Писать нужно на минимальной скорости. Я же Вам дал ссылку на сайт, на котором собрано все по RNS. Раз стали пробовать сами, то почитайте внимательно хотя бы. Плюс ко всему возможно привод в RNS подустал.
После нескольких, описанных мною выше, манипуляций с прошивками проблема нехватки места под карты не решилась. Далее последовал твоему примеру - не стал рисковать перед отпуском. В данный момент нахожусь в отпуске на машине. Вернусь домой домучаю её. Залил на диск урезанные карты, которые входят на обычный DVD, установил после очередной прошивки и пользуюсь пока. Все терпимо, полноценно работает только при наличии диска в приводе.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
6 минимум на той балванке, ресурс изучаю, спасибо.
Добрый день!
Посоветуйте, где скачать модифицированную прошивку 4120? По ссылке с блога Венома раздача висит вот уже вторые сутки - 0 пиров, 0 байт скачано...
Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Посмотрите тут: http://www.rnsfirmware.com/
Live and learn.
Вот линк, но не уверен на 100%, что это модифицированная.
После прошивки просит код разблокировки, где его искать ?
Есть RNS-510 - 1T0035680D, HW-Version H42. Изначально стояла прошивка 3970, пробовал прошить до 5274, не получилось - в процессе прошивки аппарат завис. Пришлось прошить образ диска применяемый при проблемах загрузки прошивки, затем прошил версию 4020.
На прошивке 4020 все работает, за исключением следующего:
- при прослушивании музыки c телефона через bluetooth не отображается название трека (всегда надпись Bluetooth-Audio)
- не работает переключение треков с руля при при прослушивании музыки через bluetooth
Раньше это все работало. В чем проблема - нужна повторная адаптация аппарата или что-то не так с прошивкой?
И еще вопрос - какая крайняя версия прошивки должна установится без проблем на мой аппарат?
добрый день всем! скажите есть ли возможность реализации подключения нештатного цифрового тв и активного саба к RNS ?
Докладываю: проблему победил, карты 8196 поставил! Первым делом, прошился на 4120 - после прошивки слетело все, что можно (музыка, карты, настройки радио, интерфейса, звука и даже GPS очень долго думал, что он в Германии). Далее, не откладывая в долгий ящик, установил карты 8196 с SD-карты (так быстрее). Ну и потом уже медленно и печально заливал обратно всю музыку, POI и т.д.
Сегодня планирую накатить 5269mtv - и, пока что, хватит, пожалуй.
Не могу обновить карты. Уже сегодня чистил линзу. Но.... не помогло. По прошивке5269mvt идет дальше. Запрашивает ОК. а потом error 010303. И все.... дисков 4 штукм с прошивкой разными программами. Самое противное, что хотел обновить ПОИ от Венома, но смог только удалить и теперь кнопка ПОИ не активна вообще. Карты поставить не могу. ПОИ удалил. В субботу утром стартовать в Европу, а тут такая ж... засада. Да. Карты 8196 укороченные веномом. Пробовал и через SD. Не берет даже файл Copy_map с CD. Вопрос: когда на флешку закидывать, образ у меня распаковал и в папки на корень легли распакованные папки образа. Это правильно? Флешка отфарматирована на 32. Файл поддержки в другую папку от венома взял и залил. Треки mp3 проигрывает. А вот не ставит и все. Завтра буду качать полную версию на 2-Х слойный диск. Вопрос: как активировать кнопку пои? И как залить эти карты? Учитывая, что дисков у меня 3 с ними разными программами, а СD он тоже пишет ошибку. Какой-то крик души прям.
Добрый день, камрады. Кто может подсказать какие еще диски существуют кроме Западной/восточной Европы ? Есть ли диски для Азии или среднего востока ?
Живу в Азербайджане - в картах восточной Европы его нет - хотелось бы посмотретьможет есть в азиатских/средневосточных картах.
1.8 TSi High Line мех
Испортил 4 диска двухслойных vs, рнс их не принимала, писала ошибку. Взял двухслойные vtrbaim - все встало с первого раза. ничего не укорачивал, скорость х1. Пои встали сразу с карты SD/
Всем привет! Дайте кто-нибудь прошивку 3800. В инете один спам и флуд. Заранее спасибо!
Привет!
1T0 035 680P
HW H70
SW 5238
Кто-нибудь обновлял прошивку до 5274?
Последний раз редактировалось Mikalas; 02.10.2015 в 21:52.
подскажите, где последнюю версию карт и POI скачать? года полтора не обновлялся...спасибо
на gpsundegroung откуда веном их копирует бери, будут свежее
последние карты - 8350 уже в сети,*****
Сообщение добавлено в 20:07, предыдущее сообщение было в 20:01
http://gpsunderground.com/forum/volk...-east-v13.html
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-RUS.YRN Поблагодарил(и) за этот пост
