Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 8 из 95
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #176
    Цитата Сообщение от guest82 Посмотреть сообщение
    мне уже три раза обновляли ПО за 2 месяца
    Не буду утверждать, но скорее всего тебе три раза по ушам проехали)))
    Заезжал две недели назад, спецом проверил, при моём участии-тишина)))
    P/s Мож для 1.4 есть(три раза, в два месяца), но для 1.8 за полтора года нет
  3. #177
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Romik Посмотреть сообщение
    Так быть может проблема не в качестве авто (кто нибудь видел оф.статискику по поломкам авто различных марок?),
    а в "качестве" нашего русского сервиса (я думаю здесь даже оф.статистики не надо знать).
    Кстати,может быть.У меня проблемы с DSG начались после первого ТО и после какой-то акционной перепрошивки двигателя.
  5. #178
    КИЕВ
    У меня сцепа NAT ,ничего не перепрошивал и лезть туда небуду
  7. #179
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    периодические заезжать к дилеру на замену "очередного" сцепления
    А зачем периодически,ВАГ заявляет что решил проблему новым сцеплением,его сейчас и ставят.........
    или я что то пропустил? у меня машина 12 года,пока проблем не вижу!
  9. #180
    Cанкт-Петербург
    Но а как без этого??? Надо чтоб вибрация и тд., при обращении были в натуре, а не на словах)))
    Потом записываются параметры, и отсылаются фгр-там принимают решения, а не механик на месте)))
    Как это делается мы знаем,опыт работы 10 лет у дилера на СТО ...
  11. #181
    Сняли ограничитель скорости))) Какого года авто?
    Цитата Сообщение от CatS Посмотреть сообщение
    У меня сцепа NAT
    Модификация карабасов, не сцепы!
    После NAT, потом пошла NQB, крайняя пока NTQ-вот как то так)))
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:52
    Ты за десять лет, и такие вопросы задаёшь
    "No Comment"
  13. #182
    КИЕВ
    Ну ошибся.....Я думаю всеравно все поняли о чем я...
    Сообщение добавлено в 18:10, предыдущее сообщение было в 18:07
    У вас что ли опыт? Кем и на каком СТО?
  15. #183
    Камрад, я не хотел тебя обидеть, я просто намекнул на поправку-извини))) К сожалению не все понимают о чём ты, я, и другие)))
  17. #184
    КИЕВ
  19. #185
    планета Земля
    Расскажу подробнее про три обновления:
    1) пробовали обновлять ПО когда на 1-2 передачах появилась сильная вибрация по салону(пробег около 14000км). В моем присутствии подключили компьютер к машине и обнаружили на серверах VAG обновление, без которого не согласились менять сразу сцепление.
    2) после того как на обновленном ПО все равно появились вибрации, предложили поменять на новое "усиленное сцепление" при этом сказали, что есть специальное обновление для "прогревания" авто, которое увеличивает впрыск и позволяет быстрее разогреть машину с салоном.
    3) После второго обновления ПО и замены сцепления появилась некоторая вибрация на холостых, увеличился расход топлива и некоторые рывки при переходе с 3 на 2 скорость. В итоге снова сменили прошивку (без моего присутствия в ремзоне) после которой ушла вибрация на холостых оборотах, уменьшился расход и вроде пока не наблюдаю рывком при переходе с 3 на 2 .... пока доволен как "слон"
    Отпишусь на форум, как будет вести далее машина... В выходные по достаточно пустой Мск и МО накатал около 300-400км и средний расход был около 7,2л/100км(98 ТНК ЕВР5) без всяких рывков и вибраций. Три раза сплюну и надеюсь все будет и дальше ОК
    Сообщение добавлено в 19:32, предыдущее сообщение было в 19:23
    Хорошо если так. У моего коллеги на Skoda Octavia 2010 года уже два раза меняли сцепление на DSG и вроде сейчас ему кажется, что рывки присутствуют Хотя может просто два раза обжегся и теперь постоянно "на измене" сидит
  21. #186
    guest82, Не претендую на истину))) Написал же, может для 1.4 есть такое, для 1.8 подтверждаю-пока нет, в России)))
  23. #187
    планета Земля
    Полагаю, что на 1.8Tsi меньше стоит проблема с нагревом салона в холода и из-за этого не предлагают обновление с "прогревом"
  25. #188
    Комрады - подскажите!
    Проблема следующая! В апреле с.г. менял сцепление на новое, затем в добавок еще и маховик. Вроде бы все было в норме. Но все равно чувствовал, что что-то не так! И вот начались проблемы - какие-то глюки при переключениях с 2-3, 3-4 - как будто коробка перегазовывает при переключениях. В этом же диапазоне передач бывает что передача не сразу втыкается при кик-дауне.
    В итоге все привело к тому, что в месте индикации коробки на щитке приборов стал мигать гаечный ключ. Также загорелся чек-энджин. Кто подскажет что меня ждет и куда с этим лучше идти?
  27. #189
    Обычно говорит о неисправности в коробке.. прямая дорога к ОД... Там уже вскрытие(диагностика) покажет что с ней....
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  29. #190
    Осталось мехатроник заменить)))
    Если на гарантии, то к ОД, если нет-то к партнёрам)))
    P/s А какое авто у тебя???
  31. #191
    Наро-Фоминск
    Ну и чего же они вас 3 раза пинали если знали о проблеме с коробкой,а потом мастер выдал что чуть ли ни каждый день машина на замену приезжает.Мое мнение тут больше параноей пахнет (начитаются на форумах страшилок ,а потом при малейшем скрипе ) бегут на форум или к ОД и мозги выносят,хотя проблемы нет.Вот из за таких параноиков ОД иногда неразобравшись и пинает людей у которых действительно проблема.Психи любого достать могут
    про три раза все очень просто.
    1 сбросили адаптацию
    2 перепрошили дсг
    3 поменяли сцепление
    тоесть 3 заезда для исправления ихних же ошибок, ну круто конечно, и не один пункт пропустить нельзя.
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:32
    вот у меня было с точностью наоборот, решение принял приемщик сидя в мкшине когда она завебрировала, ничего никуда не отсылалось и нискем из какогото фгр не согласгвывалось, так как предложили сразуже оставить машину на замену, чтобы вечером забрать.
    B6 1.8 TSI 2010
  33. #192
    А вася был при нём?
    Не из какого то, а из Фольксваген Груп Рус(фгр).
    Сообщение добавлено в 21:58, предыдущее сообщение было в 21:45
    2 перепрошили дсг
    Просто к сведению-DSG прошивается вместе с ДВС !
  35. #193
    Авто В6 1.8 TSI - 2009 года - один из первых с ДСГ-7) Уже менял 2 раза сцепление и один раз мехатроник.
    Гарантии разумеется уже нет. Но на воскресенье записался к дилеру - помучаю на предмет продленной гарантии на ДСГ)
  37. #194
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ты хоть видишь, в каком разделе пишешь?
    Здесь тема в разделе Б7.
    У нас уже другие модификации коробки.
    Тебе прямой путь в раздел Б6, а именно --> >>СЮДА<<
    Насколько я помню, то у вас там аналогичный топик есть.
    ЗЫ.
    Кстати, чтобы легче было общаться, то обычно в подпись камрады прописывают модель своего авто.
    Тогда и недоразумений не будет.
  39. #195
    ЗЫ.
    И чем же ваша ДСГ-7 отличается от нашей? Особенно учитывая, что все узлы в моей коробке менялись на новые когда В7 уже во всю продавался?
  41. #196
    Наро-Фоминск
    А вася был при нём?
    небыло ни разу, все так сказать на глазок.
    B6 1.8 TSI 2010
  43. #197
    Уж мне-то можешь это не говорить - я-то знаю, что конструктивно она такая же.
    Смысл моего сообщения совсем другой.
    Ты подумал о том, что потенциальные покупатели или те, кто сейчас купил Б7 в разделе Б7 будут читать "страшилки" от владельцев Б6 и Б7 в сумме?
    Да у некоторых может ШОК произойти. Они же могут просто тупо читать инфу, не вдаваясь подробно в текст автора.
    Ведь насколько я знаю, то никто из владельцев Б7 не пишет в раздел Б6 о проблемах своей ДСГ.
    Поэтому и ПРОШУ :
    - писАть в соответствующие разделы. Будет меньше путаницы.
    - если пишешь о проблеме или радости, то ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) указывать свой автомобиль. Это важно, если пишешь в другом разделе.
    - заполнить свою подпись на форуме маркой автомобиля. Решит вопрос многих непоняток.
    Вот тогда и не будет таких постов, который я тебе только что написАл - читающим всё будет видно сразу.
  45. #198
    Но тогда огласи ОД, который так лоялен к клиентам-чО камрады по несколько раз обращаются, доказывают что они-не эти)))
  47. #199
    Наро-Фоминск
    Ну как я писал выше - я обращался 3 раза.
    И не знаю в чем именно тут лояльность при обнаружении проблемы, так как машина тряслась достаточно прилично и если б приемщик был с ноутом и с умным видом заявил что это все нормально и менять не будем, думаю как бы беды не вышло
    Но поменяли да, оперативно и совсем в этот раз бес крупных косяков, так посмешили немного, что машину потеряли
    Дилер Руслан.
    B6 1.8 TSI 2010
  49. #200
    Cанкт-Петербург
    "No Comment"
    А где знак вопроса ?
Страница 8 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
