пять копеек....
    Пробег 41300. Машина судя по ВИНу выпуск 5 декабря 11 года. коробас NQB.
    Заменено сегодня сцепление, завтра поеду забирать. Симптомы те же. На второй передаче ,после того как коробка "прогрета", вибрация мелкая и достаточно чувствительная. Плюс ко всему при достаточно интенсивном разгоне в режиме D при переключении с 4 на 5 сильный удар в совокупности с металлическим лязгом..
    В режиме S даже напоминания на тряску или прочее нет.
    Заехал вчера утром на ТО 3. Сказал мастеру про приемке за неприятность, прокатились, он зафиксировал вибрацию... сказал что проверят , вечером прозвонил. Сообщил следующее мол отправлен запрос в головную ждут разрешение на замену. Если получат добро заменят сцепу. Сегодня отзвонились поменяли. Буду завтре пробовать.
    c 21.02.2012 VW Passat b7 1.8TSI Highline Чёрный `Deep`, перламутр + Technic + Comfort + Multimedia
  27. #839
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Видимо надо рассматривать отдельно режим D и S. По серпантинам машина отлично едет в режиме S. Лично проверял между Судаком и Алуштой. Коробка отлично тормозит двигателем и действительно, такое ощущение, что в коробке есть датчик наклона. Но это только догадки.
    вот почитал букварь. И нашел вот что. Крутизну склона анализирует "Ассистент движения на спуске" Есть ли он у меня? Не знаю? Но думаю нет. Это больше подходит кроссоверам.
    Вопрос уже давно закрыт, т.к. датчик уклона есть. А что бы не переходить в типтрон, на спуске достаточно нажать педаль тормоза и чуть подержать, и коробка в зависимости от уклона сама переключится на нужное количество ступеней вниз и будет держать эту передачу до тех пор, пока машина либо не разгонится до оборотов двигателя красной зоны и переключит передачу вверх, либо машина не перейдёт на площадку и сама переключит передачи вверх до соответствующих данной скорости, либо водитель сам не нажмёт педаль газа.
    Всё это описано в мануале, только не все это читают.
    Alekz, Дуськин, madis Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #840
    18 09 13г. отдал на диагностику, вердикт замена, согласование с фольцом, замена отдали 19 09 13г. Проехал на новом сцепление 150км вибрации с 1 на вторую пропали(вибрации происходили когда идешь на 1-ой и резко тапку в пол или на 2-ой на малых оборотах и тапку в пол).Понравилась оперативность в замене.
    polkan1, aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #841
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    ну а датчик уклона то при чем тут? Все програмно сделано: авто за счет понижения передачи сдерживает увеличение скорости
  33. #842
    Волгоград
    Вы невнимательно читаете:
    Как думаете, чем машина распознаёт площадку? Так бы и ехала дальше по площадке на пониженной, пока скорость не упала бы совсем.
    Так же попробуйте непродолжительно нажать на тормоз на площадке на 7-й передаче при скорости километров 100 в час. Понизится у Вас передача? А на спуске это произойдёт сразу.
  35. #843
    Аватар для NVB
    passat-club
    А у кого нет датчика, как им это преподнести)
  37. #844
    МО
    в зависимости от нагрузки на ДВС
    нагрузка на ДВС точно учитывается в алгоритме работы АКПП (не помню где-то читал)
    как мозги определяют нагрузку ДВС? не знаю, возможно по положению педали ПП
    Датчик наклона - вещи слишком простая для этого. Там или замкнуто. или разомкнуто. И сомневаюсь, что гироскоп есть в авто
  39. #845
    в айфоне и прочих смартфонах значит есть, а в авто нет?
  41. #846
    Мембер Аватар для aad-spb
    Сегодня ездил к дилеру оставил авто, перезвонили сказали замена сцепления, пробег 29 000, перепрошивка до этого толком не помогла, замену сделают завтра.
    Сегодня также был у ОД, в июле меняли прошивку - помогло примерно на месяц, сегодня ездили с диагностом в разных режимах, заключение - замена сцепления, ожидать 3 недели, пока его привезут.
    Перед поездкой, диагност сбросил "память" работы сцепления/ДСГ, коробка (сцепление) заработала как новая почти (без дерганий), но при определенных тестах (манере езды), подергивания были не значительные.
    Сказал, что если один водитель, то проблем нет, а если несколько, то коробка (сцепление) "путается" в манере езды....
    В Германии таких проблем со сцеплением якобы нет, потому, что немцы ездят иначе....
    У меня до 20 тыс. км все было ок, а потом "приплыли", почему работа сцепления и коробки не "путалось" сразу не понятно.
    Почему в Москве замена сразу, а нам ждать....
    Сообщение добавлено в 11:50, предыдущее сообщение было в 11:42
    ого, мы накатали около 15 км (не замерял точно...), диагност сказал, что обычно ездят на КАД...., но решили сократить маршрут...
    мне на руки ничего не давали, потому, что еще ничего не делали.
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  43. #847
    Волгоград
    Нагрузка в режиме разгона и нагрузка в режиме торможения вещи разные. В первом случае её легко вычислить по положению дроссельной заслонки, педали газа и др. параметрам. В случае же торможения двигателем, как её вычислить? Потребуется куча датчиков, сложная программа вычисления и т.д. А взамен всего этого достаточно лишь датчика наклона кузова, за который может выступить дешёвый гироскоп (в китайских вертолётах за 1000 руб. он уже есть).
  45. #848
    МО
    по положению педали ПП и педали тормоза как раз таки проще понять, что не нужно переключаться в верх, чем использовать датчик наклона, который может среагировать на кочку
    алгоритм то простой
    ну да ладно, фишка такая есть (движение под уклон), а как она работает это уже конструктивные замарочки
  47. #849
    господа, по моему алгоритм работы предельно прост. Если при движении с горки после нажатия на тормоз и не нажатия на газ скорость авто увеличивается, значит включается пониженная передача, без всяких датчиков гироскопов и пр. херулы ненужной.
    30 т. км. коробка после торможения перед лужачим полицейским вибрацию дает жесткую.
  49. #850
    я вот не пойму - неужели разгон под уклон без газа настолько криминален, что его надо сразу же гасить понижением передачи? ведь это обычная дорожная ситуация...
    как минимум, надо спросить водителя (те опросить педаль тормоза) - а желает ли он замедлиться или ему вполне нормально катить вниз без расхода столь драгоценного для европейцев топлива
Страница 34 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
