Passat B3 1,8 90...
Passat Variant B5 1,8 125...
Passat Variant B6 1,8 160 ....
Passat Variant B8.5 Sport 2.0 TDI 150
30 лет на Пассатах ....![]()
Запиши на обычную болванку Вербатим DVD-R +R . Записать "неправильно" не получится, ты же образ пишешь и программа делает всё за тебя. Я писал либо UltroISO или ImgBurn, последняя мне нравиться больше . У меня лично магнитола плохо читает DVD-+RW болванки TDK . А остальные более менее нормально.
Passat B3 1,8 90...
Так я и писал на Вербатим DVD+R ImgBurn,а диск выплевывает.Подскажи еще,плиз,прошивку тоже на ДВД болванку записывать или можно на CD и надо ли распаковывать файл перед записью?
Последний раз редактировалось RUS.YRN; 11.11.2013 в 13:01.
Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
Сегодня поставил карты 8009 все установилось без проблем по времени примерно 1 ч., записывал через Imgburn на самой маленькой скорости на обычный Dvd R!
БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
Я на предыдущей странице выкладывал
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Возможно нужно записать именно на "минус", т.е. на DVD -R. +R, так же как и многоразовые RW порой не читаются ввиду своей структуры.
диски бывают битые.я ингода по 3-5 дисков записывал
Скачал с предыдущей страницы 8020 версию, 4,23ГБ это правильный размер? И есть ли в этой версии ПОИ?
Правильный. В версии 8020 POI есть.
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side AssistРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sharoxovich Поблагодарил(и) за этот пост
Более подробные POI - здесь: http://stn.ucoz.ua/blog/personalnye_...a/2011-10-14-8
Ребята,помогите разобраться.Не знаю через какую программу установит и какие карты на навигатор.У меня такой вот аппаратик магнитола
Passat B3 1,8 90...
Да,на Китайском.Привозил больше двух лет назад.Сразу не разобрался.Теперь не могу найти.
АнатолийК, не проще было за эти деньги РНС-ку купить ? )))
В Китайских магнитолах как привило навигация Навител стоит .
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-АнатолийК Поблагодарил(и) за этот пост
Навител не получается установить.Нет связи с спутником.Меняли порт,такая же ситуация.Зато хорошо работает с программой Navikey Семь дорог карты.Но мне не нравится карты изображения.
Первый способ: купить диск для влажной чистки приводов и почистить. Вероятность успеха процентов 50.
Второй способ: разобрать привод и почистить линзу спиртом. Операция более трудоёмкая и тонкая, но и более эффективная.
Взято с этого форума:
Чистка головки RNS-510 Так для информации. Читал на форуме, что у кого-то не читает DVD-RW диски. Вот и у меня перестал читать. При этом DVD-R ещё читает. Но правда аппарату уже 4 года стукнет. Решил посмотреть тип лазерной головки. Снял, разобрал, а линза , просто матовая, покрыта каким-то налётом. Протёр спиртиком, собрал, поставил и усё заработало. Разборка не представляет ни какого труда. Единственно что надо, так это запастись отвёртками Philips (звёздочка) № T8 и T6 . - два винта на верхней крышке; - два винта крепления самого привода (после снятия крышки), так же сверху; - поднимаем привод иотстёгиваем два шлейфа; - далее , на самом ,уже снятом приводе, снизу, откручиваем плату управления и отстёгиваем 2 шлейфа (лазерной головки и ещё чего-то), чтоб отвести плату в сторону; - получаем доступ к лазерной головке на направляющих; - откручиваем один винт крепления направляющей (дальний от мотора привода диска) с той стороны, где червячный привод. И вынимаем направляющую вместе с лазерной головкой. Далее всё на виду. Чистим, собираем, наслаждаемся. Жалею , что фото несделал.
Live and learn.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-vascogama Поблагодарил(и) за этот пост
На сайте Venom'а в доступе появились карты 8049.
Live and learn.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-$iriu$ Поблагодарил(и) за этот пост
Серега, это реклама? Я думаю кому интересно, все эту новость еще вчера узнали :-)
Только разницы с 8009 не видно : (
