Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 84 из 95
ПерваяПервая ... 34 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,076 по 2,100 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #2076
    Тамбов
    а зачем коробку разбирали ?передние сальники меняются снаружи после снятия сцепления.
  3. #2077
    Astana
    Ну я имел ввиду снимали сцепление.
  5. #2078
    Тамбов
    там два сальника стоят довольно маленькие . у нас был случай когда слесарь просто не до конца его вставил и масло снова текло.если делали у официалов то должна быть гарантия на работу. если масло будет течь то попадет на сцепление и кирдык сцеплению .
    Арман272 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #2079
    Astana
    Ясно. Спасибо за инфо!
  9. #2080
    Тамбов
    вообще в дсг7 заливается сейчас трансмиссионное масло . и если течет из коробки у этого масла свои запах трансмиссионного масла . оно довольно вонючее.. просто хотя бы понюхать его.
  11. #2081
    г. Уфа
    Добрый вечер. Подскажите может кто сталкивался с проблемой - при спуске с горы обороты повышаются до 4000 движок 1400
  13. #2082
    Тамбов
    коробка механика?
  15. #2083
    г. Уфа
    Sag 7ступка сегодня заметил ещё в городе появились толчки при подъезде к светофору
    Сообщение добавлено в 00:37, предыдущее сообщение было в 00:23
    Nikolai1 dsg
  17. #2084
    Тамбов
    был гольф 122 л.с . притащили нет зарядки. клиент привез сам регулятор напряжения .поменяли зарядка пошла . где то дня через два приезжает говорит машина сама газует .заказали оригинальный регулятор напряжения и все стало нормально.но была ошибка по нему по моему в блоке бортсети
  19. #2085
    Б7, сборка февраль 2012г. Куплен в марте 2012г. пробег 129 000 км.
    Обслуживался до 3 лет у официалов в «Автоганза» далее у не официалов.
    На 120 000 км. (4,5 года владения) в сентябре 2016 поменяли сцепление по гарантии в «Русь-Авто» Подольске.
    Автомобилем и коробкой доволен. Коробка переключается как новая! Мягко и без рывков!
    B7 Passat 1.8 Highline TSI 7-DSG(NQB) март 2012г. (лайтбраун)+Technic+Multimedia+Камера+Седло + Эберспехер «Гидроник» 4кВт.
    SCIROCCO 1.4/160 GTS, TSI 7-DSG 2014г. белый.
  21. #2086
    г. Уфа
    Rust71 а до смены сцепления какие процессы не устаивали: дерганья при переключении?
  23. #2087
    г.Ессентуки
    Всем Добрый вечер!!! Приобрел passat b7 2012г пробег 65т.Как только купил почувствовал дрожь с 1 на 2.Обратился к ОД на что получил ответ:замена сцепления! Когда разобрали коробку сказали,что и маховик надо менять,но типо маховик не гарантийный случай и ремонт стоит 69т на что я отказался его менять!Подскажите пожалуйста какие симптомы при неисправном маховике? Заменили сцепу и вроде все ок! Теперь не знаю,менять этот маховик или не нужно?
  25. #2088
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Гремит он на холодном авто. Вообще, 65 тыс. рановато для маховика. Насчет стоимости, первое, есть куланц, второе, если брать не у ОД раза в полтора два дешевле стоить будет.
  27. #2089
    г.Ессентуки
    А сколько можно ездить на таком маховике ? Сегодня утром были какие то стуки под капотом,но не прям громко.
  29. #2090
    Домодедово
    Да в принципе можно поездить, но лучше не затягивать с заменой. Заодно и задний сальник коленвала лучше поменять. По стоимости маховика у комрада можно узнать: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=13553&start=800.
  31. #2091
    г.Ессентуки
    А маховик нужно покупать именно VAG? Можно купить сакс или Люк? они вроде по дешевле
  33. #2092
    Домодедово
    Оригинал, это и есть люк только с клеймом ауди/ фольксваген.
  35. #2093
    г.Ессентуки
    Спасибо большое! Подскажите пожалуйста у меня возникла недавно новая проблема,когда машина стоит в режиме "P" я переключаю на "R" и на бортовом компьютере появляется надпись"ПЕРЕВЕДИТЕ РЫЧАГ В ПОЛОЖЕНИЕ "P" И все чаще и чаще ,гарантия на коробку подходит к концу,может обратиться к ОД? Это наверное мехатроник глючит?
  37. #2094
    Домодедово
    Двери при этом закрыты? На мехатроник не похоже.
  39. #2095
    г.Ессентуки
    Открыта
    Сообщение добавлено в 19:02, предыдущее сообщение было в 19:01
    Но и при закрытой так делала
    Сообщение добавлено в 19:08, предыдущее сообщение было в 19:02
    А вообще мехатроник долго живет? пробег у меня 69 dsg7
  41. #2096
    Домодедово
    Открыта
    При открытой двери, на драйве или реверсе раздаётся звуковой сигнал и высвечивается на табло указанное вами сообщение. Год и месяц выпуска авто какой?
  43. #2097
    Доброго дня всем, В7 1,8 TSI DSG7. 50000км, дергается рывками, если педаль не плавно и ниже среднего притапливаешь, НО ! проехав 20-30 км все в порядке становится как и не бывало нечего ! Сцепление поменяли по гарантии 2 мес. назад, не помогло, давай потом мерять давление топливной системы, говорят 32атм вместо 49атм (если не ошибаюсь), давай поменяем топл.фильтр, поменяли, не помогло, теперь думают на бензонасос, давай мол тоже поменяем, я вот думаю при чем тут все это если она после 20-30км как новая бежит, ведь фильтр и бензонасос не как не прогреваются же. Бенз 95 Экто Лукоил. Что может быть есть мысли на этот счет у кого ? то ромашка эта задолбала, может то а может это, все же в бабки уходит.
  45. #2098
    Тамбов
    дергается когда двигатель холодный?
  47. #2099
    Нет, может и при 90гр. так же вести себя, но если полдня поездишь, все нормализуется.
  49. #2100
    Авто октябрь 2013 года, пробег да данный момент 20к километров, езжу мало, пройдено ТО 1-3 у ОД, на 19к поменял передние стойки стабилизаторов. Иногда бывают редкие толчки с 1 на 2 передачу, но не критично. Полет нормальный.
Страница 84 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
