Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 87 из 95
ПерваяПервая ... 37 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,175 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #2151
    PK
    DSG-7
    Всем здравствуйте! Вот с ка как бы я ни сторался сберечь робот дсг 7 и стоял на стоянках долгих переходил на режим D и N . И мой режим больше трасса .! На 2 передачи тресет потом все ровно в любой передвачи . Что это ???
  3. #2152
    Сцепление под замену. Если оно было старого образца имхо, то там ничего не спасет.
    Вибрация идти должна при трогании под нагрузкой (в горку, после переезда лежачих полицейских, при нескольких пассажирах и багаже).
    Машину и год выпуска не указал, да
    Вот тут посмотри цены нормальные или к Дмитрий459 на б6клубе обратись
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=13553
    На замену еще 10-15к рублей закладывай имхо.
  5. #2153
    PK
    вибрация на 2 ой передачи
    Все здрасте ! авто 2013 года 1.8 TSI пробег 40000 км . На второй как то если побыстрей начинаешь набирать происходит вибрация ,медленно набираешь все хорошо . На остальных передачах без проблем . Что за фигня ? Всегда при длительных стоянка ставил на N ИЛИ D правда по трассе вливал на обгонах так раз в пол .... Да еще было АКБ в ноль разряжал ... Диагностику ни делал . Лаунчем прочитаю ?
  7. #2154
    Лаунчем прочитаю ?
    Да, только что Вы там хотите увидеть- представление имеете?
    А с чего решили, что это коробка? Может это один из внутренних ШРУС привет передаёт...
  9. #2155
    PK
    Гарантии сцепления DSG7
    Житель Казахстана ! Замену сцепления могу произвести у Вас в России по гарантии ?
  11. #2156
    Кам сюда- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%9C./page34
  13. #2157
    У меня первая заменя сцепления на 75000км, сейчас пробег 92000км, все ровно работает. Хотя из пробок не вылазию...Повезло?
  15. #2158
    Волгоград
    и у меня первая на 75, сейчас за 100 уже, все ровно, но пробки оч редко...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #2159
    Москва, ЮВАО
    Еще 75 тыс км и станет понятно) А то может и правда улучшили сцепление и на замену ставят более долговечное.
    У самого примерно так же - на 90 тыс км замена, сейчас 112 тыс км - пока без нареканий.
  19. #2160
    Сегодня ездил к ОД на диагностику коробки, приговорили сцепление, и это на 20к пробега!
    Последний раз редактировалось adept; 15.06.2017 в 22:10.
  21. #2161
    Да как такое может быть? Не жигули же! за такое бабло на 20т.км. в сервисы ехать. Жесть
  23. #2162
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Конечно не жигули, в течении 5 лет меняют по гарантии бесплатно. За какое бабло?
  25. #2163
    Но меняшь же )) у меня за все время из серьезного только масложер. Вылечил заменой поршней
  27. #2164
    Домодедово
    [QUOTE=Andrw;1429316] А сцепление поменять, это серьезно? Ходит оно 80-100 тыс. км, здесь явный брак.
  29. #2165
    Это по гарантии было )) я не считаю не мои деньги
  31. #2166
    Домодедово
    И у меня замена сцепления была по гарантии, я тоже не считаю.
  33. #2167
    PK
    Вот что я выявил ! Чем больше температура за бортом где то начиная с 20 градусов тем больше проявляеться вибрация на второй скорости ? При понижении ниже 20 меньше а если 15 и ниже она практически исчезает ? Да и еще на S режиме ее нет ... Был на диагностике на адаптации в Челябинске Гольфстрим - замена сцепления (( адаптация как и ожидалось ни фига не помогла . Вердикт 55000 рублей .т.к покупалась машина в РК . Блин когда прохладно вообще катит нормально ... Во хрень
  35. #2168
    Вот что я выявил ! Чем больше температура за бортом где то начиная с 20 градусов тем больше проявляется вибрация на второй скорости
    Полностью согласен. Тоже самое я говорил сервисменам.
  37. #2169
    PK
    Как бы я не любил VW --- но они так ***** в этом дсг 7!!! Вообще ни рассматриваю концерн VW !
    Последний раз редактировалось NVB; 22.06.2017 в 12:49. Причина: Завуалированный МАТ!
  39. #2170
    Riga, Latvia
    Но справедливости ради стоит отметить, что Ваген не одинок!
    Практически все даже премиум сигмент в последнее время особо качеством не отличаются друг от друга. Конечно единичные случаи можете сказать, но....
    Сосед новую БМВ 7 икс какую-то за более чем 80 тыков евриков гоняет КАЖДЫЙ месяц в гарантийный сервис (!!!) Пробег на данный момент где-то только под 30 тыков - а на сервисе был уже 4 раза.
    Была проблема с мозгами, что-то меняли по ходовой и дважды перенастраивали АКПП (!) Уже подумывает куда-бы ее сбагрить! Да, все по гарантии - но время и нервы не компенсируется!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  41. #2171
    Нужна помощь
    Доброй ночи уважаемые комрады. имеетя пассат Б7 1.8 Dsg7
    Возникла такая проблема. Ранее были произведены замены сцепления 2 раза и мехатроник. Все делал по гарантии у оф. дилера последняя замена была в октябре 2016 поставили новой ревизии. В данный момент гарантия кончилась пробег уже 135 т. км. Недавно поевились непонятные звуки в коробасе напоминают брынчание и рокот при нажатии на газ с оборотами 2000-4000. на холостом ходу нет звука пока не нажмешь на газ и движок орет так что самому хреново становится при сбросе газа вибрация. Что самое интересное на спорт режиме нет такого. По проаерке компом вылетела ошибка фрикцион 1 далее надпись не помню точно только то что плавающая.
    По моим сиптомам ясно что походу опять замена сцепы. вопрос такой в сервисе сказали что возможно маховик. Так он есть у меня так как смотрю на продажу зп в осоновном только дизеля. Помогите советом
  43. #2172
    Всем привет, ситуация обычная, владею Сирокко 2.0 14 года авто, все меня устраивает, ездил бы и ездил, но семья дети и прочая бытовуха вынуждает менять авто. Нашёл Пассат 1.8, 14 года, с пробегом 25тыс. Есть тут владельцы машин с 14 года, ломается ли дсг7 так же как и до 14 или надежнее?
  45. #2173
    PK
    Одинаково !
    Cruz Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #2174
    Скажу больше, уже на б8 сцепления меняют только в путь.
  49. #2175
Страница 87 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
