Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 37 из 37
Тема: Какое масло лучше заливать в коробку
  1. #26
    Нижний Новгород
    Лично я Mobil ATF 3309 залил после оригинала. Мастер в сервисе сказал что они только мобил в АКПП и заливают, т.к. Нареканий на него еще никогда небыло. Первый раз менял на 95 тык. Слилось еще с красным оттенком без запахов гари. На этой неделе еще раз поменял, тоже Mobil. Пробег 140 тык. Отработанное было тоже нормальной цветности.
    При первой замене поместилось 4 литра, на второй ушло 6((( говорят был очень низкий уровень, слилось мало. Куда делось вопрос, т.к. никогда никаких подтекоков тех жидкостей под авто не наблюдал.
    Passat B6, Comfortline 1.8 TSI, 6АКПП
  3. #27
    Цитата Сообщение от leon3227 Посмотреть сообщение
    В двигатель (пробег уже 122000) только на первом ТО заливал масло оригинал, после этого только Мобил 1 0-40
    Вот уж никогда не буду агитировать за оригинальное масло в двигатель...... В двигателе предел замены 15 тык, непорядок с моторным маслом можно косвенно определить по звуку и расходу. В КПП- интервал замены ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, ничего определить невозможно, а ремонт КПП критичен по величине. И почему оригинальное масло покупать именно у официалов, что, машина гарантийная? Найти оригинальное трансмиссионное масло и поменять его можно не только у официалов. Ну а если мы привыкли к девушке на ресепшене, расшаркиванию мастеров- нужно быть готовым к цифре в счёте...без обид.
    Либо масло фуфел, либо Вас обокрали при заливке......
  5. #28
    Украина, Киев
    У меня при первой замене залили 7 л.
  7. #29
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Стандартный развод у оффов. Там общий объем 7л и пофиг им, что слить можно только литра 4. Кто ж из клиентов все тонкости знает, а если спросят, так с честным видом покажут техдоки коробки, в которых черным по белому будет написано - объем жижи 7л.
  9. #30
    Нижний Новгород
    У них сейчас этого масла нет, тк его нет у их поставщика. Все мои литрухи были пустые, хотя могли их просто слить. Правда особого смысла в этом не вижу. Сервис не дилерский, обращался уже не раз.
  11. #31
    Это мало что меняет, так как схема развода едина, что у дилера, что в "гараже", в гараже даже проще, так как у дилера цепочка причастных значительно длиннее и запутанней.
    +100500, потому и делают иногда две последовательные замены, чтобы сменить практически полность, не менее 75% и спать спокойно.
  13. #32
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    Т.е, если я захочу сменить марку масла в акпп, а делают только частичную замену, то будет смешение двух марок, что не гуд.
    Т.е. до капремонта коробки надо лить оригинал?
    или как-то изворачиваться и просить, чтобы слили весь объем?
    volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
  15. #33
    Это технически невозможно.
    А что останавливает? Если оригинал дорог у ОД- купите его в другом месте...например у партнёров клуба. Не реклама- там многие берут...
  17. #34
    я действительно не понимаю, как люди переходят на другое масло в коробке. Меняют только 4л из 7л.
    т.е. в системе будет плескаться 4л неоригинала и 3л оригинала
    как-то это не по фен-шую
  19. #35
    Уйти от этого нюанса помогает двукратная последовательная замена- почитайте эту тему, все разжёвано...
  21. #36
    Земля
    Можно ли лить 0888601705 в коробку Passat b6 aisin 09G?
    Mobil ATF 3309 точно можно.
    Где-то встречал что Тойота T IV 0888601705 тоже можно. Но не могу найти где и точно ли тот номер.
    Кто-то себе лил такое масло? На что вообще смотреть при подборе? Чтобы было соответствие оригиналу? Как оно указывается в характеристиках?
  23. #37
    Гость Аватар для ORYON
    xmao
    Я лил мобил,и то частично.Купил 4 литра,методом вытеснения пока не пошло чистое масло,литр обратно сдал.Проехал 5 тыс. проблем ни каких.Залито было заводское(ориг)смешал с мобилом .
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:48
  2. Какое масло лучше в TSI??
    от Vint в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:02
  3. Какое масло лучше залить???
    от simon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:15
  4. 04 Jetta usa. Какое масло в коробку лить?
    от мак34 в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 14:46
