Что же за мастера...была пластмассовая...ставь медную по размеру....так что не надо переживать....там шланги и железный наконечник...
Добрый день! В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. Лопнула топливная трубка, тонкой струйкой бензин распыляется по моторному отсеку! Почуял резкий запах бензина, остановился, открыл капот, а там бензин брызжет. Ели стоять к машине лицом, за двигателем ариентировочно в месте где акаммулятор, только со стороны моторного отсека стоит хомут металический, держащий 3 тонкие трубки. Из средней, как из брызгалки льётся бензин. Пришёл в Русь, они руками разводят, говорят у нас таких трубок не бывает. Поехал к мастерам занимающимися кондееями, они трубки всякие делают, поставил машину сегодня, сейчас звонят, говорят трубка то пластмассовая!!!! Ремонту не подлежит. Народ, подскажите, где купить можно или чем заменить? Passat 1.8Т AWM
По материалу разобрались .. Ремонт... Трубка всегда лопается по обвальцовке и именно в этом месте ,можно сказать болезнь . Натягивать шланг на острый край нельзя ,почему-понятно .сначала обрабатывается напильником ,заглаживаются края ,далее ставят шланг ввиду особой опасности места ставят по два хомута с каждого края ,такая конструкция несмотря на отсутствие утолщений (как на топливном фильтре) тем не менее давление держит и довольно надежно (при условии описанном) ,трубки идут В СБОРЕ все три , меняются вместе с узлами крепежа и идут долго ,конечно впоследствии надо будет их поменять ,но это время можно будет ездить ..
Спасибо большое!
Поковырялся в инете и нашёл более подробное описание такой проблеммы. Может (не дай бог конечно) кому пригодиться.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=97143&page=1 Примерно такое было у меня, только не так сильно брызгало. Разрыв в том же месте, я так понял такая проблема у многих. Почитал форум и понял, что мне очень повезло, ведь случилось всё на трассе и двигатель был горячим.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142023&page=1 А это варианты возможных "временных" решений проблемы. Фотоотчетик.
Пока ничего не мастерил, но чувствую придётся покупать трубку от "копейки".... В магазине сегодня объявили 7650 за комплект из трёх трубок и ждать дцать дней...
Если кому нибудь уже "посчастливилось" заменить сей бензопровод, не моглибы озвучит примерную стоимость работы?
Советую поставить--как на рисунке..а там Вам решать...
