SMOLA, предохранитель, больше там ломаться нечему![]()
Привет!помогите!Не горит освещение багажника!(мелочь,но неприятно) Лампу поменял,даж в магазине тестировал вместе с плафоном из багажника,там работает,в машине нет!что может быть?!
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
SMOLA, проверь свет в салоне, если он тоже не работает - то предохранитель перегорел.
Если работает, то возможно разрыв в проводке.
__________Passat B6' 06 Oo oO
концевик
Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
Всем спасибо!А я чего-то не нашел это предохранитель на схеме!где и какой он(гнездо и ампер!)?
Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 17:03
Как уже неоднократно отмечалось, блоки предохранителей В6 отличаются большим разнообразием и, как правило, реальность не совпадает со схемой. Проверяй все подряд под крышкой сбоку торпедо со стороны водителя. Начинай с 5-ти 10-ти амперных
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
SMOLA, Предохранитель найти реально только методом тыка.
У меня на 5 ампер был.
Смотреть в блоке торпеды слева от руля.
Спасибо всем!Но по моему причину я почти установил!Я заметил,что при открытом багажнике на панели приборов(где машинка нарисована) не отображается что открыт багажник,в отличие если открыть дверь или капот!значит не видит открытия,а почему?!
Концевик.
Простите за мою неграмотность,но какой концевик и где он находится?!?фишка которая в плафон вставляется или это на самой крышке багажника?
да что ж это за концевик и где он и как добраться и что с ним делать что б работал?!)))
Сообщение добавлено в 22:04, предыдущее сообщение было в 20:51
Tillnyaffka,мне тут про концевик написали какой-то!Где его искать?!
он должен быть в замке
