Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 93 из 95
ПерваяПервая ... 43 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,325 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #2301
    Махачкала
    Добрый день подскажите на счет куланца, что это такое на что следует обратить внимание у ОД, машина 12 года, 5 лет и расширенная гарантия на ДСГ прошли, но сейчас начал моргать ключик, и весь поддон в масле, я так понимаю приехал мехатронник. Дилеру звонил озвучили в районе ста замену мехатронника, про куланц ни слова не сказали, есть ли возможность на него попасть. Обслуживался у этого дилера в период гарантии машины, там же по расширенной гарантии менял сцепление, а остальное обслуживание было часть у другого дилера, часть где придется(
    VW Passat B7 1.8 Highline
  3. #2302
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Договаривайтесь в личном общении с мастером.
    Не по телефону такие вопросы нужно решать.
  5. #2303
    Нижний Новгород
    Мне поменяли по куланцу мехатроник.
    Машина 11года. Все ТО по регламенту были,но у другого дилера. Так же заморгал ключик, приехал к дилеру сделали запрос, оплата 100% запчасти, заплатил только за работу, чтобы была гарантия у меня 2 года.
  7. #2304
    Гость Аватар для vit35r
    Moskva
    Всем привет! Пробег 141600. Без каких либо симптомов просто перестали включаться передачи. Припарковался во дворе, вынул шмотки из багажника и все, аля-улю)) вот обзваниваю сервисы... не знаю стоит ли связываться с официалами? Уж больно дорого у них выходит ��
    Upd: в итоге сломалась вилка 6/R и было стерто сцепление. Все поменяли.
    Последний раз редактировалось vit35r; 24.05.2019 в 07:12.
  9. #2305
    Приветствую. Поменяли - как гарантия, или Вы оплатили з/ч? Т.е. что Вами было оплачено.
  11. #2306
    Добрый вечер!Нужен совет кто сталкивался с такой ситуацией.Имею в наличии B7 1.8 TSI CDAB и DQ200.Есть 2 проблемы которые не дают покоя.
    1 С недавних пор, при запуске двигателя, появляется "толчёк","пинок" ооочень слабо уловимый 5 точкой.В районе водительского сидения\АКПП.
    2 При долгой езде 40-60 минут, город, трасса , не важно.При трогании с 1 на 2 происходит вибрация довольна сильная. НА холодную такие симптомы отсутствуют.
    Поехал к ОД,с данными симптомами.
    1 На основании моих слов, пало подозрение на Маховик.За диагностику маховика потребовали ОООчень круглую сумму.
    2 Замена сцепления. Четн. ряд 3.3мм, не четн. ряд 5.3. ( Про это я как бы и догадывался).
    Собственно вопрос "Смогу ли я отделаться от двух проблем заменой сцепления или вдогонку стоит меня и маховик?"
    P.S пробег ~148000км. Появилась 1 проблема после устранения масложора.
    Спасибо со помощь и советы.
  13. #2307
    Praga
    Для начала стоит почитать ошибки по АКП (хотя не факт что они могут и быть). Износ 2-х масс маховика диагностировать легче ( его очень даже слышно - ведро с болтами в районе левого колеса).
    Cнимая маховик снимается и КП Вибрация может быть и от поведенных фрикционов (КП)
    Совет - Ищи альтернативное СТО (коль эти толком не знают... )!
  15. #2308
    Ошибок по АКПП нету, и посторонних звуков так же. Только этот неприятный "пинок".
  17. #2309
    Praga
    Это для нее не новость хоть спробегом 30-40 тыс хоть 80-100 - наблюдай за прогрессией. На 93 стр. темы эта проблема обсуждалась! Само уже не пройдет но и "лечить" лишь координально(с вскрытием)... Если не готов с этим мириться и готов к серьезным вливаниям - ищи настоящих специалистов по ДСГ а не официалов или просто красивую вывеску. Есть фирмы именно по ремонту АКПП(тип не важен) - ничем другим они не занимаются (своей работы хватает)...! Уверен что в Минске 2е таких точно есть! Главное на дилетантов не нарваться...!
  19. #2310
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Маховик гремит на холодном двигателе при первом пуске, этот звук ни с чем не перепутаешь. Поменяй сцепление для начала, дальше видно будет.
  21. #2311
    Вот так же подумываю начать с того, в чем на 100% уверен - сцепление.
    Спасибо за советы.
  23. #2312
    Калининград
    Всем привет. Нужна помощь опытных владельцев а так же счастливых обладателей 1.8 Tsi CDAB DSG7 2013 г.в.
    Есть несколько не понятных мне симптомов. Много всего перечитал, в сервисы ездил, но везде сами знаете, рукожопы, меняй это а проблема и вовсе в другом.
    Проблема 1: иногда на холодную мотор как бы пинается, потряхивает его, на прогретую тоже бывает такое когда попадаешь в пробан, проблема не постоянная.
    Проблема 2: на прогретую вибрация при разгоне с 1 на 2 передачу, на холодную такого нет. В ручном режиме на прогретую нет вибрации вообще.
    Делал диагностику (не Васей), не знаю как называется, в сервисе, показывает износ сцепления 14%. Делал Васей, насчитали на дисках по 3-4 мм остаток сцепления, проверяли по другим параметрам, Вася говорит сцепе кирдык. Недавно коробка упала в аварийный режим после перехода с 4 на 5 передачу, согласно диагностики давление в мехатронике резко падало. Итог попенял плату мехатрона.
    Пробег 99к, ни сцепу, ни мехатроник не менял. Маховик не стучит. Ошибок нет. 5000 км назад была ошибка (недостаточный зазор дисков или что то в этом роде) сделали адаптацию и ошибки нет больше.
    Очень хочется понять в чем проблема.
  25. #2313
    Это не проблема, а особенность, связанная с абсорбированием паров бензина.
    Детально можно почитать в первом сообщении темы http://www.passat-club.ru/forum/thre...остых-оборотах.
  27. #2314
    Домодедово
    По 1 пункту комрад выше правильно отписал, по второму вопросу необходима замена сцепления на свежую ревизию. Если же вибрация не напрягает, можно ездить дальше. Масло в коробке меняли?
  29. #2315
    Калининград
    Да, менял.
  31. #2316
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток. Избитая тема, но мне весь мозг взорвала. Имеем Пассат Б7 2011 год. Коробка ДСГ 0АМ. После года эксплуатации и просторной вибрации между 1й и 2й передачами на прогретой коробке у меня умер мехатроник. Выдавило масло из Спауна и оне держал давление. Мехатроник заменил, но при эксплуатации 1 день обнаружил ошибки:
    006011 - Фрикцион 1
    P177B - 003 - достигнута граница допуска - Непостоянно
    006012 - Фрикцион 2
    P177С - 003 - достигнута граница допуска - Непостоянно
    Да мертвая сцепа подумал я и заменил на новую. Провели адаптацию - все норм. Но после начала езды ошибки появляются вновь. Васей обстроил графики хода штоков - все норм. Предел 28 - рабочий 21,8 мм на 1 диске, и примерно также на втором. Прошивка меха 9060.
    Имеем новые мозги, новую сцепа, новое масло, хорошие показатели и замеры, но ошибки появляются
  33. #2317
    Тамбов
    мехатрон брали прям новый? или после ремонта ?
  35. #2318
    Новокузнецк
    На вид новый в упаковке с пробками заводскими и книжкой., но под обмен своего старого. Цена вопроса 40000. Гарантия 6 месяцев
  37. #2319
    Тамбов
    Ценник не похож на новый . Сталкивался с проблемами такими но не на новых а после ремонта мехатрона .
  39. #2320
    Новокузнецк
    Мехатроник на обмен. Может и восстановленный. Историю его не знаю. Скорей всего, ведь делал не у дилера а в сервисе по АКПП, они и гарантию дают на работу. Схема ты им старый свой - они тебе «новый» и замена. Но если случаи были в вашей практике поделитесь, как лечится?
  41. #2321
    Тамбов
    как лечиться - мы отправляли мех. обратно и только третий пошел.
  43. #2322
    Новокузнецк
    На морозе -15 и ниже стали вылазить глюки. Мехатрон восстановленный, сцепление новое. Посмотрите вложение. Проверял Васей. К1 - красный график; К2 - желтый график.
  45. #2323
    Praga
    Коль эта проблема проявилась при похолодании - допускаю что в мехатрон залита жидкость не соответствующая по параметрам заводской( коль он восстановленный - могли залить что было "под рукой")... Это предположение...
  47. #2324
    SPB
    Подскажите, подойдет ли данное масло в мехатроник DSG7, вычитал, что является полным аналогом оригинального.
    Оригинальное гидравлическое масло идет под номером: VAG G004000M. Полный аналог оригинальному маслу является гидравлическая жидкость фирмы Pentosin CHF 11S (номер по каталогу: 1405116)
  49. #2325
    Тамбов
    заливал не раз в мехатроник .
Страница 93 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
