Проверить надо заправку кондиционера.........
Машина passat b6 1.9 tdi. С климатом наблюдаются следующие странности:
Если ставить температуру ниже 27 гарадусов в автоматическом режиме (AUTO), то первую минуту работы дует в салон хорошо, а затем поток воздуха начинает постепенно затухать (начинает прерывисто поддувать, после чего дует еле еле). Притом это не связано с установившейся температурой внутри салона (как было жарко так и остается). Если выключить, а затем включить климат, то история повторяется (первую минуту все ок, потом прекращается.) Один момент: при выключении климата, всегда есть последнее дуновение холодного воздуха в салон.
Если ставить режим ECONOM, то дует хорошо, я так понимаю, что салонный фильтр не при чем.
Если включать на климате более высокую температуру 26-27 градусов, то во всех режимах работает нормально.
Подскажите в чем косяк работы в режимах низких температур, где смотреть проблему?
Заранее спасибо.
Но почему тогда в самом начале работы клима пашет нормально (дует холодный воздух)?
такая же фигня была. заметил что связано как то с датчиком света. если рукой его закрыть то работает и дует холодным воздухом. так пока и не разобрался в чем дело. попробуй датчик света закрыть чем-нибудь или рукой. А вообще симптомы один в один. делал диагностику компрессора..фреона в норме давление выдает. Еще ваг комом смотрел заслонка рециркуляцие вроде не крутиться. Вообщем решаю еще эту проблему. Если починишь отпиши в чем была неисправность.
По вопросу: Если автомобиль стоял на солнце и реально нагрелся, то умный климат никогда не пустит Вам в салон ледяной воздух. Вначале включается режим продувки салона (обороты вентилятора практически максимамльные минус одно деление), потом температура нагнетаемого воздуха постепенно снижается пропорционально остыванию салона. Это дает шанс не простудиться, чего Вам и желаю.
+1
У меня работает так же как и у афтора- параметры в норме, всё крутиться...фреон и масло в норме. Тоже заморачивался в прошлом году- не совсем понятно было, чё за хрень. Долили 17 грамм фреона и 4 грамма масла....все проблемы.
