Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Какое масло лучше заливать в коробку
    Гость Аватар для ramzeso
    ufa
    В коробку АКПП какое масло 2.0 FSI
    У официалов нехотят говорить маркировку, что надо заливать, кто посоветует?
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Попробуй обратиться к "Партнерам клуба", например, к Гризли. Он подскажет.
    Клубная карта №0073.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    G 055025A2
    А вообще есть для этого: http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
    2.0TFSI из-за океана
    Алматы, Казахстан
    подскажите плиз какое масло лучше заливать в коробку и в каком колличестве?
    и через сколько км менять его?
    VW Passat 2.0 TFSI BPY
    Audi A6 2.8 V30 APR была
    Москва, ЗелАО
    60 тыс. км, хотя у тя ж не дсг.
    по вину любой магаз тебе скажет какое те надо масло.
    Алматы, Казахстан
    оо... значит уже давно пора было менять. у нас в магазинах типа умные все. не верю я им. у офдиллера очень дорого. на придорожном сто дешевле, но хотелось бы точно знать сколько именно заливать в коробку. шупа в коробке нет, а хотелось иименно столько залить сколько нужно!
    Только не оливковое супервирджин, есжай луче в ваг сервис там тебе все по уму сделают, сам то все равно хрен поменяешь...
    Алматы, Казахстан
    дело в том что в ваг сервисе дорого! думал поменять там где все и меняют.
    Сообщение добавлено в 17:28, предыдущее сообщение было в 17:22
    у меня значт не DSG? хотя 6-ступенчатый автомат
    Москва, ЗелАО
    Дорого само масло стоит. порядка 1000р. за литр, а надо где-то 6 литров. Работы недорогие.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    оригинал!!!, если не особо рисковый, а если рискнёш, то отпишись по результатам... менять или нет и как (для 2.0TFSI) и на каком пробеге - вопрос философский обсуждался и обсуждается постоянно, придётся пичитать профильные темы... я менял на 75-80тыс, делал две частичные замены по 3,5л - разницы никакой нет, Evaks до 140тыс. не менял и всё так же было...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    где все и меняют
    я например сам меняю куча материала по замене есть читай форум
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Оригинал или именитый заменитель из надёжного (хдеш яго найтить......) места.
    ИМХО- 90 ткм ПРЕДЕЛ. Каши маслом не испортишь, автомобиль тоже. В сервисной книжке чёрным по белому напечатано- "частая смена масла полезна Вашему автомобилю" и (ИМХО глубокое) все сервисные интервалы, указанные в сервисной книге (включая моторное масло) это ПРЕДЕЛЬНЫЕ величины. Вывод- больше низзя, меньше- полезно, дальше решать юзеру.
    Кроилово вежёт к попадалову. Вы знаете какой уровень масла должен быть и при какой температуре трансмиссионого масла его НЕОБХОДИМО замерять? Работы стОят немного, ИМХО- я бы не отдавался "придорожному сервису"...
    +1, сервис раз в 60-90 ткм долгоиграющий, можно и раскошелиться. А трансмиссионку и свою можно привезти, купив недорого в интернетлабазе, например на том же экзисте (нереклама......, могу много хренового рассказать про экзист, но неохота).
    Украина, Киев
    помимо масла надо фильтр менять 09G 325 429 A. Плюс еще какие то две прокладки, если интересует напишите, отпишусь. В двигатель 2.0 FSI влезло 5 литров. Сказали, что покатаешься приедешь дольем. Покатался тисяч 5 , заехал, сказали добавлять не надо.
    Зачем? железо менять? моется в бензине и ставиться обратно, платить лишнюю тысячу - полторы?
    Украина, Киев
    Трансмиссионные масла 2.0 FSI - АКПП
    Всем привет, подскажите хороший аналог масла в коробку JUC - до этого на 60 тис. официал заливал оригинал - G 055 025 A2
    Сейчас все акпп (гибрид -- япон- немы ) переходят на минеральное атф , синтетика не покатила . Или оригинал или мобил ...там как решите ...
    На экзисте посмотрите. Там предлагаются заменители.
    З.Ы. Но лучше лить оригинал.
    Live and learn.
    Украина, Киев
    Мобил ATF 3309?
    Если с оригинала на него перейти какие могут возникнуть проблемы? Или вообще могут?
    leon3227, Да это атф минеральное ...советую покупать в проверенных местах ...замена получится чуть больше половины ( цвет красный ) проблемы не вижу и ценник ниже ...решать вам ...по эксплаутации не отличается от оригинала ...можно менять не через 60 тыщ , а когда есть возможность , ННо не позже 60 тыщ ...30-40-50-60 тыщ ..по допуску оно 1-в 1 ...
    Оригинал. В КПП на масле экономить нет смысла- долгоиграющая и важная жижа. ИМХО...
    Украина, Киев
    Сегодня на официале в салоне в Киеве сказали, что можно спокойно лить Мобил, при чем сказали что многие автосалоны так и делают.
    Так лейте... Это мнение официалов в Киеве, а Вы спрашивали мнения на форуме...
    Это синтетика, тормоз. Не засырай людям мозги своим бредом.))
    У наших официалов есть только оригинал и Мобил. Отсюда и такое мнение.)
    Live and learn.
    Украина, Киев
    Так и спрашиваю на форуме, потому что бывает официал говорит бред. При этом когда он официал это говорил Мобила у него не было.
    Вот я и думаю. С сегодняшним курсом доллара заливка оригинала+ замена оригал фильтр с уплотнителем тянет почти на 7 тис. грн. Разница масла оригила с Мобил почти в 2,5 раза. С учетом 7 литров сума прилична. Вот думал за счет заливки масла Мобил сэкономить, только вот результат такой смены масла не знаю к чему приведет.
    З.Ы. В двигатель (пробег уже 122000) только на первом ТО заливал масло оригинал, после этого только Мобил 1 0-40. И все нормально - движок работает. Почему такой стрём у меня со сменой масла в коробке - не знаю
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 19:48
  2. Какое масло лучше в TSI??
    от Vint в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:02
  3. Какое масло лучше залить???
    от simon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:15
  4. 04 Jetta usa. Какое масло в коробку лить?
    от мак34 в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 14:46
