Вообще, конечно, привод RNSки капризней многих женщин - потому я и мутил с SD-картой.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Всем привет.Не знаю как у других,но моя РНС даже не увидела двухслойный диск,а обычные прочитала сразу.
VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
В общем, запилил на другом резаке болванку dual layer с верификацией - все ок, но рнска зацикливается при загрузке карт с нее. Прогресс загрузки доходит до конца - потом начинается сначала! Не знаю, что теперь делать - если только с болванки навигироваться, таким макаром все работает.
Попробовал - не прошло. Прожег еще одну болванку - на новом пионеровском резаке и не нерой, а ультраисо (с проверкой, разумеется) - но эту болванку голова не видит вообще как навигационный диск и презрительно выплевывает.
Такой вопрос: м.б. перепрошить паршивку? У меня сейчас 4020, ревизия головы D. Вот только побаиваюсь я с таким капризным приводом...
Похоже, что нужно чистить головку на приводе. На компе диск открывается?
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
На компе диск открывается.
Вчера вечером запилил прошлые карты (CD_8129) на однослойную болванку - и они встали без проблем. Может быть такое, что мой привод не справляется с двухслойными болванкамии?
Да, и еще один вопрос назрел по использованию карт: у меня при составлении маршрута с промежуточными точками рнска настойчиво пытается вернуть к только что проезженной промежуточной точке. Т.е. я проезжаю точку на маршруте и рассчитываю, что начнется ведение к следующей - но навигация начинает орать, что надо, мол, развернуться и ехать обратно к прошлой точке. При составлении маршрута для промежуточных точек выбираю "рядом" а не "точно". Что я делаю не так?
Ну вот еще одно подтверждение того, что нужно чистить головку лазера RNS.
Касательно промежуточных пунктов: я выбираю "точно" и все работает как швейцарские часы.
Поезжу-ка я со старой картой - ибо разбирать голову для чистки линзы не вариант вообще!
Проблема то в чем? Залить карты? Так же долго мучался с 2слойками, ни у меня ни у друзей диски не воспринимались, хотя двд у всех читались без проблем и не прыгали даже на кочках.
Скачал маптулс, выкинул пару не нужных языков и все. карты стали весить 4,2 гига и успешно залились.
ЗЫ: маптулс интуитивно понятен, работает с образом и на выходе отдает тоже образ. Комп нужен мощный, крутить 5 гигов в оперативке нужны ресурсы..... сам понимаешь....
+7 952 502 91 сороквосемь
После этого слышал бывают проблемы с POI. Предпочитаю оригинальный iso
Ну интуитивно-то он понятен, да и русифицирован - вот только как выбросить "пару языков" я так и не нашел:в настройках предлагается только сжать сильно или очень сильно. И - да: с POI придется попрощаться...
Походу, про обновление карт придется забыть: вряд ли дело в чистке лазера, голова тупо не читает двухслойные болванки. Все остальное идет а ура. И вряд ли дальнейшие апдейты будут меньше. А POI мне пока что нужны и интересны.
serega11
Человек не хочет лезть во внутрь RNS и готов пользоваться устаревшими картами. Тут у каждого свой выбор.
Ну дело хозяйское.)
Live and learn.
Учитывая, сколько для этого надо разобрать (а потом и собрать) - может стать и хуже. При этом, шанс, что станет лучше не сильно велик: голова прекрасно читает любые CD и однослойные DVD. Боюсь, что дело не в линзе а в двухслойных болванках. Ну или в прошивке.
Кстати: всем спасибо за советы и участие!
Всем привет! Похоже у меня та же проблема. Решил обновить карты на последнюю версию (V12) и - никак. На половине процесса копирования данных с двухслойного ДВД показывает ошибку и выплевывает диск, на экране при этом висит окно "Вставьте навигационный ДВД диск". Пробовали установить карты версии V11 - та же фигня. Записывали по всем рекомендованным на форуме правилам.
Порылись в инете, нашли вот такую информацию: http://www.drive2.ru/l/288230376152110247/
Склоняюсь к тому же. Похоже на жестком диске у РНСки не хватает места под новые карты.
Информация по устройству:
Delivery part number 1T0035680F
HW-Version H55
SW-Version 3970
Карты были West Europe версия 7551, теперь на месте этой инфы по картам пусто (затерлось)
На HDD под Media выделено чуть больше 18 Гб.
Машину брал в Швеции "В7"-2011г/в. (если вдруг это имеет значение)
Мужики киньте ссылку на какую-нить актуальную прошивку, которая перераспределяет место на жестком диске. Или посоветуйте, как решить проблему, чтоб не резать карты, так как я понял из прочитанного выше, обрезка карт исключает возможность пользоваться POI, или может я че не догоняю. Я в этом деле ваще чайник, но пользоваться прелестями штатной навигации имеется большое желание.
Andryuha30
Так по ссылке с drive2 человек написал откуда он брал прошивки и карты. Вашу RNS можно обновить до 5274. При этом у Вас отформатируется HDD RNS и потребуется кодирование RNS. Шнурок VCDS у Вас есть? Если "нет", то перед прошивкой следует об этом позаботиться.
Вот, это более похоже на правду, чем история с линзой лазера... У меня тоже под музыку выделено ~18Гб.
Delivery part number 1T0035680D
HW-Version H42
SW-Version 4020
Карты - 8129 (с ними и езжу пока)
Ув. Satline, я правильно понимаю, что мне надо тоже шить 5274? Шнурок и вася-дигност есть. Русификация и видео в движении сохранится после прошивки или надо будет заклятья накладывать?
SpaceTrooper
Обновите с начала до 4120. Изменяется дисковое пространство (50:25:25) и после этого попробуйте обновить карты.
Благодарю!
Похоже начинаю понимать мало-мальски.
SpaceTrooper, с наших версий прошивок, на вышеупомянутом сайте рекомендуют переходить сначала на 4120.
Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:54
Позволяет ли версия моей РНС поднять версию прошивки до той, где работает голосовое управление на русском языке?
Спасибо! Так и поступлю.
Сообщение добавлено в 09:34, предыдущее сообщение было в 09:31
Займусь этим после отпуска (после 20.07) - перед дальней поездкой на авто не очень хочется заморачиваться с перешивкой и возможными проблемами. Если перешьетесь раньше - отпишитесь, пожалуйста, о результатах!
