Показано с 1 по 3 из 3
Тема: секретка на зажигание
    Что бы завести машину необходимо вставить ключ в замок зажигание, включить зажигание нажать на кнопку и после этого успешно заведется, без этой кнопки не заведется тупо будет стартер крутится. Необходимо отключить эту секретку для этого что бы поставить авто запуск и он успешно работал так как с этой секреткой его работа не возможна.
    единственное что нашел это два мелких провода черный и зеленый идущих от самого замка зажигания и то это наверно привязка самого ключа я на самом деле не знаю что там куда идет из-за этого и зашел суда.
    Дайте совет как её отключить
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    не нужно ее отключать, нужно переделать блокировку - сделать от акселерометра. чтобы глохла только в момент начала движения авто. и секретку сохраните и запуск реализуете. цена вопроса 5000 руб.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    как нибудь в другой раз =))
    Последний раз редактировалось m1kHaiL; 22.06.2011 в 13:50.
  1. Пропуски зажигание 1.8 AEB
    от GRAF2008 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2020, 22:48
  2. Срочно! Не работает зажигание!
    от ReZvblY KoSyaK в разделе Passat B6
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 15:09
  3. Пароль на зажигание
    от Kvazar88 в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 07:27
  4. отсутствует зажигание
    от max_zr в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 09:42
