Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
506. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.34%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.83%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.13%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    15 2.96%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.94%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.08%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.68%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.77%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 10 из 95
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #226
    Мурманск
    Все перечитано уже давно. Просто казалось бы после смены сцепления на новое должно все работать как на новом автомобиле. а тут такого не наблюдаю. Отпишусь по своему случаю, просто есть подозрения что не только в сцеплени идело. Как рывки были на 2 и 4, в районе 2400-2600 об. так и остались..ну и еще пару признаков....Может и на самом деле коробас сам адаптирует свою работу под новое сцепление. Просто перед тем какзабирать ссервиса - мастера сказали что нужно будет с компом ездить - адаптировать. а как пришел забирать машину - ключи отдали, сказали все само наладиться. Вот уже 120км жду "налаживания"............
  3. #227
    Андрей Аватар для Дуськин
    Судя по твоим нынешним сообщениям, ты читал через строчку.
  5. #228
    нижний тагил
    Цитата Сообщение от Илья Ч Посмотреть сообщение
    А зачем вообще тогда нужна адаптация при которой ездить нужно? В чем ее смысл?
    Я не понял смысла из того, что ты сказал.
    Прочитал два-три раза, и всё равно не уловил , что именно ты сказал и к кому обратился.
    Дуськин! Я имел ввиду адаптацию при которой мастер садится в машину с компьютером. И нужно последовательно выполнять некоторые действия (разгонятся с 1-ой до 7-ой передачи, двигаться с постоянной скоростью на 3-ей передаче и т.д., уже не помню). Это мастер называл адаптацией, и это мне делали, когда у меня были проблемы со сцеплением.
    Потом, когда мне сцепление поменяли, мастер на том же компьютере с помощью нажатия нескольких кнопок сделал адаптацию сцепления. Естественно я задал ему вопрос, что разве сейчас не нужно делать адаптацию при езде на машине? На что он мне ответил: "Я же тебе сделал адаптацию, дальше она сама адаптируется!".
    Вот мой вопрос и заключался в смысле существования адаптации при езде с компьютером.
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
  7. #229
    Теперь понятно.
    А то я думал, что опять по-новой волна споров начинается из разряда - адаптивкая ДСГ или нет?
    И что это вообще такое?......
  9. #230
    Недолго я радовался после того как мне со скандалами (ждал почти 2 месяца) поменяли сцепление. Через три дня опять дерганье началось. Сегодня сказали замена мехатроника. Жесть полная. за владением авто менее года уже 4 гарантийный случай. Подал жалобу производителю. Посмотрим, что скажет.
  11. #231
    Дефолтсити
    Да что там... у меня машина не дергается... она вибрирует и трясется... Началось после первого года зимой. Пока был на гарантии ничего не делали, поскольку проблема была приходяще-уходящей. И на сервисе она работала, как надо. Сейчас гарантия давно закончилась, я забил на это. думаю, поможет только смена авто)
  13. #232
    Это же в каком году ты свой Б7 взял?
  15. #233
    Мурманск
    Вчера был на сервисе. Мастера были в шоке, когда узнали что мне машину отдали без адаптации сцепления (поездки с мастером и компом). Поехали на адаптацию. Сделали два раза, симптомы, которые были до замены сцепления остались. Отправили протокол диагностики в Москву. Теперь жду результата, мехатроник следующий теперь под замену....надеюсь на гарантию
  17. #234
    нижний тагил
    ...............Мастера были в шоке, когда узнали что мне машину отдали без адаптации сцепления (поездки с мастером и компом)....................
    Мне также после замены отдали без адаптации при езде с компом.
    Мой вывод, что адаптация при езде с компом нужна, видимо, для выявления недостатков в работе коробки (получения отчета, который они отправляют в Москву). А когда меняют сцепление, то по умолчанию проблем быть не должно, соответственно делают адаптацию без езды.
  19. #235
    Дефолтсити
    У меня B6, но в коробке и двигателе они ничего не поменяли)
  21. #236
    У меня B6,...................
    Да я-то догадался сразу.
    Только зачем ты все это написАл в разделе Б7 , не указывая своего авто?
    Нафига масла в огонь подливать?
    Ведь новички думают, что ты про Б7 говоришь.
    ..................но в коробке и двигателе они ничего не поменяли)
    Двигатель - возможно.
    Коробка - вот тут ты ошибаешься чуток. Особенно относительно сцепления.
    Я поэтому и откликнулся на твой предыдущий пост.
  23. #237
    Дефолтсити
    В чем различие, если не секрет?) Та же сухая DSG-7 с двумя сцеплениями с теми же проблемами, что тут описаны у многих)
    Просто все сидят в своих форумах и никто даже и не интересуется, что происходит в соседнем. Тем более, что Б7 от Б6 отличается лишь более квадратным дизайном и часиками а-ля касио в приборной панели. В остальном ничего нового. Поэтому, кому интересно, почитайте, что там пишут про эту коробку.
    Удивительно, что ВАГ, вообще ее оставил, ведь DSG-6 была понадежнее.
  25. #238
    1. Конечно, секрета нет. Не хочу поднимать эту бодягу по-новой. Уже тыщу раз обсасывали.
    2. Не знаешь нюансов, не говори так. Причину я уже сказал выше.
    Поэтому я и попросил тебя озвучить свой автомобиль.
    Уж мне-то можешь это не рассказывать.
    Не беспокойся....
    С 2011 года уже и почитали, и обсудили, и сравнили, и т.д.....
    Ты сам-то для начала почитай, что об этом было в разделе Б7 относительно ДСГ - 7.
    Без комментариев.
  27. #239
    Дефолтсити
    Не беспокойся....
    Без комментариев.
    Поменяли нюансы, а проблемы оставили старые...)
  29. #240
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    возможно так оно и есть.
    На ТО-1 обратил внимание мастера на дрожь при движении машины на 1 и 2-й передаче на холостых оборотах, особенно когда слегка в горку дорога.
    якобы проверили компом - ошибок нет,
    сделали адаптацию сцепления (ни кто со мною не катался в машине - запись в акте есть по поводу адаптации).
    Точно делали адаптацию(или просто память обнулили?), т.к. стало только хуже после выезда из сервиса (сильнее вибрация) и переключения какие-то жесткие.
    Через пару часов движения все вернулось в норму за исключением одного нюанса:
    дрожь теперь осталась только на 1-й передаче, на 2-й ушла.
  31. #241
    Омск
    Отличия, на мой взгляд, есть. Я считаю, что фольксвагеновцы не сидят, сложа руки. У меня машина 12 года, и к коробке никаких претензий, все работает, как и должно. Дай Бог, так и будет. И у многих так же, я уверен, просто у кого все хорошо, те, как правило, не пишут об этом, потому что либо в тему, по которой нет проблем не заходят, либо не пишут, чтобы, как говорится, не сглазить. По двигателю - например у меня нет масложора, 200 грамм на 15 тысяч не в счет, я считаю. Беда в том, что современные машины все с косяками, вопрос в том, большие или маленькие эти косяки, можно с ними мириться или нельзя. Просто можно продать Пассат, купить машину, например, в 2 раза дороже, а там будут такие косяки, что можно будет вспоминать, каким хорошим был Пассат. И нормальные компании потихоньку устраняют косяки, так что коробка и двигатель сегодня уже могут отличаться от их же вчерашних (даже, если название не меняется). А вот периодическое потрясывание машины при работе двигателя на стоячей машине - это, для меня, главный косяк Пассата, пусть даже это ни на что не влияет, но не красиво это, тем более для такой машины.
  33. #242
    нижний тагил
    Интересно! В моем случае была дрожь при переключении с 1-ой на 2-ую. И после всяких адаптаций, поведение коробки менялось, но дрожь все также оставалась. Даже отчет после езды с компом показывал, что якобы все норме. Но с боем я настоял на замену сцепления. И после замены все стало нормально. Только на холодную новое сцепление стало вести себя по-другому, нежели чем на предыдущем сцеплении. Раньше были толчки при движении назад, а сейчас и на 1-ой, но только на холодную при первых десятках метров движения.
  35. #243
    +1.
    Аналогичная ситуация и у меня после замены сцепы.
    Уже почти 15 тыс. проехал с этим эффектом.
    Никакого дискомфорта не испытываю - это проявляется только при скорости движения 3-5 км/ч.
  37. #244
    +1.
    Т.е., при замене сцепления по показаниям TPI, мы меняем дрожь на второй передаче на дрожь на первой? В таком случае, при периодическом появлении дрожи на второй передаче к дилеру занимать очередь не стоит... Пусть ездит так.
    P.S. Кстати, я пропустил... А когда на новом B7 Вы уже успели сцепление поменять (на каком пробеге)?
  39. #245
    Мне сказали замена мехотроника правда по гарантии. Написал претензию в компанию, на что мне ответили
    !Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением от 28.01.2013 года и в ответ хотели бы сообщить следующее.
    Для возможности детального рассмотрения ситуации мы связались с дилерским предприятием «Юг-Авто» г. Краснодар.
    По предоставленной информации, для выполнения ремонта Вашего автомобиля Volkswagen Passat (VIN ) сотрудники дилерского центра разместили срочный заказ на доставку необходимых деталей непосредственно с завода-изготовителя из Германии. Просим Вашего понимания, что производство, доставка и таможенная очистка деталей из Германии требует некоторого времени, однако при поступлении запасных частей на СТОА специалисты дилера незамедлительно сообщат Вам об этом. Мы, со своей стороны, окажем максимальное содействие по сопровождению поставки для возможности оперативного завершения ремонта Вашего автомобиля.
    Наряду с этим хотели бы обратить внимание на то, что заявленные Вами при обращении на СТОА особенности в работе DSG влияют лишь на комфортность и не препятствует безопасной эксплуатации. Таким образом, мы полагаем, что основания для удовлетворения заявленных Вами в обращении требований отсутствуют.
    Надеемся на скорейшее разрешение вопроса.
    С уважением.
    Клиентская служба ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус".
    Мы вас любим, но пошли вы
  41. #246
    МО
    не приятно просто. когда в пробке толкаешься и ползешь по 0,5м.
  43. #247
    Да я уже где-то кому-то тоже самое отвечал.
    Где-то летом 2012.
    Пробег что-то в районе 15тыс.
    Первые признаки (толчок 3-4) появились где-то около 10тыс.
    Я просто дождался дрожжания на 2-й передаче.
    В общем, как обычно.
    Все тоже самое, что у меня было и на ДСГ у Б6.
    да... это есть...
    Но у меня не часто.
    VladT Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #248
    Спасибо. Понял.
    У меня тоже где-то на 15-17 тысячах начала иногда проскакивать вибрация на второй (всего на пару секунд, если резко стартовать на 2-ой передаче с вывернутыми колесами или после лежачего полицейского). В общем, если специально ее "искать", то иногда она находится и не более. Сейчас 23 тысячи. "Болезнь" не прогрессирует (хотя сейчас зима, а на шипах этот эффект поймать сложнее). Толчка при переходе с 3 на 4 нет. В случае динамичного разгона ощущается переключение, но не более того. При спокойной езде, переключений не заметно совсем. К ОД специально с этим точно не поеду. Дождусь ТО2. А может и вовсе пока напрягать их не буду - гарантия 5 лет позволяет не выносить себе мозг и не менять работоспособные детали впрок. Пока работа коробки полностью устраивает.
    P.S. Хотя, не скрою, начитавшись ужасов, не будь 5-летней гарантии, я бы все-таки убедил себя, что коробка неисправна, и поменял сцепление "впрок" на излете второго года А так, поживем - посмотрим.
  47. #249
    нижний тагил
    Не так все просто! Еще нужно сильно потрудиться, чтобы убедить (доказать) ОД на замену сцепления.
  49. #250
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех! Комрады, прошу дельных советов по возникшей у меня ситуации. На коробку до 21 тыс. км. жалоб не было, пока на трассе не налетел на асфальтовый горб. На защите видно следы контакта - царапина из нескольких рисок. Защиту снимал, удар она сдержала нет никаких следов. После этого появились вибрация на 2 передаче и толчки при переключении с 3 на 4.
    Беспокоит вопрос, сможет ли мне дилер отказать в гарантийном ремонте, сославшись на то, что был контакт защиты об препятствие, о чем свидетельствует царапина на защите?
    Последний раз редактировалось Качок; 02.02.2013 в 21:03.
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
Страница 10 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
