Результаты опроса: Статистика поломок (замены сцепления) DSG-7
Голосовавшие
507. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Серьезная поломка на пробеге до 30 тыс.
    108 21.30%
  • Серьезная поломка на пробеге от 30 до 60 тыс.
    70 13.81%
  • Серьезная поломка на пробеге от 60 до 80 тыс.
    31 6.11%
  • Серьезная поломка на пробеге от 80 до 100 тыс.
    16 3.16%
  • Серьезная поломка на пробеге после 100 тыс.
    25 4.93%
  • Вообще не ломалась! Супер коробка!!!
    218 43.00%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ОДИН раз
    49 9.66%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли ДВА раза
    14 2.76%
  • В период до 100 тыс. пробега сцепление меняли более двух раз
    9 1.78%
Страница 6 из 95
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 2353
Тема: DSG-7 в Пассате Б7. Надежность, проблемы, статистика поломок
  1. #126
    Новичок Аватар для jonesy
    Сыктывкар
    Еще один обиженный вагом. Судя по обилию негатива от вас вы над каждой дохлой коробкой свечки держали. А овощи растут исключительно в вашем огороде =).
  3. #127
    Цитата Сообщение от xTheTRYx Посмотреть сообщение
    Не обольщайтесь, это гарантия на ручку переключения с шилдиком "дсга"... все остальное вне гарантии.
    Ну если бы у нас так сделали .. то это позволило бы раз и навсегда решить проблему с DSG... но мы то не Китай .. у нас такого точно не будет...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  5. #128
    у нас тоже вполне возможно что и было бы, и это действительно решило бы большинство продлем и споров, но у нас в государстве фактически нет господдержки потребителей именно со строны государства, ведь если изучить более внимательнее то видно что гарантия продленна в тех странах где за автовладельцев вступился гос.орган
    Cosmet Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #129
    нижний тагил
    Пробег 10 000 км. Стал замечать иногда небольшую дрожь при разгоне на 2-ой передаче (всё как в ТПИ). Коробка NAT. Вот так...
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
  9. #130
    Брянск
    Пробег 6000 км, на холодную всё нормуль, потом иногда дёргается (вибрация по салону) при начале движения на первой передачи,после переключения на вторую дёрганье пропадает , где-то тут (на форуме) раньше находил, что этот признак ,следствие неиспраивности сцепления, может паника раньше времени (адаптация происходит), и надо ли сейчас ехать к дилеру с претензией???,дело в том это дерганье не так часто происходит...И у дилера 100% дёргаться не будет. Блин как-то рано задёргалась
    VW Passat 1.8DSG Highline Light Brown + zebrano. Technic+Comfort+Multimedia+Rear camera+Nappa+KESSY
  11. #131
    Андрей Аватар для Дуськин
    Начни читать --> >>ОТСЮДА<<
  13. #132
    Брянск
    Спасибо за ссылку, но там у всех камрадов дрожь и вибрация на второй передачи, у меня именно когда начинаешь трогаться с места-начинается дрожь...
  15. #133
    Одно другому не мешает, хотя в данном случае как раз наоборот.
    Так что если часто повторяется, то я бы к ОД заехал.
    Кстати, ДСГ очень быстро переключается на вторую передачу.
    А вот тебе вырезка из ТПИ:
    • Кратковременная вибрация/дрожь во время разгона на 2 передаче.
    • Рывки/вибрация при разгоне на 2 передаче в течение примерно 1-2 секунд (например, при объезде препятствия или возобновлении разгона между 5 и 10 км/ч).
    • Вибрации, рывки/дрожь во время переключения с 1 на 2 передачу при низкой скорости (не одиночный толчок!).
    • Рывки/дрожь при трогании на задней передаче.
  17. #134
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    Цитата Сообщение от jonesy Посмотреть сообщение
    ЗЫ: По теме куплена машина пассат СС 1,8 тси 20.02.2012, пробег около 10 тыр, коробка ДСГ7 NQB, коробка работает, не тупит переключает незаметно и вообще работает как часы. Коробкой очень доволен, на мешалке после нее желания ездить не возникает ни малейшего.
    ..... еще не вечер , все "счастливые" владельцы ВЫПа в начале так говорят, а потом
    скоро и "ваше" время прийдет
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
  19. #135
    moscow
    К ОД, возможно задиры на диске сцепления или вообще может быть что угодно, так что чем быстрее проведешь диагностику, тем лучше.
  21. #136
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    Откатал уже 9000, пока, вроде, все нормально, но загадывать дальше не буду.
  23. #137
    Новый Уренгой
    Пробег 15 000, коробка работает не тупит, очень доволен, комфортная езда, единственное иногда при езде по неровностям прослушивается побрякивание с левой с стороны до 30 км/ч., спросил у дилера на ТО, говорит что особенности работы "вот как они грамотно нас утешают", гарантия продлена до 5 лет или 150 тыс пробега. так что можно ездить не задумываясь.(До этого ездил на тойота королла кпп роботизированная проблем у многих возникало до того что ее заменили обычным автоматом, у меня пробег 150 000 и не было ни одного замечания к работе )
  25. #138
    Бывалый Аватар для skifroma
    Так в итоге стоит ли брать авто с дсж7!? Например джетту с 1.4.
    И есть ли отличия дсж пассата и дсж джетты?))
    не важно от чего умрешь, важно для чего родился
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  27. #139
    Почти Мембер Аватар для СШГЭС
    сибирь
    Новый гольв http://www.drive.ru/spy/volkswagen/5...b23000138.html
    Коробки передач — механические и роботизированные с двумя сцеплениями нового образца. Продажи в Европе начнутся в ноябре 2012 года, а до нас «седьмой» Volkswagen Golf доберётся, скорее всего, к середине 2013-го.
    Passat B7 1.8TSI DSG
  29. #140
    Проблема полностью решена поменянным по гарантии мехатроником. Из личного опыта, 80% знакомых, купивших В7, сталкивались с проблемами коробки.
  31. #141
    Бывалый Аватар для SGS
    Т.е. у тебя, как минимум, 5 таких знакомых?
  33. #142
    на самом деле знакомых трое, у всех был ремонт, 20% на статистическую погрешность
  35. #143
    А что с ним? Какой пробег?
  37. #144
    Твоя статистика в таком случае жутковата - 100 % ремонт, но выборка маловата. В голосовалке выбора чуть поболе и там немного другие цифры
  39. #145
    Вот такая беда.
    После стояния в пробке, на малых скоростях, неожиданно перестает реагировать на педаль газа. Случается за большую поездку 1-2 раза. Если нет пробок, может не произойти совсем. Симптомы, как будто переключился на нейтраль. На дисплее, рядом с D в этот момент исчезают цифры вообще. Работа коробки возобновляется после нажатия на тормоз. Никакой зависимости от определенных действий, не обнаружено. Искусственно вызвать глюк не удается. На сервисе объявили, что компьютер сбоев не показывает, было пробега 300 км. Посоветовали прийти после 1000. Уже пройдено 3000, глюк не исчез.
    Это не глюк. В инструкции к машине этот момент описан.
  41. #146
    Талдом
    У меня появилась легкая вибрация при трогании, когда долго стоишь в пробках.Еле заметная.На ТО дилер сделал какую-то адаптацию - вибрация осталась, больше никаких проблем с коробкой нет.Пробег 11 тыс. км. Посоветуйте, что делать. Явного дефекта нет, дилер наверно пошлет лесом...
  43. #147
    Новичок Аватар для Курилкин
    Пушкин
    26 т км, появилась вибрация при прогретой машине. Дилер согласился на замену сцепления. Пока жду очереди уже 3 тысячи накатал) в понедельник поеду на сервис, после замены отпишусь о впечатлениях.
    Volkswagen Passat B7, Iceland, 1,8 DSG Comfortline + Technic, октябрь 2011
  45. #148
    Саров
    На 25 тыках после практически единственного применения автохолда в пробке на горе я приобщился к проблемным. Пока не напрягает, но переключение на вторую симптоматичное.
    В прохладу, практически не проявляется.
    Сейчас уже 3 тыки прошло с того момента. Небольшой прогресс симптомов имеется.
    Соответственно, размышляю, заняться этим сейчас или дать афторам время подумать над новыми деталями до весны?..
  47. #149
    Cанкт-Петербург
    Думал купил Машину,был рад до жопы, 15000 проблем не было.Потом летом, после 20 минутной пробки,DSG перегрелась,вонь,не едет,при переключении удар(хотя немцы "заявляют" защиту от перегрева).Теперь пробег 25000, машине год и пять месяцев,при переходе с первой на вторую при спокойном разгоне идет вибрация и пробуксовка.Похоже кончилось сцепление.Вопрос.Риторический.На хрен я истратил 1200000 на это немецкое говно ? Р. S. Взял бы японца, 100%забот бы не знал...
  49. #150
    Петрозаводск
    Ипонское качество давно уже утратило свое былое величие, как и немецкое впрочем. В основе любого производства - ПУИ - программа уменьшения издержек. Вот и все...
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
Страница 6 из 95
  1. Надежность Touareg 3.0 TDI
    от Сэмми в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 13:30
  2. Надежность по ТЮВ
    от tahiti в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:24
  3. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
