Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Чистка ( ремонт) или замена дросельной заслонки...
    Новичок Аватар для frostyk
    питер
    2.0 FSI- BVY. После загорания ЕPC, ESP на данный момент не набирает обороты, троит. Судя по всему заслонка. Кто сталкивался, подскажите как промыть, адаптировать, и какие тонкости. Или припарки уже не помогут...
    Найдены неисправности:
    Сообщение добавлено в 19:12, предыдущее сообщение было в 15:19
    Разобрал, промыл заслонку. Каких либо признаков мешающих работе не видно, копоти немеренно, но ничего после установки не изменилось. Корпус герметичен.
    Ошибка- отсутствует управление заслонкой. Двигатель работает только на холостом ходу и с перебоями.
    Может кто нибудь сталкивался с подобным случаем.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal
    000289 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
    Первый раз пару месяцев назад
    Потом через месяц
    Потом через пару недель
    В четверг вечером
    В пятницу два раза сутра
    Последние два раза сопровождались подтряхиванием и туплением двигателя и коробки.
    Открыл капот проверил разъемы, вроде всё четко. Записался на СТО. Денег чувствую надо готовить((
    Возможно и возле приёмного коллектора датчик .но как показывает общая среда--это педаль..накрылся реостат или обрыв ....удачи !
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Сегодня чистил ДЗ.
    ПРИЧИНЫ:
    1. Заглох в пробке;
    2. Троила;
    3. При хорошем нажатии на тапку - Отсутствие тяги, затем пропадал отклик на педаль.
    Сняли, небольшой налет, промыли очистителем для карбюраторов и ДЗ. Даже при небольшом налете сказали, что 2 градуса отклонения уже сильно влияет на работу. Адаптировали.
    После - намеренно давил - гуд.
    Посмотрим, как будет дальше.
    AnatoLiyM, Сняли педаль ....???? значит реостат живой ???
    Берлин
    При чем тут педаль не поясните? Да и насколько я знаю давно уже делают датчики без реостатов (электромагнитные).
    Так в педали стоит 1 (самый дорогой )...а в приемном коллекторе 2 ...Думаем ...а не пишем что ВЫ знаете ...
    Берлин
    Извините но я вас не понимаю просто, о какой еще педали вы говорите. Тема про заслонку и ошибка в датчике заслонки. Так что при чем тут педаль мне (конечно не технику) не понятно. Если кто сможет нормально «разжевать» велкам!
    Тогда ----ждите .............
    Берлин
    Новичок Аватар для Юра111
    СП-б
    дроссельная заслонка,хелп.
    привет всем ,вообщем была ошибка по дроссельной заслонке.датчик угла поворота 2привода дроссельной заслонки G188 / P0221 НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ -ПОСТОЯННО
    машина перестала ехать , выше 2 тыс обороты не поднимались
    вообщем поменяли заслонку, купил новую vdo , сделали адаптаzию , как то не с первого раза она делалась!
    выехал из сервиса , опять ошибка epc /чека нету , приезжаю обратно , выдает ошибку * датчик положения дроссельной заслонки сигнал слабый
    Мастер говорит что наверно что то с электрикой ,он не электрик, проверили штекер вроде все норм!"
    подскажите мб была у кого нибудь такая же фигня!
    А педаль проверяли ??? Ведь она тоже электрическая и везде реостат .....
    СП-б
    ошибка четко на дроссель , а вообще не проверял , вряд ли на педаль , хотя я думал об этом , она может кстати изчеснуть а потом опять появиться "
    Сообщение добавлено в 03:18, предыдущее сообщение было в 01:18
    ну на приборной панели ! я про ЕPC
    Так есть кнопка вкл и выкл EpC ....сейчас авто катит или токо знак горит ??? если с газом норма то ищим причину .......
    Азов
    Прошу не путать ЕРС с кнопкой ESP
  1. Чистка дроссельной заслонки
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 11:54
  2. FSI: чистка инжектора или развод?
    от serega11 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 20:08
  3. Блок дросельной заслонки
    от remus в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 19:33
  4. чистка дросельной заслонки
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 00:11
  5. Замена или ремонт дисплея MFA (MFD) ???
    от DimonK в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 21:38
