Страница 29 из 33
ПерваяПервая ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 725 из 801
Тема: Карты, прошивки и версии для RNS-510. Ссылки, обсуждения, вопросы и ответы.
  1. #701
    Kirovohrad
    Прошился, залилось за 38 мин. Писал на DVD+R Verbatim с помошью Nero 7.5.
    Единственное: форматнулся винт, хотя не переразбивались разделы.
    Остались сохранённые в памяти радио, карты версии пишет те что стояли 8473 а стали старее по виду, POI удалены, музыка с винта удалена.
    Шустрее стало работать, появился даже компас "на торпеде" раньше не работало там. После перепрошивки сразу нажал показало меню (торпеды, не колумбуса) я зашел в навигейшн, всё отлично. Второй раз уже в меню не хочет выходить, только компас показывает.
    Как решить проблему никто не сталкивался?
    Карты шить так же диском?
  3. #702
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Не совсем понятно про проблему с меню. Карты заливать с диска, пои - с SD-карты. Последняя версия карт - 8517, можно в сети найти 8522 - но это тоже самое. Правда они на транслите. Последние пои - от 12.2017, версия от венома - XI.
    Passat Alltrack
  5. #703
    Kirovohrad
    На руле не работают вообще кнопки. Может нужен фикс еще поставить какой-то.
    CAN - не могу понять там в PCH пишет - или off. Как еще можно узнать какой установлен? Через ВАГон?
    Парктроник на стандартном старом работал, на каламбусе не работает, может нужно что-то заменить?
    Торпеда заработала после переброски клем.
  7. #704
    Кострома
    Если у вас дорестайл, то нужно обязательно ставить фикс для мультируля и все заработает. И обязательно в 56 блоке Васей надо убрать связь с приборкой по протоколу BAP (снять галку), поскольку на дорестайлах она работает по CAN. Ну и проверьте кодировку парктроника: если блок родной - то адрес 76, а если картинка выведена, то адрес 10. Кодировку 56 блока тоже проверьте.
    ЗЫ. Чтобы у дорестайла была картинка с парктроника на колумбусе, надо заменить блок парктроника, перепиновать сенсоры и протянуть витую CAN-пару от блока до гейтвея, поскольку связь у нового блока с гейтвеем будет по CAN-драйв, а не по CAN-комфорт. Ну и закодировать 10 адрес вместо 76.
    Passat Alltrack
    Der_Clown Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #705
    Kirovohrad
    Спасибо буду шевелить мозгами и делать.
    второй вопрос:
    мультируль(4 спицы, кнопки а не джойстик) - дорестайл, да - просто дописать забыл тогда.
    (http://www.mobilis.name/forum/2-357-15#34308).
    Пытаюсь обновить карты, вставляю диск(диск записан Verbatim DVD+R? скорость минимум 8х, верификацию проходит на ура) он его так сказать видит, крутит...проходит время ничего не меняется, нажимаю извлечь диск, он говорит ты что, я копирую карты на HDD ты что хочешь отказаться? Говорю продолжай, проходит еще время - он пишет вставь навигационный диск и пошел вон братан.
    Хотя как читал мануал по обновам карт должно быть вот такое сообщение для перезагрузки Колумбуса.
    https://radikal.ru/fp/4d80c1a91aa043ef88e799a77c39daa7
    Пытался обновить POI с SD карты - он видит файла POIsRNS510_020518.db3 скачан с форума.
    Какой посоветуюете ВАСю чтобы купить? Ибо просить надоело у товарища.
    Последний раз редактировалось Der_Clown; 15.05.2018 в 13:09. Причина: забыл поставить ссылку
  11. #706
    Кострома
    Это дорестайл, ставьте фикс и кнопки заработают. Про активацию картинки на экране колумбуса читайте здесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25628
    Васю я рекомендую лицензионного купить, дороговато правда, но это дело хозяйское - кто-то и китайским обходится.
    Да и вообще вам на шкодо-форум надо, там быстрее помогут.
    Сообщение добавлено в 14:38, предыдущее сообщение было в 13:15
    Это сообщение относится к неудачной попытке прошивки RNS, а не к заливке карт в аппарат.
    Passat Alltrack
  13. #707
    Kyiv
    Post Не могу поменять язык в RNS510 с немецкого на русский
    Всем привет. Столкнулся с проблемой что не могу поменять язык RNS510 с немецкого на русский. Пишет на немецком установка выбранного языка, но ничего не происходит.
    Версия прошивки 6270, карта 8117, Авто Пассат 2014 года.
    Baku
    Всем привет, у меня RNS 510 USA, стояла прошивка 0210, не давно решил прошит ее на 1140, после прошивки перестала показывать камера заднего вида, теперь ищу родную прошивку но ни где не могу найти, может у кого есть прошивки для американской версии? или может есть какой нибудь фикс для камеры?
  17. #709
    добрый день друзья, подскажите у меня имеется калумбус delivery part number 3T0035680F HW-version H61, SW-Version 3984. она с заставкой шкода и подсветка зеленая, как переделать на фольцваген??? очень надо . и как переделать RCD-510 с фольцвагена на шкоду?????????????
  19. #710
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Закодируй РНС
    +7 952 502 91 сороквосемь
  21. #711
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Закодируй РНС
    А как это сделать подскажи пожалуйста??
  23. #712
    Тамбов
    Поищите кодирование RNS 510 .
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  25. #713
    Спасибо за информацию. Буду искать
  27. #714
    Praga
    Если ее сравнивать с 8350 - какая реально лучше…?
  29. #715
    Кострома
    8517/8522 более лучше детализированы
    Passat Alltrack
  31. #716
    Praga
    А в чем их отличие (8517/8522) Где то прочел что они "близнецы"…
  33. #717
    Kirovohrad
    Или используй уже готовые на скачивание, записать Nero или IsoBurner на минимальной скорости на DVD+R
    http://www2.netdata.be/iso/
    или добавить свою картинку.
    Прошивать: нажать Mic+Eject+Setup
    после появления надписи вставьте диск и красная.. картинка точно иная, поймешь.
    Вставляешь диск и потом соглашайся и жди. Перезагрузится уже с твоим лого шкоды.
  35. #718
    Кострома
    Так и есть - абсолютно одинаковые, это даже видно по конечной сумме.
    Passat Alltrack
  37. #719
    Kirovohrad
    Привет господа.
    Кто знает как прошить американский Колумбус?
    Вот инфо по нему:
    Мне нужно зашить русский, поставить карты наши East Europe и открыть скрытое меню.
    Извиняюсь если что, не нашел на форуме по этому поводу.
  39. #720
    Praga
    Залил на днях 8517
    Сообщение добавлено в 21:49, предыдущее сообщение было в 21:45
    А в МFA дисплее русский есть…? Находя язык там он дублируется и в RNS ( У тебя она свежая)…
    Почитай http://www.mobilis.name/blog/istorij...5-4-0-1?lNJqnw - найдешь нужные тебе карты ( Cv мой пос выше)...
  41. #721
    Kirovohrad
    Залил на днях 8517
    карты на американца не лягут на американца как сказали другие
  43. #722
    Praga
    Я тебе дал лучшую ссылку по замене ПО (прогр обеспечен) , картам и POI - изучай … Cказали … - это ни о чем…! Там ответы на все вопросы!!! Неделю "покуришь" - сделаешь правильные выводы...
  45. #723
    Тамбов
    Согласен.
  47. #724
    Тамбов
    Появились карты - CD 8524 West Europe . Кто нибудь ставил ? Там вообще Россия есть ?
  49. #725
    Кострома
    Может это очередной клон 8517/8522?
    Passat Alltrack
Страница 29 из 33
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 12:17
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
