Привет andy217! Рад встрече! Попробуй другую антенну подключить, кмк проблема в ней.
Passat Alltrack
Спасибо всем, кто принял участие в дискуссии. Проблема решена заменой gps антенной. Купил обычную китайскую, каких полно. Выпаял оттуда саму антенну и запаял в с вою в штатную. Теперь все работает.
Passat СС 2010
Добрый день! Подскажите где можно скачать прошивку 5218MTV для RNS-510? Перезагрузка не помогла, звук резко пропал и язык с русского, стал немецким, выбираешь русский в настройках блок виснет, думаю дело в прошивке, может кто,что подскажет?
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
Доброго всем суток,
возник вопрос с багом прошивки на Columbus-е.
писал на форуме mobilis.name - все молчат. Может здесь живые есть люди.
Octavia A5 2008. Columbus не родной. На шильдике написано 3TO 035680 A HW:06 SW:2724. Но в аппарате если глянуть: 3TO 035680 B HW:06 SW:3894.
Возникла проблема с работой прошивки, хочу прошить. Не могу понять, шить какую версию SW 5269 mtv (mod) или нужно другую? PHC адептить? В кодировке RNS 10 байтов.
Спасибо за Вашу помощь.
для 3TO 035680 B. выдает -FW 5269 ее видно уже прошивали. (mod)-не заводская. А зачем надо прошивать?
SW 5269 mtv (mod) И как всегда , предупреждение.....
Все что вы делаете, вы делаете под свою ответственность и на свой страх и риск.
!!! здесь смотрел--http://www.mobilis.name/blog/poshivki_dlja_navigacionnykh_ustrojstv/2017-02-15-9-0-2-1526066673 Может прошить 3894 какая стояла ? там на сайте жирным черным номера прошивок .а под ними номера магнитол.
Последний раз редактировалось Nikolai1; 12.05.2018 в 18:26.
Зайти в сервисное меню РНС, раздел Version info и далее смотреть следующее
Буквы в конце Part number меняются в зависимости от залитой прошивки, версию железа нужно смотреть на HW Vehicle / HW Radio Там будет примерно так-
HW Vehicle 0xC001 - A .или HW Vehicle 0xC201 - B . По опыту положить можно только если она зависнет во время прошивки.я бы перед прошивкой головку почистил. Поставь FW 412X .Можно и mod .В ней будет разблокировано видео при движении.
Сообщение добавлено в 16:16, предыдущее сообщение было в 13:26
Что то я туплю -для 3TO 035680 B. выдает -FW 412X !!!!!! И ОШИБКИ ПО МАГНИТОЛЕ НЕ СМОТРЕЛИ ? Прошивка 4120 -ДЛЯ номеров VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680H/1T0035680J/3T0035680E/3T0035680F . Описание Аппаратные версии А не поддерживаются,после обновления требуется повторное кодирование, изменяется дисковое пространство (50:25:25) и если было иное деление диска вся информация удаляется, реализована функция радиотекста и режим видео 16:9 масштаб...
видео в движении и скрытое меню активированы
0хС801 - это аппаратурная версия С (C8/C9). Шейте смело прошивкой 4120 mod - давно с ней езжу, однозначно скажу, что очень стабильная прошивка. О других типа 5ххх даже не думаю.
Passat Alltrack
еще посмотри версию железа нужно смотреть на
HW Vehicle 0xC801 - C
HW Radio 0003 - A
HW Radio 0004 - B
HW Radio 0006 - C
Сообщение добавлено в 21:02, предыдущее сообщение было в 20:56
3T0 035 680
> SW-версии 804, 904, 1104, 1164, 2664
> HW-индекс: "без", "A", "B"
> Используются в Skoda Octavia²-Facelift, Supderb², Yeti;
Прошился, залилось за 38 мин. Писал на DVD+R Verbatim с помошью Nero 7.5.
Единственное: форматнулся винт, хотя не переразбивались разделы.
Остались сохранённые в памяти радио, карты версии пишет те что стояли 8473 а стали старее по виду, POI удалены, музыка с винта удалена.
Шустрее стало работать, появился даже компас "на торпеде" раньше не работало там. После перепрошивки сразу нажал показало меню (торпеды, не колумбуса) я зашел в навигейшн, всё отлично. Второй раз уже в меню не хочет выходить, только компас показывает.
Как решить проблему никто не сталкивался?
Карты шить так же диском?
Не совсем понятно про проблему с меню. Карты заливать с диска, пои - с SD-карты. Последняя версия карт - 8517, можно в сети найти 8522 - но это тоже самое. Правда они на транслите. Последние пои - от 12.2017, версия от венома - XI.
Passat Alltrack
На руле не работают вообще кнопки. Может нужен фикс еще поставить какой-то.
CAN - не могу понять там в PCH пишет - или off. Как еще можно узнать какой установлен? Через ВАГон?
Парктроник на стандартном старом работал, на каламбусе не работает, может нужно что-то заменить?
Торпеда заработала после переброски клем.
Если у вас дорестайл, то нужно обязательно ставить фикс для мультируля и все заработает. И обязательно в 56 блоке Васей надо убрать связь с приборкой по протоколу BAP (снять галку), поскольку на дорестайлах она работает по CAN. Ну и проверьте кодировку парктроника: если блок родной - то адрес 76, а если картинка выведена, то адрес 10. Кодировку 56 блока тоже проверьте.
ЗЫ. Чтобы у дорестайла была картинка с парктроника на колумбусе, надо заменить блок парктроника, перепиновать сенсоры и протянуть витую CAN-пару от блока до гейтвея, поскольку связь у нового блока с гейтвеем будет по CAN-драйв, а не по CAN-комфорт. Ну и закодировать 10 адрес вместо 76.
Passat Alltrack
Спасибо буду шевелить мозгами и делать.
второй вопрос:
мультируль(4 спицы, кнопки а не джойстик) - дорестайл, да - просто дописать забыл тогда.
(http://www.mobilis.name/forum/2-357-15#34308).
Пытаюсь обновить карты, вставляю диск(диск записан Verbatim DVD+R? скорость минимум 8х, верификацию проходит на ура) он его так сказать видит, крутит...проходит время ничего не меняется, нажимаю извлечь диск, он говорит ты что, я копирую карты на HDD ты что хочешь отказаться? Говорю продолжай, проходит еще время - он пишет вставь навигационный диск и пошел вон братан.
Хотя как читал мануал по обновам карт должно быть вот такое сообщение для перезагрузки Колумбуса.
https://radikal.ru/fp/4d80c1a91aa043ef88e799a77c39daa7
Пытался обновить POI с SD карты - он видит файла POIsRNS510_020518.db3 скачан с форума.
Какой посоветуюете ВАСю чтобы купить? Ибо просить надоело у товарища.
Последний раз редактировалось Der_Clown; 15.05.2018 в 13:09. Причина: забыл поставить ссылку
Это дорестайл, ставьте фикс и кнопки заработают. Про активацию картинки на экране колумбуса читайте здесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25628
Васю я рекомендую лицензионного купить, дороговато правда, но это дело хозяйское - кто-то и китайским обходится.
Да и вообще вам на шкодо-форум надо, там быстрее помогут.
Сообщение добавлено в 14:38, предыдущее сообщение было в 13:15
Это сообщение относится к неудачной попытке прошивки RNS, а не к заливке карт в аппарат.Хотя как читал мануал по обновам карт должно быть вот такое сообщение для перезагрузки Колумбуса.
Passat Alltrack
Всем привет. Столкнулся с проблемой что не могу поменять язык RNS510 с немецкого на русский. Пишет на немецком установка выбранного языка, но ничего не происходит.
Версия прошивки 6270, карта 8117, Авто Пассат 2014 года.
Всем привет, у меня RNS 510 USA, стояла прошивка 0210, не давно решил прошит ее на 1140, после прошивки перестала показывать камера заднего вида, теперь ищу родную прошивку но ни где не могу найти, может у кого есть прошивки для американской версии? или может есть какой нибудь фикс для камеры?
Закодируй РНС
+7 952 502 91 сороквосемь
добрый день друзья, подскажите у меня имеется калумбус delivery part number 3T0035680F HW-version H61, SW-Version 3984. она с заставкой шкода и подсветка зеленая, как переделать на фольцваген??? очень надо . и как переделать RCD-510 с фольцвагена на шкоду?????????????
