Насколько я знаю, у диодов сопротивление маленькое, поэтому и обманку вешают.
Всем привет!
Настроение говно полное, ибо купив поездив на этих фарах, начали они тупо выносить мне мозги уже.
А посему уже иссякнув в решениях, решил в оконце концов найти помощи у соклубней, иначе выкину нафиг.
Итак, все началось банально: заказал на Ебэе, пришли, поставил, мерцают, изменил яркость в 11 байте 9го блока, стали горетьровно и исправно работало это почти полгода, и тут мне приперло купить светодиодные поворотники. Купил, поставил, ага, а подцеплять куда ходовую полоску? Ну естессно решил подцеплять к своим габариткам в фарах, которые и так уже диодные. Распиновку разъема блок-фары никто не дал (ИЩУ ПО СЕЙ ДЕНЬ, ИБО НЕ УВЕРЕН) и поэтому делал методом тыка, продырявил проводку в первой попавшемся проводе, примерно идущим на габарит и в массе, прилепил туда в параллель, при положении выключателя света, в положении габаритов (у меня не автосвет) они загорелись, но потом их комп отрубил, секунды через 3. Ну и подумав что это не вариант запитал в параллель с противотуманками.
И вот тут то все и началось: естессно места которые оголял, залепил изолентой, ни че там не мешало, но стали мои полоски тухнуть в хаотическом порядке, сперва не горела одна постоянно - та с которой проводил эксперименты. ну т.е. врубаю зажигание, габариты, и ТЫЦ, не горит родимая. Пару раз повертев ключем, загорается, по при движении гаснет.
Начал читать темы, мануалы и т.п., но ни чего не лечит, и решил ставить всё же в параллель лампы по 5Вт.
Сделал просто:
в те самые места наугад (распиновку мне так и ни кто не говорит >: ) тупо под скрутку и хорошую протяжку, чтоб контакт был наверняка, впендюрил разъемы под бесцокольные лампы 5Вт от поворотников ТАЗа (когда то ж их менять то придётся и чтоб лишний раз не разматывать Эльзаленту) и вот что вышло:
В итоге началась вообще гирлянда - то померкнет то погаснет то вообще обе не горят, то на удивление горят недельку полторы нормально и не пропадают, то сперва горят горят и ч/з абсолютно непредсказуемое время погаснут..ну или одна из них.... ДА ЁМАНАРОТ, ВАТЬМАШУ, ПЗДЦ... бесит!
и тут я натыкаюсь на темки:
1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D1%82%D0%B0
2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...E1%E0%F0%E8%F2
3. http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post206433
из которых выясняется, что тупить могут сами лампочки в параллели, но тут НО!
капот открыт, лампочки вижу - горят! диодка нет! бортовик ошибки не кидает!
ловлю режимы когда горят и те и те - ошибки нет, всё славно!
езжу, бзжу, жду, Бац погасла одна - выскакиваю, открываю капот - сЦуко горят лампы то...
Меняю в обратно нулевые значения на 11 бите блока 9 - алгоритм не меняется, точнее его вообще нет...
И тут у меня мысли поперли, в которых я сам уже начинаю путаться:
1. у диодов сопротивление и так велико, и лампочки еще наращивают еще и обманка в фаре стоит, но на бортовике ни черта нет, стало быть это сопротивление нужно снижать наоборот, раз он гасит эту линию, а точнее лампы отхавывают т.к. ток идет по пути наименьшего сопротивления, и диодка тупо не стартует, там и так напруга никакая
2. чем понизить ...??? реохорд врубить... ну ЭТАВАЩЕПЗДЦТОГДАсиди и подкручивай себе точёк
3. поворотники то сидят в параллели с такой же лентой, и всё горит, разобрать мне их не удалось, т.к. запаяны хорошо - стало быть обманки возможно там и нет --> отсюда вывод - УБРАТЬ ОБМАНКУ ИЗ ФАРЫ?
4. ну и последнее: НАРИСУЙТЕ КТО-НТЬ РАСПИНОВКУ ЕНТОГО БЛЯТСКОГО РАЗЪЕМА!!! штоб уш наверняка
В выхи поселюсь в гараже и буду громить это дело, а соотвтственно нужны ваши свежие мыслишки..
Если мы победим, то польза будет для всех... в Б7м же стоят.... не думаю что там что-то мега сложное
Всем спасибо за внимание.
с Ув, ломайкин северного региона 86!
Сообщение добавлено в 10:02, предыдущее сообщение было в 09:36
Да, к стати, кабелем ошибка выскакивает крайне редко:
после стирания ошибок, ни на что не влияет, выскакивает на другом габаритеАдрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005381152
Кодировка: A5848F0700041A00470000FF0F000000000D5D435C00010400 0000000000
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 151107 003 0205
Кодировка: 00046997
1 неисправность:
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря-L46
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 103
Пробег: 62716 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
GOLFы FOREVER!!!
Посмотри пойдет такое...
Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
формула параллельного соединения сопротивлений R=R1+R2/R1*R2 т.е. суммарное сопротивление, меньше меньшего сопротивления из двух (и более) параллельно соединённых сопротивлений. Сопротивление двух ( и более) последовательно соединённых сопротивлений суммируeтся по формуле R=R1+R2
спасибо, но физику я знаю. Я не знаю по какой схеме обманка там стоит, фару то не разобрать
Сообщение добавлено в 02:40, предыдущее сообщение было в 02:32
ну, уже более менее, спасибо. Правда схемы вечно у немчуры ч/з одно место
GOLFы FOREVER!!!
ну давай не будем ни чем меряться....
лампочка в параллель стоит не для повышения или понижения сопротивления, я для обхода бортовика, который не кидает на панель ошибки.
при повышении сопротивления я говорил об обманке, которая не ясно как там стоит, и вот тут уже лампа тоже хрен знает, в параллели или в чем выходит. Доступно объяснил?
посмотри тут
GOLFы FOREVER!!!
Фары Тайваньское Депо, потому и ни чего не вяжетсядавай не будем придираться к словам. Мы оба понимаем о чем идет речь и продуктива в нынешнем словоедстве нету
GOLFы FOREVER!!!
Golf3, что за светодиодные поворотники и где брал? Это те, которые с ходовыми огнями?
А что тут объяснять....... Я подключил фары и забыл. Ни разу не было проблем, что в морозы что в жару. Фары у топикстартера работают, проблема в самих светодиодных поворотниках а точнее в ходовых огнях. Я бы повесил сверх маломощное реле в цепь фары а питание для новых полосок взял бы на прямую с акума через это реле прямо на диодные полоски. Надеюсь понятно изложил мысль.
GOLFы FOREVER!!!
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
а какие слова об эксплуатации? фары как фары, светят нормально, только при первой установке необходима хорошая регулировка, остальное в первом посте разложено
GOLFы FOREVER!!!
блин... выдернул лампочки, горит стабильно пока.... чё за ерунда
GOLFы FOREVER!!!
