Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
506. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.34%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.83%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.13%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    15 2.96%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.94%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.08%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.68%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.77%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 51 из 95
ПерваяПервая ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #1251
    Цитата Сообщение от Al1010 Посмотреть сообщение
    Думаю сделать следующим образом: сегодня написал запрос в ФГР по поводу - попадает ли моя машина под акцию по замене прошивки и масла в DSG. Ответ попросил отправить сканом заверенного письма на e-mail. Если придет положительный ответ то поеду на замену масла и перепрошивку, заодно пусть смотрят, что там со сцеплениями. Если машина под акцию не попадает, то поеду только в случае, если симптомы снова проявятся. Дилер у нас в городе один, но вроде адекватный (менял по гарантии задний сайлентблок в передней подвеске справа - поменяли без проблем, на все ушло 1,5 часа с мойкой машины).
    Можно здесь http://www.passat-club.ru/forum/threads/10194-Проверка-на-наличие-сервисных
    Скорее всего твоя не подпадает 13год
  3. #1252
    Гость Аватар для Al1010
    Ступино
    Ответили из ФГР - под акцию моя машина не попадает (оперативно - всего 40 мин). Значит будем ждать дальнейших симптомов умирания сцепления
    Был: BMW 316i E30 1986 МКПП
    Был: BMW 318i Compact E36 1998 МКПП
    Был: Daewoo Nexia 1,5 SOHC 2009 МКПП
    Был: Opel Corsa 1,2 Enjoy 2011 МКПП
    Есть: Volkswagen Passat 1,8 TSI Comfortline + Technic+Multimedia 2012 DSG-7 NTQ (куплен в марте 2013)
    Есть: Volkswagen Polo 1,6 CWVA Allstar + Hotstar 2017 МКПП
  5. #1253
    У меня тоже 13 года,однако под акцию попала.
    VW PASSAT 1.8 .7-DSG. комфортлайн , техник и комфорт.
  7. #1254
    В пятницу появились первые признаки умирающего сцепления - вибрации при плавном разгоне на 2-ой передаче. При переключениях с 3-ей на 4-ю рывков пока нет. Позвонил ОД, записался на 15.04. Сегодня поехал на работу (расстояние около 12 км) - симптомов нет. Возможно будут появляться только на хорошо прогретой машине, то есть дилеру, скорее всего, их показать не удастся...
    Вопросы:
    1. Программная диагностика выявит проблему?
    2. Стоит ли ехать к дилеру, может быть дождаться более явных симптомов проблемы?
    P.S. пробег 19800, DSG-7 NTQ
    Бензин какой и где льёшь, я кстати проблемы некоторые с вибрацией и тягой двигателя решил заменой заправки, лью 95 на шелл. Была проблема с 6 на 7 передачу вибрация небольшая, бензин хренова воспламенялся, от того и была проблема
  9. #1255
    Ступино
    Обычно на Шелле, 95. Сегодня заправил до полного V-Power. Проблема не ушла. Симптомы проявляются только на очень хорошо прогретой машине, и то не регулярно. Сегодня специально выехал за город - прокатился по трассе около 40 км, после этого вибрации появились пару раз на 2-ой передаче.
  11. #1256
    У меня на V-Power, с рывками переключает, не лью
  13. #1257
    Москва, ЮВАО
    у меня так дергается иногда уже 10 тыс км. То дергается, то не дергается. Забил, пока не критично. На ТО 45 тыс попрошу проверить. Сейчас 39 тыс км.
  15. #1258
    Ступино
    Интересно, насколько критична езда с таким дефектом сцепления для остальных узлов КПП (например мехатроник)?Опять же насколько качественно проведут замену сцепления ОД? Насколько я понимаю там необходима достаточно тонкая регулировка с помощью шайб, есть риск что ее сделают по русской традиции "на отъ...ись", и потом еще больше проблем будет! вообщем я в раздумьях
  17. #1259
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ты в раздумьях должен быть не по поиску ОД или сомнениях в нём, а по поиску конкретного мастера ОД, чьи руки и будут проводить такую замену.
    Улавливаешь разницу?
  19. #1260
    Появились признаки износа сцепления, небольшие, но немного действующие на нервы. Небольшая вибрация при переключении с 1-ойна 2-ую (особенно на поворотах), и толчки с 3-ей на 4-ую. Решил записаться на диагностику. Отдал машину в воскресенье с утра, мастер сказал процедура продлиться 2-3 часа. Мастер позвонил через час , сказал, что действительно есть проблемы по сцеплению и если я оставлю машину до вечера они произведут замену, так как оно есть в наличии. В 16-00 я забрал машину, проехался километров 15 по пустому МКАД, симптомов никаких не было, все переключается плавно, в общем все супер. Но вчера при поездке на работу я заметил, что наблюдается небольшая вибрация не при переключении передач, а при наборе оборотов двигателя в пределах 1500-2000 оборотов (на первой, второй и третьей передаче) . Как только обороты переваливают за 2000, все пропадает. Позвонил сегодня к оф. дилеру, объяснил проблему, сказали, что скорее всего не сцепление, т.к. переключения четкие. Посоветовали проехать 1000-1500 км, чтобы сцепление притерлось, и если проблема не уйдет, то приезжать к ним опять на диагностику. Вот я теперь голову ломаю, что это может быть, может была у кого такая ситуация?
  21. #1261
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    После замены дисков сцепления появилась проблема если трогаешься на мылых оборотах особенно на горячую, то машину просто трясет всю, это появилось именно после замены, через 4000 км., но и не давно начались опять любимые вибрации на 2-ой передаче, так что езда без вибраций на 2-ой передаче длилась 10000 км. Общий пробег на данный момент 35000 км. так что чего они там усилили у новых дисков одному богу известно!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  23. #1262
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Вам так сцепление "хорошо" поменяли.
  25. #1263
    Добрый день, обращаюсь к модераторам включите в "опросник" повторная замена сцепления, у меня тоже после замены 8000 симптомы повторяются
    Пассат Б7 1.8 ДСГ
  27. #1264
    Обновил.
    Вот так пойдёт?
    Но боюсь, что повторно голосовать не получится.
  29. #1265
    После замены моего сцепления на 27 000 вроде ни каких проблем с адаптацией не было, сразу поехала как надо, скорее всего либо вам кажется, либо плохо настроили сцепу.
  31. #1266
    Новичок Аватар для Ушастый
    МСК
    итак) 67000 пробега. заехал на диагностику с жалобами на толчки при переключении с 3 на 4. (хотя они меня волновали только когда полная загрузка машины и и после длительного движения на больших скоростях)
    заехал в сервис и мне установили новую прошивку.. покатались и адаптировали. после чего пришел мастер с сказал что они готовы поменять сцепление. вот в субботу поеду менять.
    что удивило после перепрошивки... стала дергаться при разгоне и пару раз за день был жуткий и очень ощутимый удар при остановке при переходе с 3 на 2. вот думаю дотяну ли до субботы)
  33. #1267
    Гость Аватар для sergey-b5
    Не знаю, было или нет -
    Был: VW Passat B5 1.8 ADR, 1998г., Ручка, Темно-Синий, Седан
    VW Passat B7 1.8, Ручка, Comfortline, Black Oak, Бежевый салон, Technic+Comfort+Multimedia+XDS
  35. #1268
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Так в видео проблему с перегревом обсуждают, а у нас как понимаю у людей проблема с дерганьем возникают. Не удивлюсь если на китайском рынке продаются VW-гены с китайскими же коробками, не удевлюсь если теже самые китайские коробки идут на VW-гены собираемые в США.
  37. #1269
    Новичок Аватар для yurdjan
    Замечаю тему, не большой склон или спуск. Останавливаюсь торможением. Включаю заднюю. Отпускаю тормоз. А она мля в перёд катиться(примерно метр), стрёмно писец! Резкий тормоз. Биение сердца и точки Джи. Смотрю на рычаг коробки,может N,нет R. Выдох. Отпускам тормоз... Едем...
    Во дворе на ровной дороге без уклонов и даже ямочек. Задняя. Чуток. Дэшечка-(драйв) НЕ ЕДИТ!!! Стоит как на нейтралке! Выжимаем тормоз. Биение сердца и точки Джи. Выдох.Отпускам тормоз... Едем...
    писик б7,дсг7,пробег три "ТРИ" тысячи.
    что это?
  39. #1270
    Колпашево
    что это?
    Мне кажется "особенность работы DSG", не просто так же Автохолд стоит и на машинах с автоматической трансмиссией.
  41. #1271
    Мембер Аватар для Alekz
    что это?
    а газ не пробовали нажимать? Пока не нажать газ сцепления толком не сомкнуться! Это ж механика, только автоматизированная
  43. #1272
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Всё. Доездился. Пробег 34. Вибрация на второй в области околонулевых скоростей усилилась настолько, что сотрясается весь кузов и гремят панели. До этого она была еле ощутима. И не нарастала. Усилилась внезапно, в течение одной поездки. Записался на диагностику. До конца основной гарантии осталось 11 дней.
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  45. #1273
    Ступино
    Надо бы создать опрос: хоть у кого-нибудь проходил первый комплект сцепления более 40 тыс. км??? Сколько ходит второй комплект сцепления, из чтения форума делаю вывод, что оно живет еще меньше родного - от 8 до 20 тыс.....1000 км уже езжу с вибрациями при разгоне. Блин, я не готов тратить свое личное время на внеплановые визиты к дилеру каждые 20-25 тыс, помимо ТО!
    Задумываюсь о смене авто....
  47. #1274
    Воронеж
    А я не задумываюсь о смене авто. Что взамен? Японец? А если тоже засада с качеством? Или попсовый кореец? Плавали, знаем. Зато явно потеряю драйв, комфорт и уют. Да, мне в Пассате именно уютно, как дома. А на коробку гарантия 5 лет.
  49. #1275
    Ступино
    в части замены я тоже альтернативы не вижу. Но и с недостатками мириться не очень хочется. А после 5-ти лет что делать? я например планировал на Пассате, как раз, 4-5 лет ездить, вопрос - за какие деньги ты его продашь, когда кончится гарантия на DSG?И опять же, повторюсь, есть подозрение, что после замены сцепление будет ходить еще меньше, чем родное, хотелось бы верить, что это не так...
Страница 51 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
