Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
какой мотор ? какой пассат?
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
скорее всего дсг7.
обычно и двигло на них по мощнее.через вин можно посмотреть.
Добрый день!
passat 2014 1.8tsi dsg пробег 50 тысяч
В последнее время стал замечать, что при первом старте на не прогретой машине машина периодически вместо трогания начинает делать какие то потугивания к троганию сопровождающиеся вибрацией длительностью 1-2 секунды, затем машина едет и этот симптом больше не появляется
Кто знает что это может быть?
Всем привет,столкнулся с такой проблемой,при трогание с места появляется вибрацию(машину трясет)вибрация такая что как будто антипробуксовочная система включается но новрядли это она так как лампочка не загорается,кто знает в чем беда?!(passat b7 dsg 1.8tsi)
Приветствую, коллеги!
Есть Passat B7 (1.8TSI, DSG7, 2012, все ТО у ОД). Появились год назад известные тут симптомы по замене сцепления. Все как у всех сначала: адаптация, полгода катался - все по-старому, согласовали замену сцепления.
Тут началось
ОД сказал: сцепление пришло - утром пригонишь, вечером заберешь. Вечером звонок от них - проблемы, не адаптируется, пока не отдадим. За неделю ничего не смогли сделать, консультировались с VW и т.д. В общем, сказали, что заменим целиком коробку
Коробка шла три недели, заменили, машину отдали.
Вибрации и дерганья в движении ушли полностью.
Но появился какой-то странный звук при движении, усиливающийся с увеличением скорости. Когда машина стоит и я газую звука нет. Звук трудно описать: самолетно/мотоциклетного типа, вращение чего-то.
Инженер ОД ездил со мной, говорит что-то слышу, но проблемы глобальной не наблюдаю - поезди, послушай
Что это может быть такое? Есть может идеи?
VW Passat B7 Sedan (2012) / Highline / "Light Brown" / 1.8TSI DSG7 / Technic+Multimedia+Camera+Nappa
Проще было бы открыть раздел "трансмиссия" и обсуждать конкретные серии коробок с их "вечными болячками" ; )))
Вот вам цепочка событий. У меня б7 2013 1,8 tsi. Пробег 95000. Тут выше писали про вибрацию. Была та же фигня. Поехал на диагностику. Сказали повышенная адаптация муфты сцепления К1. Т.е.пора менять. Обратился к ОД. Предложили еще раз пройти диагностику, чтобы принять окончательное решение - замена по гарантии на акпп (5 лет/150000 км) или за свой счет. Решил, что не срочно. Поехал в Прибалтику. Прошел границу и уже в Латвии встал. Вообще. Тупо не едет. И значок ключа моргает. Дальше, понятно, трос, толкание через все погранпосты, эвакуатор до Питера, ночевка в Пскове. Дорого, короче, все это обошлось. Сегодня довез авто до ОД, диагноз: утечка масла с мехатроника. Сейчас вот поеду спрашивать а что же всё-таки с муфтой. Так что, с коробкой не шутите.
c муфтой будет все как и прежде, ее включает мехатроник толкателем при помощи давления масла, которое вытекло.....
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Всем привет! У меня B7, куплен новым в ноябре 2012 года. Пробег 102 тыс. Сломалась DSG-7. Официалы (Автоганза) говорят, что не гарантийный случай и хотят 380 тыс.(!!!).
Мотивируют тем, что коробка сломалась из-за двигателя (т.е. из-за подшипника, который сточил вал). Что делать?
по моему на корбку нет гарантии . только сцепление и мехатроник.
[QUOTE=trim;1427798]
Все верно, при замене мехатроника коробку снимать не нужно. Если все это время обслуживание у официалов, то просите куланц, если же нет, то ремонт в специализированном сервисе за свой счет. Могу подсказать к кому обратиться, в личке.
Qui nimium probat, nihie probat.
Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
Описанная мной выше проблема с шумом после ремонта коробки оказалась связана с левой передней ступицей
То ли после ее демонтажа/монтажа при замене коробки, то ли ей срок пришел - загудела.
Вчера заменил - теперь тихо
Добрый день!
Посоветуйте, к какому дилеру лучше всего обратиться. Начал замечать уже явную вибрацию при переключении с 1 на 2. Было даже два раза резких рывка в движении. И какая вероятность того, что отремонтируют по гарантии? Машина VW Passat B7 (2012) 1.4 DSG-7. Последние ТО делал не у дилера. Сервисная книга есть.
к любому, но будьте готовы, что в гарантии откажут. Тогда либо через суд, либо у спец.сервисов. Я за полную переборку DSG-7 отдал 120 тыс. + 3 года гарантии с периодическим обслуживанием.
если суд, то можно попробывать через общество защиты прав потребителей, все круто объяснят и скажут что куда писать и стоит ли...
Понятно. Но почему такая уверенность, что в гарантии откажут? У вас был аналогичный опыт? Если через суд и общество защиты прав потребителей, то куда конкретно вы обращались? И не знаете ли, если диагностика компьютерная и поездка с мастером ничего не покажут, то нужно будет оплачивать её?
Нет уверенности, я сказал, что могут отказать. Мне в Автоганзе объявили 380 тыс. за замену коробки, сославшись на то, что не гарантийный случай...
Вроде как развалился подшипник первичного вала, а он не в коробке, так что коробка сломалась не сама по себе...
Все зависит от случая, за диагностику заплатить все равно придется... но это и не так дорого, сервисов много (не обязательно это делать у дилера)
А вот у официалов, если будет негарантийный случай и решите увозить машиту в другой сервис, будут настаивать на оплате за снять/поставить коробку.
Вы для начала удостоверьтесь в соответствии параметров машины условиям продлённой гарантии http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/19985/ В текущем 2017м году могло пройти более 5и лет или пробег стал более 150тык.
